Автор Тема: Замена ремня ГРМ  (Прочитано 4025 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 08 Ноября 2006, 15:12:21 »
Собираюсь менять ремень, ролик, помпу. посоветуюте плиз что лучше из неоригинала брать?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Замена ремня ГРМ
  • Репутация +5/-5
« Ответ #1 : 14 Ноября 2006, 16:27:23 »
Сколько обычно ходит помпа? менялась 60 тыщ. назад, имеет смысл ее профилактически поменять сейчас при замене ремня ГРМ?
e30 318i m10 продан
« Ответ #2 : 14 Ноября 2006, 18:14:37 »
У меня помпа НЕРU ходит уже больше 75 тыщ.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #3 : 15 Ноября 2006, 11:14:55 »
я правильно понимаю, что если ее придется менять потом то работа аналогична замене ремня?
e30 318i m10 продан
« Ответ #4 : 15 Ноября 2006, 12:27:36 »
Я когда менял помпу поменял только ее.
DIAVOL 320
« Ответ #5 : 15 Ноября 2006, 13:56:03 »
Народ, сколько на m20b20 c ремнём ГРМ Lemferder без боязни можно ездить, после чего его семенить, примерно временной срок и примерный пробег. После того как ставишь новый ремень ГРМ выставил натяжение пружинкой, повторно это делать потом надо через сколько то тысячь или нет?
« Ответ #6 : 15 Ноября 2006, 16:57:03 »
Если сальники не текут и на ремень не попадает масло и прочая агрессивная гадость то ремень ходит долго ( я менял между 40 и 50 тыщ. и он был нормальный) Натягивать ремень нет в регламентных работах но из опыта несколько раз подтягивал когда по какому нибуть поводу снимал крышку. И он таки да подтягивался. Но и сказать что был сильный провис нельзы можно было и не подтягивать.
Кабан
« Ответ #7 : 17 Ноября 2006, 17:36:56 »
Привет!
Менял в эти выходные ремень ГРМ, сам, старый отходил больше 60 тыс. км, после того как снял, ремень был как новый, думаю еще тыс. 20 прошел бы без проблем........ правда ролик был уже мертвый (феби), вообще менять ремень надо каждые 60 тыс. км.
