Автор Тема: Схема на сайте не точна! Используйте ETM!  (Прочитано 69039 раз)
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #25 : 19 Декабря 2015, 21:02:03 »
Панель приборов. Индикаторы/показометры
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 21:05:52 от Майор
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
Рекомендуем почитать по теме Схема на сайте не точна! Используйте ETM!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #26 : 21 Декабря 2015, 18:18:58 »
Еще один лист.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:02:39 от Майор
  • Репутация +333/-261
« Ответ #27 : 22 Декабря 2015, 01:56:35 »
мужик, ты крут.
спасибо!
  • Репутация +52/-1
« Ответ #28 : 25 Декабря 2015, 19:25:43 »
Вот еще панель приборов.
По ней больше нет чертежей. Принимаемся за другие разделы. :)
Кто найдет ошибки - дайте знать.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #29 : 26 Декабря 2015, 20:40:49 »
Взялся за предохранители.
Они попроще ) ) )
Сложные схемы на после НГ оставим.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:03:33 от Майор
« Ответ #30 : 27 Декабря 2015, 16:25:29 »
Ты просил искать ошибки ) Так вот и ошибки:
1) фонарь для карт - ссылка на страницу 6100-1
2) модуль круизконтроля - ссылка на страницу 6571-0
3) конЦевик стопсигнала
4) и самое важное - С302 (25 пин) Внутри приборки - Он не внутри приборки, вероятно имелось в виду "внутри торпеды". И пины в нем обозначены латинскими буквами (в данном случае R), а не цифрами. Вот тут  я сделал его подробную распиновку:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,872.0.html
  • Репутация +52/-1
« Ответ #31 : 27 Декабря 2015, 18:27:02 »
Прошелся по ссылке...
Ну что могу сказать, друже?
Ваш кунгфу гораздо круче моего кунгфу (С) ^-^
За поправки - спасибо. Исправил.
Я смотрю ты гораздо серьезней подошел к вопросу пополнения базы знаний по Е30. Уважаю. ^-^
Спасибо.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #32 : 27 Декабря 2015, 19:54:07 »
Продолжаем про предохранители.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:04:42 от Майор
« Ответ #33 : 27 Декабря 2015, 22:02:57 »
Ну за годы на собиралось много инфы из разных источников....постепенно как то систематизирую и выкладываю в одном месте. Спасибо )
По последней картинке - с С302 опять 25 )) снова 25 пин, как и на предыдущей - хотя R и X - это разные пины. И откуда на С302 ты взял нумерацию пинов? их там вообще меньше 25-и.... Хотя на схемах ЕТК 83 года они номерные...
Блок управления вежливой подсветкой - да это он - реле таймера задержки выключения салонного света.
Рядом - это включатель вентилятора кондея, по-моему
С103 тоже не внутри приборки, а внутри торпеды - рядом с С302 в одной обойме
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 22:04:58 от The_Glory
  • Репутация +52/-1
« Ответ #34 : 27 Декабря 2015, 22:19:04 »
Не-не-не, Слав...
Не так.
25 pin (в скобках), это общее кол-во пинов в разъеме. Я даю их на всех разъемах, которые могу узнать сколько там пинов.
А вот рядом, слева от штекеров, я показываю номер (букву, или другое обозначение) пинов.
Так же как и на оригинале. Слева номер пина, справа номер всего разъема.
Если не помещается по буквам, я делаю выноску со стрелкой указывающий на конкретный разъем.
« Ответ #35 : 28 Декабря 2015, 10:46:21 »
ааа, теперь понял ) привык просто , что в ЕТМ указан номер конкретного пина, а не их общее количество
  • Репутация +52/-1
« Ответ #36 : 28 Декабря 2015, 17:24:38 »
Еще одна готова.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:05:35 от Майор
« Ответ #37 : 28 Декабря 2015, 19:24:20 »
Небольшое замечание.
НА последних схемах все хорошо, т.е. понятно, что немного выше - зеленый провод с белой полосой. А вот на первых толщина линий основного и дополнительного цвета были одинаковые. Так, что непонятно было, например вот здесь:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.msg2267130.html#msg2267130
Это идет коричневый провод с красной полосой, или наоборот? (26 С3 - бортовой компьютер).
« Ответ #38 : 28 Декабря 2015, 20:15:29 »
внизу справа - реле с таймером контроля не пристегнутого водительского ремня безопасности (доступно было только на рынке США)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #39 : 28 Декабря 2015, 21:18:12 »
Спасибо. Завтра все исправлю.
По толщине линий - странно. Наверное особенности именно сочетания цветов. Линии штриховки все одинаковые на всех чертежах.
Учту, постараюсь проверять.
По "26 С3 - бортовой компьютер" Это именно коричневый провод с красной полосой.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #40 : 29 Декабря 2015, 19:47:58 »
Продолжаем с предохранителями.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:06:22 от Майор
  • Репутация +52/-1
« Ответ #41 : 29 Декабря 2015, 19:48:57 »
По замечаниям и уточнениям прошелся, исправил.
« Ответ #42 : 29 Декабря 2015, 21:22:58 »
посредине снизу- аккумуляторный фонарик (в бардачке)
справа - подсветка багажника
  • Репутация +52/-1
« Ответ #43 : 29 Декабря 2015, 22:16:35 »
Спасибо. Сейчас исправлю.
Вот еще одна есть.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:07:03 от Майор
  • Репутация +52/-1
« Ответ #44 : 30 Декабря 2015, 20:16:39 »
предохранители скоро должны кончиться) ) ) )
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:07:59 от Майор
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #45 : 30 Декабря 2015, 23:53:57 »
Красаучег ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #46 : 04 Января 2016, 22:06:13 »
Всем привет.. Всех с Новым Годом!
А предохранители, оказывается, закончились. ???
Разводка линий -12в. Начало) ) )
На схеме не прорисовано подключение штатной акустики. У меня ее нет и восстанавливать не буду.
На всякий случай прилагаю оригинальную схему.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:09:24 от Майор
« Ответ #47 : 05 Января 2016, 01:08:02 »
а вот и американские приколы пошли, о которых я говорил выше ))
Side marker - это не передний габарит, а передний боковой габарит, который на американских машинах установлен в боковине бампера (такой же и в заднем бампере). На европейских машинах его нет.
А передний габарит - это Turn/park light , так как в американских машинах передние габариты расположены в передних поворотах, а не в фаре ближнего.
По музыке - зачем справа показал "массу" усилителя, если остальное подключение музыки не показано? )
"Гидроблок АБС" не перевел еще.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #48 : 05 Января 2016, 19:04:45 »
Спасибо. Поправил.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #49 : 08 Января 2016, 19:29:29 »
продолжаем с -12в.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 14:21:46 от Майор
