Автор Тема: постройка m5xb30  (Прочитано 6784 раз)
  • сраный мотоциклист (с)
  • Репутация +21/-124
  • Локация: Поребрик - сити
« : 06 Декабря 2012, 00:05:26 »
Задача:
 собрать 3 литра в лёгком алюминиевом блоке
 Дано:
 Коленвал m54b30, шатуны, поршни
 Блок m52b25 с коленом, поршнями, шатунами
 Голова m52b25
 Теперь рассуждения.
 Проще всего, как мне говорили, взять 2 литровый блок м50 и расточить его индивидуально под пошни м54
 но он тяжёлый, что критично для е30
 Варианты:
 гильзовать имеющийся блок м52б25
 искать блок м52б28 с чугунными гильзами и точить его под ремонтные поршни м54
 не париться ваще и забить болт на алюминий, точнуть чугун
 Насколько мне известно, базовый диаметр номинальных поршней м50-52-54 2.5 2.8 3.0 - 84 мм
 остальные отличия - в сотых долях
 ну и в высоте, конечно же
 Нет ли комбинации (подобрать по размерным группам, и т.д.) чтобы поршни м54 поместить в блок м52 с требуемым зазором 0.01-0.04 ?
 Поделитесь советом, кто занимался подобным онанизмом?
  • гнилой насквозь автомобиль, отдалённо напоминающий E30
BMW: с удовольствием под ведром.
+7921-380-13-18,  908-123-0  Боксмастер. Руставели, 71А. Быстро, качественно, недорого. Выберите 2 интересующих Вас пункта.
Рекомендуем почитать по теме постройка m5xb30
  • Репутация +216/-221
« Ответ #1 : 06 Декабря 2012, 00:45:57 »
Исключительно в целях саморазвития - m54 не проще?
« Ответ #2 : 06 Декабря 2012, 00:54:55 »
нет
слишком много ненужного в нём
да и дорогой, если в хорошем состоянии
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 08:54:36 »
бери чугуный блок. А вес М50 всборе такой же как и у М20
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 11:58:52 »
Это путь решения "в лоб"
Разве есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые мешают собрать на алюминиевом?
« Ответ #5 : 07 Декабря 2012, 23:26:36 »
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/zebra7/journal/?sort=asc Вот человек собрал м52б30 на м52 блоке без особых заморочек  как  у вас и ехала эта е36 свои 6 сек.
  • e30 coupe
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #6 : 08 Декабря 2012, 14:36:14 »
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
« Ответ #7 : 23 Декабря 2012, 23:27:56 »
Продолжим. Теберь более конкретные вопросы.
 С моторами 50-й серии тесно не дружил до этого, потому прошу совета.
 Книжку купил, вот такую:
 Имеется:
 - колено, поршни, шатуны м54б30
 - гбц, низ в сборе м52б25
 блок не мерял ещё, но визуально зеркало отличное
 сорваны 3 резьбы под болты ГБЦ
 - двигатель м50б20 с е36 в сборе с косой, мозгом 403 и проводкой (геннадия нет, но это ерунда)
 Блок - какой лучше? В плане массы силового агрегата, я больше склоняюсь к алюминию, резьбы думаю можно восстановить спиральными ввёртышами типа таких
 Или перерезать резьбы на м11 под другие болты (ауди или фольцваген).
 Но только в случае если зеркало без износа. Это первый вариант. Если износ за пределами допусков - блок в цветмет.
 Теперь нюанс - подойдут ли поршни м54б30 в блок м52б25 с требуемым зазором? (ну, даже если по размерам новых деталей прикинуть).
 второй вариант - гильзовать алюминий
 минусы - стоимость, нет гарантии 100% результата успеха на долгие годы (видел варианты треснувших впоследствии блоков, выпадения гильз, и т.д.)
 третий вариант, самый простой, т.к. всё есть, недорогой и довольно безотказный (по сравнению с гильзовкой)- расточить блок м50б20 под поршни м54б30
 но масса в лишние 20-30 кг на морде не желательна для лёгкой 30-ки.
