Автор Тема: Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО  (Прочитано 15228 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #50 : 13 Января 2013, 14:34:47 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103402.0.html
если я правильно понял то ТК нужен 1,8 а по ссылке 1,6 продают.
Рекомендуем почитать по теме Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО
  • Репутация +315/-298
« Ответ #51 : 13 Января 2013, 14:36:30 »
о39 и 050 взаимозаменяемые--любой из них идет на м10 без разницы 1.6 или 1.8(кстате м-10 на е30 все шли объемом 1800, просто обозначались 1.6)
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 14:38:14 от МИХАС Е30
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #52 : 13 Января 2013, 14:39:24 »
Странно.
Один чёрт не хотелось бы купить не тот расходомер
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
« Ответ #53 : 13 Января 2013, 14:41:14 »
да ни чё не **** эта пружина отвечает за положение бегунка и всё.
у меня у самого она сбилась,выставлял сам по звуку и ровности работы мотора!
и не отвечает она просто за положение........от ее наняжения зависит ход бегунка
« Ответ #54 : 13 Января 2013, 14:42:32 »
Странно.
у меня их 4-ре два 050 два 039, на любом из 4-х м10 работает отлично и машины две одна м10(1.8) инж 84 год, другая м10(1.6-бывшая карб) инж  87 год
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 14:45:00 от МИХАС Е30
  • Репутация +16/-1
« Ответ #55 : 13 Января 2013, 14:45:35 »
Bourns 8326
1288 310 053
Текст с низу родной платы
Можешь сравнить со своими?
« Ответ #56 : 13 Января 2013, 14:47:08 »
Bourns 8326
1288 310 053
все в гараже, в гараж пока не хожу((( если ток позже
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #57 : 13 Января 2013, 14:50:25 »
я так и хотел сказать...
« Ответ #58 : 13 Января 2013, 14:52:15 »
от ее положения зависит количество бензина льющегося в кс, да добиться правильной смеси на слух, без газоанализатора, сложно но возможно.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #59 : 13 Января 2013, 14:52:46 »
Дамы и господа.
Уважаемые коллеги по трудам, и мучениям.
Соотечественники из России и стран СНГ.
Я на распутье. что делать?
1)Идти крутить шестерёнку
2)Ждать плату 050
3)Купить расходомер от 1.6  (?)
4)Забить и ездить со старыми плавающими оборотами, и проваливающимися газами
Как быть?
« Ответ #60 : 13 Января 2013, 14:55:32 »
для начала попробуй отрегулировать, регулировка не влечет от тебя ни каких затрат кроме времени... а уж потом, если не получится, купить рабочий расходомер.
« Ответ #61 : 13 Января 2013, 14:55:53 »
пункт 3
« Ответ #62 : 13 Января 2013, 14:56:54 »
сладкий уж очень расходомер продают и цена оооочень низкая
« Ответ #63 : 13 Января 2013, 14:58:24 »
тут кстате есть один ньюанс,проверь номера мозгов у своих авто.
Если они одинаковые,то лопата будет работать ноу проблемс.
А если разные то и рсходометр не будет работать.
У меня было так,было в гараже 3 расходометра,один одного номера 2 других.
так вот перед продажей я их проверял на работоспособность.
2 работали без проблем,номера у них одинаковые,вроде 039(могу ошибаться)
Ставлю 050 -не работает,а на другой машине о50 работает и на моём корче тоже.
тут дело совместимости с мозгами.
« Ответ #64 : 13 Января 2013, 15:01:48 »
да мозгов шло 3-шт, двое безлямдовый(330 и 318-вроде это можно уточнить и 328-лямдовые)вот на первых двух без разницы можно любые пихать а вот на лямдовые да там один из этих двух-какой не помню))
« Ответ #65 : 13 Января 2013, 15:04:33 »
мда забыл уточнить-при такой регулировке на рабочей машине-не долго и мозги спалить, были и далеко не единичные случаи, при ковырянии с расходомером-горели мозги
  • Репутация +16/-1
« Ответ #66 : 13 Января 2013, 15:04:39 »
Короче сейчас списываю номера мозгов, и расходомера, и сразу сюда?
« Ответ #67 : 13 Января 2013, 15:09:47 »
ЭБУ 0280000318 устанавливался до 12/84, после ему на замену пришел блок 0280000330.
ЭБУ 0280000328 начали устанавливать с 12/84 на автомобили с катализатором и датчиком кислорода(11 78 1 715 263).
на лямдовые ставился 039 расходомер
на безлямдовые 050
ХОТЯ Я СТАВИЛ О39 И на безлямдовые мозги-все было в ажуре
скорее всего если поставить 050 на лямдовые мозги-ТУТ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ
А ДА и еще:лямдовые мозги без проблем ставятся на безлямдовую машину и отлично ходят(наоборот не пробовал -налямдовую мозги без лямды-незнаю)))
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 15:17:00 от МИХАС Е30
  • Репутация +16/-1
« Ответ #68 : 13 Января 2013, 15:16:25 »
Меня апрель 85
Катализатора вроде нет, точно не знаю:-(
Сейчас лежу с температурой 39,7, до машины идти проблемой:-(
« Ответ #69 : 13 Января 2013, 15:16:45 »
на безлямдовые 050
верный ход мысли,так раз 050 и не работал с лямдой-всё верно!!!
« Ответ #70 : 13 Января 2013, 15:19:56 »
че за бред
« Ответ #71 : 13 Января 2013, 15:20:58 »
вывод: 039 расходомер универсальный под любые мозги м10, может он и будет чуть тупить на скорости, но работать и держать холостые будет на любых мозгах
« Ответ #72 : 13 Января 2013, 15:21:35 »
« Ответ #73 : 13 Января 2013, 15:25:51 »
это опыт
чет в моем опыте таково нет, короче автор делай как считаешь нужным.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #74 : 13 Января 2013, 15:28:59 »
Если бы я знал как поступить, я бы уже все сделал:-)
