Автор Тема: как работает натяжитель цепи на м10?  (Прочитано 13848 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 25 Октября 2007, 19:20:33 »
КАК его правильно натянуть?
Как сильно должна болтаться цепь маслянного насоса на м10?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме как работает натяжитель цепи на м10?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 25 Октября 2007, 20:26:54 »
Обсуждали не раз.Там клапан стоит.Когда в него затекает масло, то создаётся упругость к к сжатию.А пружина прижимает натяжитель к цепи.
 На насосе цепь может не много болтаться. Есть предельное значение какое то. Ну вообщем принцип натяга как на велике без скоростей.Главное не перетянуть.Регулируется подкладками под насос разной толщины.
  А натягивается цепь просто.Подливая масло в резервуар натяжителя двигать его туда -сюда, пока не выйдет весь воздух из него.Можно ещё приоткрутить пробку натяжителя что бы начало капать масло и вдавить натяжитель. НЕ отпуская закрутить пробку.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2007, 20:32:12 от Вовка.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 26 Октября 2007, 00:53:17 »
Спасибо большое за ответ,теперь понятно!
Pinex
« Ответ #3 : 26 Октября 2007, 17:30:29 »
Блин! а я когда собирал мотор там было:     пружина, гайка, и железка в которую пружинка вставлена и все! чтото не так???
Pinex
mishka
« Ответ #5 : 26 Октября 2007, 17:37:08 »
Все правильно не переживай у меня так же как у тебя и у всех м10 так же
Pinex
« Ответ #6 : 27 Октября 2007, 20:56:25 »
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 28 Октября 2007, 12:04:35 »
А у меня шара нету,№16 деталь он там обязательно нужен?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 28 Октября 2007, 20:39:59 »
Он встроенный в клапан.
mishka
« Ответ #9 : 29 Октября 2007, 08:46:24 »
Короче я себе просто на просто поменял цепь. Купил саму цепь купил башмак купил поршень купил успокоитель ну и пружинку на всякий случай ну и конечно комплект прокладок передней крышки. обошлось мне это все порядка полутора тысяч рублей ну и конечно за работу не помню уже скока делал не на сервисе. После замены всего этого и грохат пропал и цепь натянута как надо. Мне кажется лучше просто поменять себе все это и не мучаться не натягивать ничего долгое долгое время
  • Репутация +12/-5
« Ответ #10 : 19 Ноября 2014, 14:28:23 »
а куда там масло то лить и чем шмыгать туда сюда чтоб масло закачалось то?))
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 14:32:45 от maksim
  • купе е30 м10
  • Репутация +333/-261
« Ответ #11 : 19 Ноября 2014, 14:56:24 »
ванночка перед поршнем. туда масло
потом вперед-назад потихоньку ерзаешь натяжитель
желательно большой отверткой
периодически приоткручивать пробку натяжителя, чтоб воздух вышел
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 14:59:30 от biocargo
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #12 : 19 Ноября 2014, 15:15:13 »
это чего за хрень? )))))там просто пружинка))а масло чтобы успокоитель не натирал место.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #13 : 19 Ноября 2014, 15:34:30 »
у тебя там просто пружина?
это странно..
« Ответ #14 : 19 Ноября 2014, 18:13:13 »
а у тебя там не пружинка? Это странно!  если че то я сразу имел ввиду механизм натяжки упор и болт не считается. Потому что кто в теме тот сразу понимает как работает
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 18:17:41 от Kos
« Ответ #15 : 19 Ноября 2014, 18:37:56 »
ух, какой ты продвинутый..
« Ответ #16 : 19 Ноября 2014, 19:38:07 »
нет, просто масло там не при чем в натяжке
  • Репутация +30/-21
« Ответ #17 : 20 Ноября 2014, 01:57:45 »
...ну, ну...просвятите
  • Репутация +481/-159
« Ответ #18 : 20 Ноября 2014, 04:31:55 »
подпишусь :)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #19 : 20 Ноября 2014, 04:49:01 »
все причем..там шарик, в одну сторону продувается, в другую нет..масло затекает, вытечь не может вот и натяжение, а пружина как и сказали давит поршень к цепи
  • бнв 316 купе
  • Репутация +12/-5
« Ответ #20 : 20 Ноября 2014, 09:34:56 »
масло там причем. ток не понятно как оно туда попадает маслееный канал там вроде отсутствует . у меня все зашебись и цепь и звезды а гремит кода дрыгается двигатель холодный или там еще какая причина .а на обороты выходит ни че не гремит. цепь я имею в виду . вот и пытаюсь разобраться как этот маслоцепенатяжительхренаегопобери арбайтен
  • купе е30 м10
« Ответ #21 : 20 Ноября 2014, 11:33:32 »
ну выдвигайте теории,запасся пивком и чипсами и хорошим настроением))).
« Ответ #22 : 20 Ноября 2014, 14:11:25 »
собственно, все ждут твоих теорий
ты же в теме больше всех
maksim, у тебя из ванночки это масло не уходит? прокладка между крышкой нижней и блоком целая в том месте?
  • Репутация +12/-5
« Ответ #23 : 20 Ноября 2014, 14:24:46 »
я ваше дерево . какие с меня теории . я незнаю ваще о какой ванночки речь идет)
  • купе е30 м10
« Ответ #24 : 20 Ноября 2014, 14:35:12 »
да там прокладка оригинальная закрывает плотно. Мне просто интересно какой шарик нашли,как че то давление получается.Все прям ученые разрабочики автопрома. Не понимая как работает выдвигают теории или просто путают. Но мне интересно еще послушать теории ваши.Пиво еще не кончилось.
