Автор Тема: Присадка ХАДО в двигатель/гур?  (Прочитано 26043 раз)
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #50 : 27 Декабря 2012, 19:46:01 »
Это ж как надо постараться, чтобы 27 мл присадки (В ХАДО 3 шприца по 9 мл) свернули 4 л масла))) Да еще до такой степени, чтобы масленные каналы забило.
я три года назад работал инженером по буровым растворам. Так вот, был у нас дебил который мешок каустика высыпал в емкость бурового раствора. Мешок 20 кг, емкость 40 кубов. Жидкий, немного вязкий, раствор стал таким что по нему ходить можно стало...   :)  И вообще колличество химии добавляемое в ОЧЕНЬ большое колличество раствора (рабочий объем раствора при бурении 150-200 кубов) как правило мерялось десятками кг. Так что 27 мл против 4 литров могут ох как неожиданно сработать...   :)
  • 320i
Рекомендуем почитать по теме Присадка ХАДО в двигатель/гур?
« Ответ #51 : 27 Декабря 2012, 19:49:04 »
Дешевле написать письмо Деду Морозу, результат тот же...
Да вигня этот ваш дед мороз!! Выдумки чтобы денег с лохов срубать побольше!!    :) :) :)
  • 320i
« Ответ #52 : 27 Декабря 2012, 19:51:36 »
...сам двиг "дрожит"...
  ему страшно...   :)
Хадо залил - эксперимент начался)
  ну ждем результатов...  Надеюсь ждать будем долго!!!   :)
  • 320i
« Ответ #53 : 28 Декабря 2012, 13:39:47 »
Не согласен, если бы так было то они бы бабки не зарабатывали т.к. заводы бы прогорели
Это принцип экономики. Не нужно производить то что людям нужно, нужно производить то что можно людям втюхать. А втюхивают людям много чего ненужного и бесполезного, и люди это покупают.
а что касается их эффективности то даже на этикетке написано что механизм должен быть в РАБОЧЕМ состоянии
Если двиг в рабочем состоянии, то нафига в него что-то лить?! А если ему пиндец, то тут только капиталка поможет.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #54 : 28 Декабря 2012, 16:21:04 »
Это принцип экономики. Не нужно производить то что людям нужно, нужно производить то что можно людям втюхать. А втюхивают людям много чего ненужного и бесполезного, и люди это покупают.Если двиг в рабочем состоянии, то нафига в него что-то лить?! А если ему пиндец, то тут только капиталка поможет.
Вот статья http://www.suprotec.ru/index.php?id=487 где в рабочие движки составы лили, а потом без масла крутили.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #55 : 28 Декабря 2012, 17:41:22 »
вот ссылка с ниссан форума, оч интересное обсуждение, почитайте.
« Ответ #56 : 28 Декабря 2012, 19:43:20 »
там хады нет!!  :) да и статьям нашим я не верю - все проплачено и ни одного двигателя на самом деле они не прикончили, хотя бы потому что редакция за это платить не будет 100% - нужен спонсор - спонсор не указан....   ???
Спонсор то наверняка "супротек" но проплатил он только пару моторов редактору и "писаке" так дешевле и надежнее...   :)
  • 320i
« Ответ #57 : 28 Декабря 2012, 20:44:41 »
хочу выразить что касается рекламы типо как показывают мотор работающий без масла-
если нормально собрать мотор, заложить в вкладышы норм смазку, первично и периодично смазать цилиндры, цепи, подшипники распредвала и т.д., то он проработает на етом на хх сутки-двое (имхо), я к тому что хирня показываемая не является чемто сверхъестественным, просто запуски на час-два в день ради рекламы и стоимость капрема мотора для производителя чудо присадок - не такая уж потеря... а консумер тащит бабло))
« Ответ #58 : 28 Декабря 2012, 23:26:01 »
Holland.9 +1. Ещё производители присадок любят на выставках делать фокус с мотором, в который заливают присадку, крутят его, а потом с которого сливают масло и гоняют типа без масла. А по факту получается что мотор постоянно работает на свежем масле, которое заливают в начале каждой демонстрации и оно оседает на всех поверхностях. :)
« Ответ #59 : 28 Декабря 2012, 23:39:47 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
Я тут заинтересовался и нашел инфу не из рекламного буклета, и я думаю что в двигателе это тоже может работать...
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
« Ответ #60 : 29 Декабря 2012, 01:20:20 »
Понятно что работа двигателя на холостых без нагрузки, и двигателя под нагрузкой (даже не на очень высоких оборатах) совсем не одно и тоже.
