Автор Тема: [МСК] Е30 Touring BBS RS 16x10,5", M bodystyle.  (Прочитано 38157 раз)
  • Репутация +28/-3
« Ответ #75 : 13 Апреля 2013, 11:50:14 »
хорошо едет боком она изза блокировки ;)
по поводу переставить редукто на езо, думаю не выйет, но очень вероятно саму блокировку можно переставить в широкий езошный редкутор!
В общем то на это и рассчитывал)
  • 525i e39 2002
Рекомендуем почитать по теме [МСК] Е30 Touring BBS RS 16x10,5", M bodystyle.
  • Репутация +28/-3
« Ответ #76 : 14 Апреля 2013, 12:27:52 »
Проблема вернулась. После запуска двигателя появляестя много серого дыма. При полном прогреве он исчезает. Начались проблемы с перегревом. Видимо некачественно прокачана система. Радиатор холодный, температура уходит в красную зону и выдавливает антифриз. Решено ставить в гараж и свапать. Интересно мой м40 нормально встанет в е32?)))
  • 525i e39 2002
« Ответ #77 : 14 Апреля 2013, 12:44:47 »
Очень похоже что башка треснула.
Блокировку или весь редуктор ты врятли переставишь на Е30. Он скорее всего 210, хотя нужно смотреть.......
  • Репутация +28/-3
« Ответ #78 : 14 Апреля 2013, 15:27:30 »
Согласен симптомы похожи(
Ну это не самое плохое что могло случиться. А по поводу редуктора-наверное есть смысл хирургически-варварскими методами вкорячить его в е30, он с блокой, вреде бы в неплохом состоянии и реально хорошо блочит. Плюс не нарушаются заводские передаточные числа) как едет е32 нравится, как поедет е30 - не представляю)
  • 525i e39 2002
« Ответ #79 : 14 Апреля 2013, 19:29:54 »
Ну если он тип 210, то можеш сразу пихать всю подвеску!
Отдельно его просто анрил пихать!
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #80 : 15 Апреля 2013, 11:12:04 »
Welcome to M30 club :)
  • Репутация +28/-3
« Ответ #81 : 16 Апреля 2013, 11:25:13 »
Дааа, былаб моя е32 хоть чуток похожа на твою, яб не стал ее дербанить)) а так чуть битая морда слева, сутенерский леопардовый потолок, намек на треснутую бошку , отсутствие маломальских ништячков, половина работающих систем)
Кстати сегодня загоняю ее в гараж.
Вопрос: С е30 перед зимовкой в гараже приключилась фигня что стартер не отзывался на ключ. То есть зажигание включается, поворот ключа на стартер, но ничего не происходит, вообще ничего! Лампочки как горели так и горят, звуков никаких нет. Я так понимаю это скорее всего контактная группа в замке, другие варианты маловероятны. Потому как когда у меня заклинил трос газа я дабы снизить обороты и не заглохнуть, часто включал-выключал зажигание ключом) просто хочется перед свапом привести все в порядок чтобы не искать сотню причин почему не заводится а свести все к новому движку
  • 525i e39 2002
  • Репутация +76/-16
« Ответ #82 : 16 Апреля 2013, 14:00:31 »
спасибо)
мне тяжело представить е32 за 30 к ...
  • Репутация +28/-3
« Ответ #83 : 17 Апреля 2013, 11:00:30 »
Короче приехал с другом к е32, чтобы оттащить ее в гараж, поставили нормальный аккум, чтоб глушить на светофорах, залил 4 литра воды в систему охлаждения и тронули) за время поездки я понял что перегреваться она не хочет) в конце маршута выдали немного донатсов, но что самое интересное, я первый раз увидел как f01 крутит пятаки))) видимо увидел чувак меня и выехав с мойки решил свою показать) на это смотреть было дико) новая черная семерка дымит))
https://www.dropbox.com/s/7p5r8qm0mohi9f3/Video%2016.04.13%2C%2020%2008%2038.mp4
Ах да, забрал у друга баллон углекислоты) он все равно не пользовался им;) надеюсь пойдет дело)
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 11:05:37 от BobbyZeee
  • 525i e39 2002
  • Репутация +28/-3
« Ответ #84 : 06 Мая 2013, 02:50:16 »
Заказаны и оплачены м бампера и пороги из Питера, также нашел передние м крылья оригинал. Все жду, буду мерить. Только в сб вернулся с морей, приступаем к работе. Ах да, буду вынимать м40, кому что нужно, обращайтесь, соответствующая тема в барахолке. Также ищу лапы под м30, хочется побыстрей заполучить сей ништяк, и кардан от 325е, насколько я знаю он отлично подходит?
