Автор Тема: на малых оборотах машина греется и печка не греет  (Прочитано 12700 раз)
  • Репутация +29/-24
« : 22 Декабря 2012, 17:03:16 »
 всех приветствую , такая проблема , на малых оборотах машина греется и печка не греит как начинаю ехать быстро температура нормализуется и печка начинает греть, как останавливаюсь тепература опять поднемается  и печка опять дует  холодно .
что это может быть ?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 15:08:12 от Abra
Рекомендуем почитать по теме на малых оборотах машина греется и печка не греет
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 22 Декабря 2012, 17:41:22 »
Вчера у знакомого такая же фигня на Нексии случилась
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 17:55:25 »
изгнать злых духов и воздух из системы охлаждения  8)
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +29/-24
« Ответ #3 : 22 Декабря 2012, 20:05:09 »
делал выгнал воздух но всеравно также без изменений
  • Репутация +51/-13
« Ответ #4 : 22 Декабря 2012, 20:07:55 »
Я ему позвонил ,он сказал что мало ОЖ было-долил и все нормуль
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #5 : 22 Декабря 2012, 20:08:29 »
заклинивший клапан печки еще может быть
  • Репутация +29/-24
« Ответ #6 : 22 Декабря 2012, 20:22:28 »
хз .греет печка  потом перестает греть ,если был бы заклиневшыий думаю он вопше бы не грел .
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 22 Декабря 2012, 20:33:30 »
недавно столкнулся с такой фигней - греться на холостых, машина может из-за "фельдиперсовых" свечей. поставь свечи рекомендуемые заводом изготовителем, возможно проблема решится. Свечи бывают - "холодный", "горячие", "фельдиперсовые" и нормальные (рекомендованные заводом). Залезь и инет, там этой инфы море. А насчет печки, с наступлением холодов началась та же хрень. Причина оказалась в подтекающем антифризе в нижней части помпы. Ну и соответственно образовании воздушной пробки, которая при движении уходит. А потом образуется вновь.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 01:00:51 »
воздушная пробка, заклинил термостат, мало тасола..пробку как выгоняли?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +29/-24
« Ответ #9 : 26 Декабря 2012, 14:33:43 »
воздух через пробку в радиаторе .
« Ответ #10 : 26 Декабря 2012, 15:09:00 »
Налицо недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости на низких оборотах.
Причины могут быть очень разные. Например, забиты оба радиатора.
  • Репутация +29/-24
« Ответ #11 : 27 Декабря 2012, 00:29:09 »
я еще думаю может сама помпа по бороде пошла просто авто долго стояла .
  • Репутация +29/-24
« Ответ #12 : 27 Декабря 2012, 00:30:25 »
антифриз  чистый .
  • Репутация +29/-24
« Ответ #13 : 27 Декабря 2012, 00:33:19 »
может такое быть что помпа окислилась за долгое время ?
изначально было все нормально работала на холостых без проблем проехал 150 км когда решил выезжать она начала греться .
« Ответ #14 : 27 Декабря 2012, 00:59:34 »
Если был залит нормальный антифриз, а не вода, то не должна. Скорее могли чем-нибудь забиться трубки в радиаторах. Жижу-герметик в систему охлаждения не заливали?
  • Репутация +29/-24
« Ответ #15 : 27 Декабря 2012, 13:22:38 »
воды вроде как небыло а так кто его знает нет такого кавна не лил .
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #16 : 27 Декабря 2012, 13:28:30 »
А банально натяжение ремня посмотреть?) По симптомам явно недостаточная циркуляция ОЖ...вывод
  • Ремень
    Помпа
    Пробка воздушная...
  • Репутация +63/-74
« Ответ #17 : 29 Декабря 2012, 16:50:16 »
на впускнон коллекторе есть пробка,ставишь машину ша уклоо 45градусов и на заведеном движке отдаешь пробку ,кльюч на 13 вроде!только так не будит воздуха!просверли термостат сверлом 0,3, тем самым исключишь пробку под термостатом,тк от нее сложно избавиться!помпа проверяется просто!когда открылся большой круг плюнь в радиатор!плевок должен лихо уплыть!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #18 : 29 Декабря 2012, 16:57:05 »
  где конкретно надо сверлить ?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +63/-74
« Ответ #19 : 29 Декабря 2012, 21:49:27 »
мембрану просверли!чтоб воздух в верх проходил,но изза этого машина может не прогреться полностью зимой!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +29/-24
« Ответ #20 : 20 Января 2013, 19:46:06 »
проблема пропала  при тимпературе  воздуха -10 когда температура воздуха опустилась -15 ДВС опять начел грется печка перестает грется только при быстрои езды или маленкой перегазовкой температура нормализуется .
  • Репутация +597/-76
« Ответ #21 : 21 Января 2013, 13:43:45 »
привет.
ОЖ доливал?
« Ответ #22 : 21 Января 2013, 13:55:04 »
привет.
ОЖ доливал?
почему спросил - у меня на форестере такой косяк был - нехватало антифриза. Долил и все стало гут.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 21 Января 2013, 20:31:48 »
сталкивался с такой ерундой на тазомобилях 4 раза! во всех случаях виновата была прокладка гбц... шлифовал голову... движки разные были....( калина 8кл, ваз07, нива, ока)
  • Репутация +29/-24
« Ответ #24 : 22 Января 2013, 11:07:40 »
 привет  )уровень жидкости норм .но еще раз проверю .))когда на улице потеплело все было гуд как опять похолодало начала греться . маленькая перегазовка и температура становится  в норме   .
да думали что проблема в прокладке . если была бы прокладка я думаю что проблема была бы постоянна
