Автор Тема: bmw e30v10s85  (Прочитано 77446 раз)
  • Репутация +198/-161
« Ответ #25 : 05 Декабря 2012, 00:10:59 »
интересный проект
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Рекомендуем почитать по теме bmw e30v10s85
    • Репутация +6/-0
    • Локация: казахстан
    « Ответ #26 : 05 Декабря 2012, 18:31:10 »
    сори за паузу,просто комп вируса хапнул,возил лечить
    Прикольно ))).
    Задние рычаги я так понимаю барабанные ты переделал под дисковые ???
    нет,рычаги родные дисковые стояли,просто у меня был комлект супортов от е34 вот и поставил их
    Здорово. Очень крутой проект. Только у меня один вопрос.
    Зачем использовать тонкие шрусы? Их же порвет когда ты только первый раз стронутся попытаешься.
    +1.
    На какие лапы поставил? Сам варил по месту? КПП от S85 использовать будешь?
    я тоже думаю что их порвет,буду искать толстые.а толстые состыкуются с родным редуктором?
    +1.
    лапы буду ставить родные от е60,а к балке вместо подушек будут сайлентблоки(как у шведа на м3 что на видео)еще на стадии изготовления.
    smg ?
     от s62
    по чем мотор брал
    s85+e30+эбу=м3е46 в неплохом состоянии
    • е30,1985,седан,м20b25
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #27 : 05 Декабря 2012, 18:46:19 »
    Привода по крепёжке одинаковые что толстые, что тонкие.
    Как лапы прикрутишь к балке фотки покажешь сей конструкции?!
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #28 : 05 Декабря 2012, 19:05:06 »
    коробка,маховик и сцепа от м5 е39,пришлось стыковать путем аргона
    вот так они состыковались.что интересно маховик от s62 и s85 одинаковые по разболтовке ,диаметру и толщине,так что выжимной упирается в корзину как положено,и еще отверстие под датчик колена на одном и том же месте
    сцепа-керамика
    редуктор с блокировкой 3,23
    масляный стакан  от м70 с термостатом и выходом на кулер.(родной не уцелел)кулер с ebay
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #29 : 05 Декабря 2012, 19:30:00 »
    планирую сделать как у шведа на фото
    интересно будет узнать на чем его решили завести... если на родном мозге то решение правильное... если на других мозгах... то....
    заводить будем на сквирте(две штуки)или на аутронике(две штуки).сам не силен в эбу,но наш местный мега супер настройщик "турбо Стас"обещает завести и настроить на сквирдте третьем.не получится повезу в Ату на аутронике заводить.
    • Репутация +13/-1
    • Локация: Беларусь
    « Ответ #30 : 05 Декабря 2012, 19:32:14 »
    интересный прект!!Будем следить
    • e 30 330 Coupe M-technik 1 Marakeshbraun
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #31 : 05 Декабря 2012, 19:34:52 »
    бюджет впечатляет. на выходе должно быть круто. но вопрос. зачем? драг? понты? удовольчтвие?
    • BMW e36 m50b25 sedan
    раз-ве-сов-ка!
    • Репутация +19/-1
    • Локация: Туапсе
    « Ответ #32 : 05 Декабря 2012, 19:43:10 »
    Вот это круто:) а что внешне планируешь?
    • Altezza RS200
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #33 : 05 Декабря 2012, 19:45:00 »
    катаюсь периодечески на м6. так если там так мотор едет, боюсь подумать что будет в е30..... а неужели нельзя смг3 как нить поставить? или ематни много?
    раз-ве-сов-ка!
    « Ответ #34 : 05 Декабря 2012, 19:51:43 »
    а вантус?
    • ////Style
    • Репутация +126/-38
    • Локация: Россия/Воронеж
    « Ответ #35 : 05 Декабря 2012, 20:08:46 »
    Тут возникает вопрос на каких колесах ты будешь реализоввывать её мощность? В стандартные арки е30 сильно широкие покрышки не залезут, а на е60 М5 стоят сзади минимум 235/40 R18, а в лучшем случае 275/35 R18
    « Ответ #36 : 05 Декабря 2012, 20:12:03 »
    Стасик справицца, но лучше оставить свой мозг... сквирт не имеет тех наворотов которые есть в штатном мозге
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #37 : 05 Декабря 2012, 20:41:35 »
    помоему штатный мозг завязан за смг, поэтому хз.
    раз-ве-сов-ка!
    • Репутация +4/-12
    • Локация: псков
    « Ответ #38 : 05 Декабря 2012, 20:57:54 »
    агонь будет))),смело...
    • 1986 м10в18 погибла,1981 318 е21 погибла,1984 м10в18 сгнила,1988купе м52в28,(продана) .88 м20б20
    « Ответ #39 : 05 Декабря 2012, 21:29:54 »
    « Ответ #37 : Сегодня в 19:41:35 »
    в штатном мозге есть система ион сенсоров, и будет глупо тупо выкинуть это всё...
    но без смг он работать нормально не будет....тем более там завязка по касу не заведет без сигнала нейтрали... хотя тут решаемо... но всё таки больше смысла агрегатировать этот мотор СМГ
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #40 : 05 Декабря 2012, 22:41:35 »
    и я об этом.... кажись с смг было бы круто. но видимо дорого =-(
    раз-ве-сов-ка!
    • Репутация +73/-218
    • Локация: Беларусь, Минск
    « Ответ #41 : 06 Декабря 2012, 07:38:23 »
    сквирт управляет ваносами ?
    • Е30 М5 V8, RRS TDV8
    « Ответ #42 : 06 Декабря 2012, 10:19:11 »
    на этих моторах свапперы глушат ваносы... думаю в даном случае будет то же самое
    • О боже!небо падает!
    • Репутация +300/-91
    • Локация: Рязань
    « Ответ #43 : 06 Декабря 2012, 10:40:21 »
    а смысл глушить их?ведь не зря ж немчура туда их понатыкала...и эффект от них ощютимый...може че не знаю если без них?расскажите люди умные...
    С Уважением, Дмитрий..
    « Ответ #44 : 06 Декабря 2012, 10:42:34 »
    смысл в том что не могут добиться нормальной работы на "тюнингованны" блоках управления.
    • Локация: Рязань
    « Ответ #45 : 06 Декабря 2012, 10:44:54 »
    неужели нельзя родной мозг от смг отшить как нить...поидей можно же....ведь как то ребята с смг на механику спрыгивают!!!
    « Ответ #46 : 06 Декабря 2012, 10:46:06 »
    вот так и спрыгивают )))
    « Ответ #47 : 06 Декабря 2012, 12:13:52 »
    когда половина систем заглушено там не 500 сил будет, а посему и смысл теряется. Если уж делать то нормально )
    « Ответ #48 : 06 Декабря 2012, 13:48:15 »
    я даже больше скажу на е60 м5 в стоке нет 507 сил, если 470 наберется уже праздник, на сквирте можно морально готовиться на 350-370
    « Ответ #49 : 06 Декабря 2012, 13:50:31 »
    вот вот и весит этот мотор как скала ))))