И реклама живет по принципу- "...мало ли я чего на ком обещал..."   )))
Но пример ребят с нисановского сайта хороший! Кто использует нужно отчитываться о том что использовали, в каком двиг состоянии был перед использованием и какие получили результаты. Тогда можно будет собрать какую то информацию об этом и уже можно будет объективно судить есть от этого все хоть какой то прок, или пустая трата времени и денег. А не рассуждать на эту тему.
  • 320i
« Ответ #61 : 29 Декабря 2012, 01:38:03 »
Виктор, прошу не обижаться но мне кажется что ваше недоверие основано исключительно на предвзятом отношении к этому, сродни неверию фомы из Пансады.
Все что обещается производителями этих "присадок" вполне реально осуществить на практике. А уж вопрос их честности - это уже не к химии...   :)
Поэтому я и говорю о том что лучше полагаться на факты, а не на что то еще. А фактов у нас пока что крайне мало. Поэтому и предлагаю создать тему для отчетов по использованию подобной химии, где отписывать опыт своего использования. Но только не так что - "у меня сломался мотор я налил туда этой фигни, мотор так не заработал - фигня этот ваш присадка!"
А конкретно что случилось с мотором - что было сделано - что получено. Может кто-то решится после капиталки этого добавить, кто-то положит в относительно-нормально работающий мотор а не будет пытаться реанимировать уже умершее железо...  Люблюй опыт интересен и полезен. Чтобы другие не делали ошибок и чтобы знали, если что-то действительно делает моторы лучше.
  • 320i
« Ответ #62 : 29 Декабря 2012, 01:44:38 »
я об этом и говорил выше, обычное химическое закаливание металлов. Применяется уже х.з.скока лет!  :)
  • 320i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #63 : 29 Декабря 2012, 02:20:02 »
Открой учебник по металловедению и увидеш что любой из процессов ХТО проходит в температурах от 800 до 950 градумов
P.S.
В википедии кстати тоже это всё написано если кликать на каждый из процессов.
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #64 : 29 Декабря 2012, 15:16:27 »
P.S.
А при каких тогда температурах происходит термообработка?
ХТО подвергаются и цв. металлы, а у  некоторых из них t плавления от 800 градусов?
« Ответ #65 : 29 Декабря 2012, 21:11:10 »
помоему все харьковчане пидарасы
и хадо оттудоваже
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +3/-0
« Ответ #66 : 30 Декабря 2012, 00:02:45 »
Извини конечно но я не могу на форуме расписать тебе все виды термообработки и все диаграммы
При ХТО не наращивается слой металла на деталях.
Данный процесс вообще не имеет отношения к чудо присадкам в двигатель.
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #67 : 30 Декабря 2012, 00:04:30 »
народ балуйтесь присадками уж лейте тогда ликви моли. бросьте гуано хохлячьего производства заливать.
« Ответ #68 : 30 Декабря 2012, 00:47:38 »
P.S.
ты сам его хоть немножко почитай (я про учебник, а не про википедию). есть технологии химической закалки металлов, которые проводятся чуть ли не при комнатной температуре.
И я не писал что при этом наращиваются какие то слои металлов.
  • 320i
« Ответ #69 : 30 Декабря 2012, 00:49:07 »
и хадо оттудоваже
ох ипать ты вежливый...  :) :) :)
Хорошо что я не из харькова.... :) :) :)
  • 320i
« Ответ #70 : 30 Декабря 2012, 13:05:39 »
и хадо оттудоваже
Не знаю из какого ты города но сразу видно там только классные пацаны живут...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #71 : 30 Декабря 2012, 13:53:54 »
в личку если хочешь блеснуть знаниями.
Иначе наша дискуссия это всё пустые фразы с тыканьем без предъявления доказательств и захламлением темы.
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #72 : 31 Декабря 2012, 15:31:39 »
странный ты человек, - своими знаниями я уже блестнул перед гораздо более авторитеными людьми. Если тебе интересно что узнать - возмись за изучение этого вопроса. А по поводу пустых фраз - так тут 90% форума именно такие дискуссии.   :)
  • 320i
  • Репутация +3/-0
« Ответ #73 : 31 Декабря 2012, 16:50:07 »
Возможно.
Данная тема изначально порождает бессмысленный флуд и дебаты.
Да и доказывать что то не вижу смысла всё равно каждый останется у себя на уме.
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +116/-8
« Ответ #74 : 31 Декабря 2012, 16:59:59 »
По моей ссылке сверху почитайте, там довольно конструктивный диалог в отличии от вашего, +  в диалоге участвует представитель компании супротек, + есть реальные замеры/наблюдения и отзывы людей.
