Автор Тема: Что может отключать двигатель на 318i М10?  (Прочитано 8009 раз)
TJOMAJ
« : 20 Октября 2007, 14:07:58 »
Двигатель работает 2-3 сек, и отключается. В чем причина? Давление в системе в норме, форсунки прочищены, система герметична, нет подсоса воздуха, расходомер воздуха исправен, датчики в работе. Искра есть. при нажатии на педаль акселератора сразу глохнет.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2007, 15:00:06 от TJOMAJ
Рекомендуем почитать по теме Что может отключать двигатель на 318i М10?
Pinex
« Ответ #1 : 20 Октября 2007, 14:22:30 »
пропадает искра
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 20 Октября 2007, 14:30:21 »
Искра, бензин... Так гадать можно долго...
Дай больше информации, иначе вряд-ли тебе смогут помочь.
Начни с предыстории. Он работал ведь? Когда перестал нормально работать? что этому предшествовало?
Что происходит при кручении стартера? Какой дым из трубы? А если газавать при старте?
Ой, извини, в соседней теме нашел твои симптомы. Повтори их тут тоже, будет лучше.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2007, 14:35:41 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
TJOMAJ
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 15:29:25 »
перестала заводиться после чистки топливного бака.
viper
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 15:39:32 »
Может в бензонасос поднятое со дна бака гумно попало и он теперь клинит.
Как давление то в топливной системе проверяли, если мотор заводится и сразу глохнет?
TJOMAJ
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 15:43:46 »
когда заводил, тогда и проверял
viper
« Ответ #6 : 20 Октября 2007, 15:55:12 »
После того как глохнет - заводится легко и сразу?
TJOMAJ
« Ответ #7 : 20 Октября 2007, 16:02:31 »
да
Volk
« Ответ #8 : 20 Октября 2007, 16:37:26 »
Дело явно в обеднённой смеси.....значит нужно найти причину а их несколько:  3) Негерметичность системы впуска- проверяем все шланги и соединения вплоть до прокладок впускного коллектора. 4) Топливный насос явно филонит и недокачивает нужного давления , решение проблемы - замена. 5) Регулятор давления топлива напрочь сошёл с ума и сливает всё топливо в обратку (маловероятно) 6) Засорены или вышли из строя одна или несколько форсунок. 7) В баке смесь не надлежащего качества и слабо подходит для воспламенеия и применения в двигателях внутреннего сгорания.
ЭБУ не видит реального расхода воздуха
TJOMAJ
« Ответ #9 : 20 Октября 2007, 22:44:40 »
герметичность форсунок отличная. Бензин марки Super!!!!
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #10 : 21 Октября 2007, 02:41:41 »
а сетка топливоприемника чистая?
TJOMAJ
« Ответ #11 : 21 Октября 2007, 08:40:37 »
да
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 21 Октября 2007, 10:31:50 »
Смущает цифра в 3-4 секунды. Это примерно то время, которое реле бензонасоса остается включенным после снятия внешних управляющих сигналов (работа стартера  или импульсы вращения коленвала). Может реле шалит? или его цепи?
Можно на колодке реле временно замкнуть контакты 30, 87 и 87Б, подав тем самым питание на бензонасос и на мозг. Заведется ли? Или взять заведомо исправное реле на пробу.
TJOMAJ
« Ответ #13 : 21 Октября 2007, 16:25:01 »
подскажи мне где реле расположено?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #14 : 21 Октября 2007, 18:11:02 »
Под капотом, на левом крыле, внутри черной пластмассовой коробки. Снимаешь коробку вверх, а там оно, реле.
falc
« Ответ #15 : 21 Октября 2007, 18:23:58 »
все перечисленные симптомы в том числе и нажатие на педаль газа подходят для случая с  заклинившей заслонкой расходомера. Или он вообще отключен. Была такая же ситуация просто заело заслонку. Двигатель заводился на пусковой форсунке и через 2-3 секунды глох. при нажатии на газ глох сразу.
viper
« Ответ #16 : 21 Октября 2007, 20:25:42 »
+1 так же было, когда расходомер клина словил. Плюс, пока я с неделю мучал мотор в поисках этой проблемы - у меня мозги погорели... Расходомер отремонтировал, а вот мозги поменять пришлось
TJOMAJ
« Ответ #17 : 21 Октября 2007, 21:33:21 »
расходомер включен,заслонку не заклинело!
falc
« Ответ #18 : 21 Октября 2007, 21:39:45 »
проверь температурный датчики. Без них машина тоже только на пусковой стартует а дальше глохнет сам только что ходил у себя проверил.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 21 Октября 2007, 21:40:32 »
Может фильтр топливный гумном из бака забило? Менял сразу после промывки, или как отьездил, на промытом баке?
falc
« Ответ #20 : 21 Октября 2007, 21:41:37 »
есть вариант что подсос воздуха.
TJOMAJ
« Ответ #21 : 21 Октября 2007, 21:51:47 »
топливный фильтр поменял.Температурный датчик проверил с него как будто массу забирает
falc
« Ответ #22 : 21 Октября 2007, 21:53:44 »
самое простое: форсунки в момент завода работают?
TJOMAJ
« Ответ #23 : 21 Октября 2007, 22:07:11 »
да
falc
« Ответ #24 : 21 Октября 2007, 22:20:33 »
подитожим. Давление есть форсунки работают, расходомер с датчиками работает. Остаються только мозги и подсос воздуха
