Автор Тема: Проблемы с бензонасосом м10 Карб.  (Прочитано 28102 раз)
  • Локация: Valday
« : 24 Ноября 2012, 23:50:26 »
Вообщем дело такое: предлагают мне бнв, е30 за 50 килорублей. Вместо штатного карбюратора стоит вазовский (обратка на нем заглушена). Авто стоит уже больше года, пробывали заводить, завелась все агонь, мотор рабоает ровно и четко. НО с бензонасоса льеться бензин, попробывали заменить, скрутили со второй машины, завели и также история. Течет прям по шву.  Я так понимаю течет из-за переизбытка давления. ТК обратки нет. (НО я ее там вообще под капотом ненащел) Посмотрели на заводской карбюратор и там тоже обратки нет. И на соседней машине тоже ненашли (хотя она там полуразобраная и точно я не могу сказать)
а теперь вопрос, что можно замудрить что бы там ничего не текло? Покупать новый бензонасос? Или с этим что-нибудь можно наколдовать?
  • есть вэрик взять кабр е30 86г,в. м40
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с бензонасосом м10 Карб.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 25 Ноября 2012, 00:02:26 »
сделай шланг обратки  в  разрез  шланга  подачи  через  тройник  до фильтра  топливного  в  круг
  • Локация: Valday
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 00:18:16 »
И все? Бензонасосы выкидывать/менять не придеться?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 22:09:35 »
если они у тебя оригинальные т.е. завальцованные и льют сзади из отверстия то выкидывай- ремонту не подлежат там лопнули мембраны,если нет то оставляй. и все равно купи новый любой т.к. эти вещи очень не любят простоя.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 29 Ноября 2012, 20:13:53 »
....купить тот который нужен для нормальной работы, а это либо оригинал или то, что около "него лежало". Эти насосы рассчитаны на работу без "обратки"...можешь поверить на слово.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 20:27:34 »
Как вариант электрический бензонасос от запоровской печки-работает просто песня!НО-колхоз жуткий по определению :)
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #6 : 02 Декабря 2012, 22:56:18 »
Правильно сказал Ozzy нет там никакой обратки, надо покупать новый бензонасос. На existe вполне гуманный ценник около 1тыс р.
316 без i
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 22:50:37 »
Факт. Тебе поможет новый насос. Правда у меня через три года вылезла неприятная ситуевина, в жару или от долго стояния в пробке, насос перестает качать. Как остынет, то все норм. Покупал соответственно неоригинал. Попробуй поискать б/у оригинал, но не факт, что и он долго проработает. Хотя, думаю, для этого авто, этого времени хватит ;)
95нуль464оди
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 05 Декабря 2012, 01:36:07 »
...я думаю что искать б/у, смысла нет...хотя-бы учитывать стоимость оного( думаю около 10$). Я себе поставил новый за 30$...правда турецкий(оригинал нужно было ждать долго, а времени ждать не было ), думаю если он пару-тройку лет отходит,то будет очень не плохо. По виду практически один в один с оригиналом, только без надписи "пирбург" и один из патрубков стоит не под тем углом.
« Ответ #9 : 13 Января 2013, 13:54:43 »
Здесь напишу про свою проблему.Машина лет 5 стояла без движения.Перед запуском решил поменять потрескавшиеся бензошланги.Один из них так закис,что я его раскачивая немного погнул штуцер.Причём бензонасос неразборный,завальцованный и один штуцер тоненький,а другой толстый(для чего это сделано?)В итоге стал капать бензин на впускной коллектор,причём не из дырочки,а как будто из под завальцовки.У меня есть ещё бензонасос пирбург,но разборный,почти как на ваз 08,только без ручной подкачки.Мне кажется он от опеля асконы.По креплениям вроде подходит.Как думаете можно попробовать установить другой немецкий насос?И как определить,чтобы шток его продавливал или наоборот неперекачивал.Этот параметр как-то регламентируется?На вазах толщиной прокладки можно регулировать.Кстати никто не пробовал вазовский бензонасос устанавливать?Там ручная подкачка--это ведь очень удобно после простоя.Почему от неё отказались на импортных авто?
  • е30,85 год,седан,1.8 карб
« Ответ #10 : 15 Января 2013, 00:39:52 »
Что-то в карбюраторной ветке абсолютная тишина.Ни у кого уже не осталось карбюраторов что ли?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 15 Января 2013, 00:51:25 »
может потому-что мало кто понял о чём ты говоришь,и то что карбюраторных мало осталось
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #12 : 15 Января 2013, 09:32:11 »
Хе-хе,а чего не понятного?
« Ответ #13 : 15 Января 2013, 12:23:17 »
из под какой завальцовки то капает?ты хотбь на фото покаж,у меня вот стоит неразборный,но я так и не допетрил че за развальцовка там?
« Ответ #14 : 15 Января 2013, 21:14:54 »
Ну так неразборный--как крепятся половинки,где диафрагма стоит?
« Ответ #15 : 15 Января 2013, 21:16:56 »
какая?
« Ответ #16 : 15 Января 2013, 23:40:55 »
Прости,но ты бензонасос вообще видел?В руках держал этот пирбург механический?Может мы о разных вещах говорим.Мой бензонасос стоит на головке на двух шпильках
« Ответ #17 : 16 Января 2013, 00:00:06 »
прикинь даже снимал промывал и снова ставил))
просто нужно уметь правильно связать 2 слова,а не писать то что никому не понять
« Ответ #18 : 16 Января 2013, 01:52:25 »
Если у тебя неразборный,то что ты там промывал?
« Ответ #19 : 16 Января 2013, 06:42:58 »
просто я к слову)))ты не те вопросы задаешь!
« Ответ #20 : 16 Января 2013, 11:45:33 »
По существу вопроса есть что сказать?
« Ответ #21 : 16 Января 2013, 11:49:25 »
а твоего вопроса не понятно.насос не разборный
« Ответ #22 : 16 Января 2013, 13:04:45 »
А мне вот непонятно,зачем ты стал здесь отвечать?Прочитай внимательней ,что я спрашиваю
  • Репутация +176/-33
« Ответ #23 : 16 Января 2013, 13:10:48 »
Правда непонятно откуда течёт неразборный бензонасос по шву?
можт он треснул  :-X, тогда меняй
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 13:13:42 от TauruS
« Ответ #24 : 16 Января 2013, 13:12:31 »
ты спрашиваешь а не попробывать ли тебе примерить насос другой разборный.а в чем проблема? Иди и примеряй или за тебя это сделать?смысл спрашивать? ; не замечал  в книге на сколько ход на штоке.про штуцер сам уже прочитал много чем так называют)))
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 13:16:07 от Bumer E30
