Автор Тема: Глохнет машина после 2-3х сек. как завёл..  (Прочитано 5523 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #25 : 28 Ноября 2012, 12:27:20 »
кстате, да. попробуй перемкни перемычкой контакты на фишке ДТОЖ ( фишка снята)
Рекомендуем почитать по теме Глохнет машина после 2-3х сек. как завёл..
« Ответ #26 : 28 Ноября 2012, 12:32:28 »
да тоже думаю что не подсос.
думаю одно из этих всё таки :
-мозги;
-дмрв ;
-катушка зажигания (мало вероятно конечно);
-сигналка.
поочерёдно буду менять наверно, начиная с мозгов...кстати, а есть возможность диагностику мозгов сделать самому ?
  • BMW E30 , 318i , Sedan,1988
« Ответ #27 : 28 Ноября 2012, 12:42:00 »
ты ДТОЖ проверь как я сказал для начала-вдруг поможет.
George_E30
« Ответ #28 : 28 Ноября 2012, 13:27:21 »
Ну если честно, кмк, при неисправном ДТОЖ, ТС мог бы удержать машину педалью. А она как я понял у него глохнет. Подсос тож маловероятен, выше Victor I правильно написано, он сначала отражается на неровной работе\провалах.
попробуй бензонасос напрямую от аккума подключить и завести, там на джете скока я помню при вкл зажигания насос подкачивает, может он потом не работает и как "подкачанное" давление упало, так и заглох?
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #29 : 28 Ноября 2012, 16:44:27 »
Зажигание я бы отмёл - так как без него она не заведётся вообще.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #30 : 28 Ноября 2012, 18:57:20 »
можно открыть ЭБУ (если все остальное не помогло)и посмотреть, визуально так сказать осмотр сделать .Обрати внимание на конденсаторы(емкости) они могут быть раздутыми  или того хуже жопа разворочена -так как им по 20-30 лет ,то они могли вполне накрытся -остается заменить на аналогичный(паять наверное умеешь ) и попробовать,Но это крайний вариант -хотя более дешевый чем искать рабочий Эбу .Где-то есть тема про ремонт мозгов поюзай поиск
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #31 : 29 Ноября 2012, 20:09:04 »
ты ДТОЖ проверь как я сказал для начала-вдруг поможет.//
а какие контакты перемкнуть? там их несколько.. что б не спалить..
