Автор Тема: Нет прогревочных оборотов(((  (Прочитано 3719 раз)
  • Репутация +11/-15
  • Локация: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
  • Телефон: 9609035445
« : 21 Ноября 2012, 18:12:25 »
Доброго времени суток! Три года назад приобрел Е30 с двигателем м20б27, это 325е с мотроником 1.1. Так вот никогда(при мне) не работали прогревочные обороты. Уже РХХ поменял и расходометр на работоспособность смотрел,вроде все нормально. На корпусе термостата имею 4 термодатчика и один из ник,как я вычитал вкл/отк прогревочные обороты. Осмотрев провода на нем оказалось,что один провод прикручен к массе,а второй идет на реле с надписью "Tomahawk".И сейчас иеня терзает мысль "а не намудрили ли установщики сигнализации". Я был бы рад даже тумблеру в салоне,который влючал и отключал прогревочные обороты. Пошел вечером домой вкл. тумблер,утром завел с брелка и пусть он греется до моего появления,сел выключил обороты упали и поехал. Может кто подскажет как эту мечту осуществить в жизнь?
Буду очень признателен за советы,уже надоело каждое утро попу морозить,прогревая авто. Вот и завтра сяду в холодный авто и буду держать 1500об.мин. минут так 15-20...(((
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 15:55:33 от Kuznia42rus
  • e30,1987,седан,м20в27
Рекомендуем почитать по теме Нет прогревочных оборотов(((
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 18:41:42 »
ищи схему и поней найдешь куда
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2 : 21 Ноября 2012, 19:49:47 »
Схему нашел,но так и не понял что от куда,все же не на русском языке.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 21 Ноября 2012, 19:57:50 »
, Блин ну не на японском же-перевести можно,скачай переводчик
  • Репутация +11/-15
« Ответ #4 : 22 Ноября 2012, 07:58:59 »
Нашел схему в Pdf,а перевести никак не могу.)
  • Репутация +11/-15
« Ответ #5 : 23 Ноября 2012, 15:48:10 »
Кто знает как сделать прогревочные обороты от кнопки откликнитесь...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 00:23:24 »
поставь какойнибудь электро клапан на шланги которые в обход дросельной заслонки а необходимое количество оборотов отрегулируй при помощи дифузора
 а вообще как я понимаю на м20 есть кокойто Н образный клапан который закрываеться по мере прогрева мотора по типу термостата
  • Репутация +11/-15
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 17:46:39 »
Н-образный клапан стоит на джете,а у меня мотрон 1.1
  • Репутация +137/-54
« Ответ #8 : 25 Ноября 2012, 20:19:29 »
на мотрониках за прогревочные обороты как ты правильно мыслишь отвечает температурный датчик на корпусе термостата, какой не помню но их там два, один на мозги а второй на приборку(кричневый-одноконтактный и синий-двухконтактный), замени мозговой датчик. Из твоих 4 надо определить какой идет именно на мозг и заменить его. тот который идет на сигналку это опция самой сигналки- поддержание заданной температуры двигателя.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 20:21:59 от maxim922
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 12:12:03 »
Просто у мотроника нету как таковых прогревочных оборотов. Он поднимает где-то на 1200-1500 на пару минут, потом скидывает. На некоторых версиях вообще не поднимает.
  • Репутация +11/-15
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 19:15:59 »
Вот так и меня,только секунд на 20-30,а потом опускает на 800. И что ничего нельзя сделать...
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 19:50:25 »
опускает на 800 и если не подгазовывать глохнет? если да то менять датчик, если нет то забить и не вмешиваться в нормальную работу мотора.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 20:03:01 »
синий на мозг. идет.
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 23:22:50 »
Можно, шапка, перчатки, тёплая подушка под зад и вперед, на ходу быстрее прогреется только гари не давать. Уже это прошёл на 34-ке.
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 23:41:56 »
+1, лучше греть на ходу. Я больше пары минут редко грею.