Привез из Доминиканы хорошую сигару, положу ее в гараж и не притронусь к ней пока не заведу м30 в туринге) мотивация мать ее)
Планы в голове устаканились. Пока так: вкинуть м30 с кпп как он счас есть, подключить, разобраться с проводкой полностью, исправить все косяки касающиеся свапа. Выкинуть м30 обратно, разобрать машину доконца, в т.ч. подкапотку. Варение задних крыльев м3 лук, приведение в порядок кузова, полная проварка и обработка всего что нужно, и покраска в какой-нибудь неплохой конторе (по поводу цвета мучаюсь). Далее опять в гараж, и самое сладкое- сборка. Покупка винтов, полиуретана, передние рычаги новые уже лежат, пескоструй/покраска балки/задних рычагов, замена ступичныых, короче сборка подвески практически с нуля. Хочу перебрать а возможно и заменить проводку салона, т.к. там прилично наколхожено( Далее установка уже отмытого и обслуженного м30. Подключение, запуск, выхлоп, охлаждение и т.п. Фух, жесть( надеюсь руки не опустятся, а времени хватит..
Сорри за много букоф, многие может быть скажут что планов громадье но результатов нет, да, так и есть, но я стараюсь, правда)
  • 525i e39 2002
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #85 : 06 Мая 2013, 12:46:10 »
Кардан можно и не от Ешки)
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #86 : 06 Мая 2013, 14:30:56 »
Зашибись)
  • Репутация +28/-3
« Ответ #87 : 06 Мая 2013, 19:39:33 »
Сегодняшний небольшой апдейт) резина 225/40/16 toyo proxes t1r
Не перебор?)
  • 525i e39 2002
« Ответ #88 : 06 Мая 2013, 20:02:58 »
Очень круто!
  • Репутация +14/-21
« Ответ #89 : 06 Мая 2013, 20:44:27 »
почти как мои =))) ток я в кое чем опередил :P
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • Пильнуть ведро2
  • Репутация +14/-6
« Ответ #90 : 07 Мая 2013, 14:27:57 »
я думаю правильный сарай получится , диски супер , удачи в востоновлении  )))
  • BMW E30. 318. 1985 пп , теперь жопа второго перехода .
  • Репутация +28/-3
« Ответ #91 : 07 Мая 2013, 14:42:33 »
На это и надежда)
  • 525i e39 2002
« Ответ #92 : 07 Мая 2013, 18:30:14 »
резина встала как надо! Не перебор!
  • Репутация +28/-3
« Ответ #93 : 07 Мая 2013, 19:39:56 »
Окейси, я просто с профилем переборщил, 40 маловат, колесо всборе получилось маленьким очень, на целых 1.5-2 см меньше в диаметре штатного, поэтому 225/40 сдал, щас ищу 225/45
  • 525i e39 2002
« Ответ #94 : 07 Мая 2013, 20:52:13 »
Эх зря .... оно меньше штатного, но с хорошим занижением смотрелось бы в самый раз.
« Ответ #95 : 07 Мая 2013, 20:53:28 »
вот мое для сравнения:
как сморится на машине ты видел наверное ....
  • Репутация +28/-3
« Ответ #96 : 07 Мая 2013, 21:50:36 »
А у тебя какие параметры? Просто сначала я понял что это ппц зачетный дом и лук просто бомба, но потом я понял что не столько стремно за то что колесо в итоге меньше будет, сколько за такой низкий профиль, усложненный домиком) очень низко) боюсь за обода и т.д.( короче будет хоть на см повыше, ниче страшного)
П.с. Твою тему от корки до корки изучил)
  • 525i e39 2002
« Ответ #97 : 07 Мая 2013, 21:56:53 »
205 45 но на 9 жы. Как раз та же высота полкучается, что и у тебя.
Обода и на 225 45 постардают, так же как и 225 40, в случае чего.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #98 : 13 Мая 2013, 15:18:23 »
Не перебор?)
подскажите как натянуть? нет лучше скажите как сделать так чтоб она обратно не разбортовалась на поворотах? а то с камерами на R17 столько грузел надо вешать.
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +75/-33
« Ответ #99 : 13 Мая 2013, 16:08:11 »
она не разбортируется. Давление ближе к 3м можно сделать на всякий случай, но не меньше 2,5. Ну эт так, на всякий случай. Ну и поглядывать чтоб на спущеных не ездить. И какие нафиг камеры вообще, сейчас в большинстве шиномонтажек есть воздушные пушки чтоб колеса "сажать".
  • e30 330 turbo M3 Widebody
