Автор Тема: m10b18 l-jet. не опускаются обороты по мере прогрева  (Прочитано 1734 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 18 Декабря 2012, 10:48:13 »
Недавно перешел на ижектор с карба. машина пока еще в процессе обкатки и выявления косяков. Так вот заметил такой эффект - заводится в мороз -20 или -24 нормально. Но обороты не уверенные что-ли. если сцепление быстро отпустить, то из-за загустевшего масла в коробке машина может даже заглохнуть. Если самому же газануть пару раз педалькой. тообороты становятся более уверенными и чуть выше. Далее я оставляю машину, она все это время стоит на месте и прогревается. При этом обороты прогрева постоянные, до тех пор пока я опять не поиграю педалью газа, тогда прогревочные обороты снижаются немного, в соответствии с температурой мотора на данный момент.
Скажите это нормльно все? так и должно быть? может обороты при прогреве должны плавно опускаться сами?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме m10b18 l-jet. не опускаются обороты по мере прогрева
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 18:10:15 »
Привет! конечно должны снижатся до нормы 900-950,ты все статьи прочитал ,сделал как там уазано,вот например https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,66226.msg1123793.html#msg1123793  он как раз за них (прогрев )и отвечает
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 19 Декабря 2012, 07:25:21 »
ну а они у меня 1100 точно держатся. а то и побольше. на слух определяю.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 19 Декабря 2012, 18:56:54 »
блин рустам сними тахо хоть с 21-й ,подсоедини его и посмотри какие обороты --так херли гадать (мне кажется)давай точные данные -*народ судит по приборам ,а не примерно вот стока-не обижайся ,но так я не помогу
