Автор Тема: Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО  (Прочитано 14735 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 10 Января 2013, 16:37:53 »
Всем привет
Со старой платой хх бороты были 700, на прогретую 300 на холодную, провалы педали газа при резком нажатии, и больше 2 тысяч не тянула.
Поменял плату:
Нет холостых оборотов вообще, педль провальивается меньще, до 1000 оборотов набирает с трудом, из выхлопа дым туманом серо-синего цвета, в салоне тянет бензином.
Да, и не заводится без подгазовывания-что со включной пусковой Форсой, что без неё.
Фотография-результат 5 минутног опрогрева машины , с поддержание 1500оборотов
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 17:13:02 от Abra
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 10 Января 2013, 17:38:04 »
в м10 не силен, но что то мне подсказывает там дело не только в расходомере...
без него работает? исправен ли датчик температуры на мозги?
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • Репутация +16/-1
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 17:39:33 »
Без него не работает, пробывал.
Раньще, с родной платой было нормально , так не знаю на счёт дачтки:(
з.ы.
+она ещё работать нгачала как дизель-трясётся вся
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 10 Января 2013, 17:49:07 »
может пружину ослабил или наоборот перетянул, может проводочки подсоединил попутал(под крышкой)???....
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 10 Января 2013, 17:50:11 »
Да вроде пружину не трогал, провода-их там всего 2 :)
« Ответ #5 : 10 Января 2013, 17:51:13 »
попробуй бегунок повыше переставить, нууу чуть выше от начала шкалы
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 10 Января 2013, 17:51:42 »
а с чём вообще может быть связанно это?
« Ответ #7 : 10 Января 2013, 17:52:20 »
провода два, но по ошибке махнуть их местами вполне можно
« Ответ #8 : 10 Января 2013, 17:54:00 »
настраивать его надо, если чуть что сделал не аккуратно , чуть пружину прослабил.....ну и это и результат смесь не та , переливает у тебя
  • Репутация +16/-1
« Ответ #9 : 10 Января 2013, 17:57:02 »
Поставил провода правильно(
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 10 Января 2013, 17:57:45 »
и что теперь делать?:(
Мне сказали что это ХХ себя так ведёт оО
  • Репутация +16/-1
« Ответ #11 : 10 Января 2013, 17:59:41 »
« Ответ #12 : 10 Января 2013, 20:35:49 »
либо покупать б.у работающий, либо настраивать этот наобум, проверить свой расходомер теперь можно только одним способом, поставив его на заведомо известно хорошо работающую машину, когда ко мне приезжают за расходомером, я всегда говорю привозите свой старый, показываю на своей машине работу нового(своего) потом беру ставлю рсходомер покупателя, и вуаля если моя машина работает на немнестабильно-продаю свой рабочий))БУДЕЩЬ В Москве-добро пожаловать)) настроить твой расходомер если ты сбил заводскую настройку, теперь можно только путем проб и ошибок(меняя натяжения пружины,переставляя бегунок по шкале, проверяя ход лопаты......), либо на заводе где их перебирают))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #13 : 10 Января 2013, 22:01:37 »
а как вообще можно расстроить эту пружину??
я снимал только ползунок(
з.ы. в москве вряд ли скоро окажусь:(
не раньще чем в мае месяце:(
з.ы. а почём у тебя расходомеры?
зз.ы и как можно проверить в расходомери ле дело?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #14 : 10 Января 2013, 22:04:44 »
Пружину я не трогал вообще, сместить её не могу-я открутил только болтик ползунка
« Ответ #15 : 11 Января 2013, 00:37:53 »
может пластину тебе с м20 продали?????........найди у себя работающий м-10 и попроси на2 мин поставить свой расходомер(делов-то на2 мин)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #16 : 11 Января 2013, 07:46:47 »
Неее, эта плата просто для примера
Фоток нет , она уже под капотом, а на улице -25.
я лежу больной:(
фото родной платы
  • Репутация +16/-1
« Ответ #17 : 11 Января 2013, 07:47:29 »
Bourns 8326
1288 310 053
Текст с низу родной платы
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #18 : 13 Января 2013, 02:54:16 »
тебе загоняют чувак, тебе нужно двигать черную шестерню, раз погатит то ослаблять там пружину, потом ехать к Любом Вменяемому настройщику ЦО, и просить настроить, ВСЕ!
  • Репутация +34/-12
« Ответ #19 : 13 Января 2013, 02:56:43 »
Вру! наоборот затягивать пружину если богатит, и расслаблять если беднит
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 13 Января 2013, 11:36:44 »
Но я вообще не трогал пружину :-(
  • Репутация +34/-12
« Ответ #21 : 13 Января 2013, 11:46:47 »
Значит трогал до тебя кто-то, что за детские отмазы? План действий у тебя есть, ибо все-равно он не пашет, действуй!
  • Репутация +16/-1
« Ответ #22 : 13 Января 2013, 11:50:13 »
Но до замены прост оплавали обороты оО
И такого небыло беспредела
  • Репутация +16/-1
« Ответ #23 : 13 Января 2013, 11:54:12 »
а это как?оО
Чем конкретнее он должен заниматся?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #24 : 13 Января 2013, 12:36:40 »
Настроить твой расходомер по сигналам с выхлопа, этож очевидно!?