 Да, и ещё. Нужно ли подрезать блок по высоте в каком либо варианте для получения нужной степени сжатия? Или может наоборот, ставить более толстую прокладку ГБЦ? В теме Корифея про сборку м50б30 есть расчёты, по итогу вроде 2 мм надо снимать с блока м50, но потом он сказал, что там ошибка и все эти расчёты - наёб
 Далее - голова.
 По советам бывалых, купил голову м52б25 не ту, т.к. стержни клапанов тоньше по сравнению с м50 и по 1 пружине вместо 2 - легче ГРМ и веселее крутится мотор.
 Распредвалы - какие злее? есть м50б20 есть м52б25. впуск-выпуск - какие комбинации? Может какие-то другие нужно докупить?
 Буду собирать без ваноса. Пофиг на тягу на низах, главное, чтобы верхи были интересными.
 Гидрокомпенсаторы и постели распредвалов - одинаковые м50 и м52?
 Впускные и выпускные коллектора:
 На впуск м50б25 коллектор и дроссель - или есть лучше варианты?
 Выпускные коллектора м50 чугунные, от м52 - сварные из трубы, кмк, это лучше.
 Паук от S50 или афтермаркет, если раскошелиться - годный приход даст или не стоит оно 10-15 рублей?
 Форсунки - какие брать?
 Проводка е36 м50б20 безванос пойдёт? Её ж сращивать надо будет с основной, каким образом? Мозги мотроник 403 и что с ними делать? Шить?
 Расходомер? Сейчас есть только м50б20, годится?
 Поддон, маслоприёмник, щуп от е34 надо.
 Что ещё? Какие подводные грабли могут меня подстерегать в процессе?
 Да, некоторые вопросы есть откровенно нубские, но, повторюсь, с этими моторами доселе дела не имел. Если бы всё знал, то и не спрашивал бы.
 Пока потихоньку надо собрать сам мотор, потом дело дойдёт до коробки, ПЧ редукторов и т.д.
 На этом пока остановлюсь. Фуф.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 23:36:34 »
  Извиняюсь за оффтоп,  такие ввёртыши есть где-то в свободной продаже поштучно ?
     Я обыскался не нашёл, только в наборах для восстановления резьбы ценой от 3500 и более...
  • iS touring продан.
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 00:03:33 »
Есть. Я покупаю в "ПитерИнструмент" на Ириновском.
Ещё на Фучика их магазин есть.
Посмотри на сайте piterinstrument.ru
  • Репутация +18/-5
« Ответ #10 : 24 Декабря 2012, 00:04:31 »
 Спасибо !!  ^-^
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 20:36:24 »
Посоветую брать набором. Сверло + оправка для установки + эти штуковины.
Имел с ними дело, хорошая штука!
« Ответ #12 : 28 Декабря 2012, 22:03:41 »
Зачем набор? D сверла = наружный D резьбы минус шаг
метчики тоже купить не проблема
шалабушки эти поштучно недорого стоят, а набор - дорого
притом, что нужны они изредка и то самых ходовых резьб - М6, М8, М10
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Бобруйск.
« Ответ #13 : 28 Декабря 2012, 22:56:23 »
Знаю что человек ставил в м25в25,внутрености от м54в30. Думаю правильней будет найти блок м52в20, у них диаметр 80 и расточить под свои 84.
  • e30........Coupe
« Ответ #14 : 29 Декабря 2012, 01:00:43 »
Не знаешь - не лезь.
Что ты собрался точить из блока м52б20? он алюминиевый.
Если точить, то м50 блок, он у меня тоже есть. Но я больше хотел бы лёгкий мотор, поэтому точить чугун - это крайний случай.
  • Робот спамер
« Ответ #15 : 12 Марта 2013, 16:40:20 »
Привет, подпишусь на тему, автор построил мотор?
  • Репутация +369/-299
« Ответ #16 : 13 Марта 2013, 02:01:13 »
да и уехал его обкатывать на Нюрбургринг, обещал к весне вернутся
