Автор Тема: [жлобин] при заводке срабатывает только втягивающее  (Прочитано 6993 раз)
« : 12 Декабря 2012, 20:44:35 »
ПРИВЕТ ВСЕМ))ПОМОГИТЕ!!!!!ПРИ ЗАВОДКЕ СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО ВТЯГИВАЮЩЕЕ ХОТЯ СТАРТЕР НОВЫЙ
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 11:08:00 от Abra
  • bmw 318 e30 coupe
Рекомендуем почитать по теме [жлобин] при заводке срабатывает только втягивающее
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 21:25:11 »
1) Берешь отвертку и навсегда выковыриваешь кнопку Caps Lock из своей клавиатуры
2) Той же самой отверткой перемыкаешь силовые контакты втягивающего реле. О результате пишешь сюда. В смысле начал стартер работать, или нет?
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 22:56:58 »
кнопку уже выковырял :)когда замыкаю контакты стартер крутит а втягивающее не срабатывает
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #3 : 13 Декабря 2012, 11:07:22 »
при заводке срабатывает втягивающее и тухнут фары
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #4 : 13 Декабря 2012, 11:08:16 »
Аккумулятор разряжен? :)
« Ответ #5 : 13 Декабря 2012, 11:26:13 »
на заряженом тоже самое :(
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #6 : 13 Декабря 2012, 11:30:22 »
Тогда масса отвалилась. Скорее всего, от двигателя.
« Ответ #7 : 13 Декабря 2012, 11:43:41 »
Массу двигателя проверь. Дело хорошее.
А стартер точно новый? потому, что при замыкании силовых контактов втягивающее должно срабатывать.
« Ответ #8 : 13 Декабря 2012, 11:51:45 »
масу тоже вроде нормальная
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #9 : 13 Декабря 2012, 11:56:22 »
стартер отдавал электрикам сказали што все нормально.севодня попробывал завести стартер вроде попытался крутнуть а потом опять тоже самое
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #10 : 13 Декабря 2012, 12:25:01 »
Раз "вроде нормальная", то должно "вроде заводиться". :)
« Ответ #11 : 13 Декабря 2012, 12:30:33 »
проверю севодня еще раз массу
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #12 : 13 Декабря 2012, 12:54:55 »
"севодня"? Школу-то зря прогуливаешь, зря..
« Ответ #13 : 13 Декабря 2012, 13:01:41 »
ага :)
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #14 : 13 Декабря 2012, 13:10:55 »
Не скажи, если к 20 годам школу не закончил, то лучче уж и не пытаться.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2012, 13:24:02 »
вы лучше по теме подскажите што делать
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #16 : 13 Декабря 2012, 13:36:48 »
тибе жы скозале масу праверед эсле исть правод дыля рикуреваня с каракаделаме патключе ими но кусав и дигатиль и пароуй овести!
« Ответ #17 : 13 Декабря 2012, 13:44:28 »
да ты приколист :D
  • bmw 318 e30 coupe
« Ответ #18 : 13 Декабря 2012, 13:46:05 »
По теме тебе уже все написали.
Ответы "вроде хорошая" не годятся.
Проверь напряжение в режиме включенного стартера (когда реле срабатывает и фары гаснут) между двигателем и минусовой клеммой АКБ. Будет больше 0,2 вольта - ищи, где пропадает масса.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2012, 13:52:19 »
Не удивлюсь, если потом выяснится, что двигатель упирается обломком шатуна в стенку картера, поэтому исправный стартер не может его провернуть.
ктате пароуй паркутеть каливал уручную аичным клучом!
« Ответ #20 : 13 Декабря 2012, 14:19:44 »
за коленвал прокручивается
  • bmw 318 e30 coupe
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #21 : 13 Декабря 2012, 16:19:19 »
а сколько о проводов подходит к стартёру? должно быть три из одной косы - два мелких и один толстый.
При замыкании питалова на стартёр реле щёлкать не должно.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #22 : 14 Декабря 2012, 12:11:02 »
Это от года машины зависит. У меня например 2 на иксе...
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #23 : 15 Декабря 2012, 10:51:37 »
по симптомам, либо дохлый аккум, либо где-то хреновый контакт.
Если стартер действительно рабочий и новый.
95нуль464оди
« Ответ #24 : 18 Декабря 2012, 13:10:01 »
да точно. И срабатывание втягивающего при замыкании силовых тоже.
