Автор Тема: Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО  (Прочитано 15226 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #75 : 13 Января 2013, 15:30:48 »
каким таким образом можно спалить мозги изменяя положение бегунка на графитной плате, по сути делая все то что делает и сам прибор? если говорить твоими словами то мозги должны сгореть сразу же как только завел мотор и слегка перегазовал.... ведь положение бегунка изменилось на работающем двигателе=))))) вот именно по этому и бред а не опыт...
Рекомендуем почитать по теме Поменял плату расходомера. Наступил кошмар ОО
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #76 : 13 Января 2013, 15:42:14 »
Расходомер 039 как оказалось , мозг 328
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +16/-1
« Ответ #77 : 13 Января 2013, 15:43:54 »
опыт
ТАк
что мы имеем?
1)Вращаем шестерёнку отвёрткой отностиельно опоры
2)НАстраиваем ХХ на дроселе?
« Ответ #78 : 13 Января 2013, 15:49:52 »
ТАк
что мы имеем?
скрути смесь, дроссель трогать не надо( если конечно ты ег не крутил до этого). маленький совет, крути по одному щелчку давая поработать минуту- две.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #79 : 13 Января 2013, 15:54:39 »
скрути смесь
тобишь по часовой крутить?
Если холостого хода нет поступаю так-один щелчёк, пытаюсь завести-незаводится, ещё 1 щелчёк, не заводится ещё 1 ,не заводится, и так пока не заведётся?
А потом уже эксперементировать по оборотам?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #80 : 14 Января 2013, 01:05:44 »
ПО часовой это обеднение
я бы сразу по два шагал
если раньше прогревочные обороты были норм то и просто крутить шестерню, обходной канал не трогать  на расходомере!
ну и
че за бред
полный бред
как заведется гораздо удобнее на рабочей ( прогретой!!!!) настраивать на слух
ЛУЧШЕ взять друга, он в салоне нажимает педаль и выставляет 3000 оборотов, и Фиксировано держит педаль ( ногой не дергая), ты крутишь расходомер добиваясь максимальных оборотов на этом положении педали! может будет 3500, может чуть меньше, не знаю
как ты выставишь макс обороты пусть отпускает, и настраивай хх ( клапан) что-бы было 800 оборотов, если будут неусойчивые хх можно чуть чуть покрутить расходомер дабы выровнять их
все
  • Репутация +16/-1
« Ответ #81 : 14 Января 2013, 01:10:44 »
далее
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 11:54:09 от Umka-235
  • Репутация +16/-1
« Ответ #82 : 14 Января 2013, 11:52:49 »
-------Ну судя по тому что плюется бензином через выхлоп, смесь надо обеднять (да и за время 10 минутного прогрева литра 3 точно сгорело)
---------(Раньще прогревочные были 300 на холодную оО что делать?)
ну и полный бред
----------(нет холостых, не могу прогреть по нормальному. даже на тёплую нет оборотов)
--------------А как настраивать ХХ ?
Покрутить расходомер-это обводной канал имеется ввиду?
« Ответ #83 : 14 Января 2013, 23:29:14 »
Бле, автор, тебе уже рассказали все возможные варианты как и что тебе сделать, тебе осталось только включить голову и руки, если они не кривые то у тебя все получится. Извини что резковато но это правда.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #84 : 15 Января 2013, 10:34:23 »
ПРошу прощения, но температура только сейчас начинает отпускать:)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #85 : 15 Января 2013, 10:41:58 »
поставь риску на шестерне расходомера и крути, как хочешь! покрутишь - посмотришь, опять покрутишь. Попробуй добиться нормальных оборотов и устойчивой работы мотора.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #86 : 15 Января 2013, 10:47:28 »
собственно как я и говорил в самом начале настройка НАОБУМ.....))и никак иначе !!!видел я стенд где настраивали ЛАПУХ, мастер сказал что добиться нормальной настройки ручками очень сложно
  • Репутация +16/-1
« Ответ #87 : 15 Января 2013, 10:50:22 »
узнать бы как ХХ восстановить:)
« Ответ #88 : 15 Января 2013, 10:55:26 »
так в том то и проблема у тебя, что ты не уверен что у тебя кроме расходомера нет других проблем.......тебе надо рабочий расходомер поставить и завести нормально машину, а потом уже настраивать свой разрегулированный
  • Репутация +16/-1
« Ответ #89 : 15 Января 2013, 10:56:29 »
со старой платой они более менее были .
300 но были на холодную)
« Ответ #90 : 15 Января 2013, 10:58:44 »
поставь старую обратно, переведи бегунок в зону не со стертой дорожкой-холостые должны быть
  • Репутация +16/-1
« Ответ #91 : 15 Января 2013, 11:00:15 »
Дорожка уже вся сгрызенная-передвигали уже:(
« Ответ #92 : 15 Января 2013, 11:03:23 »
найди друзей, ребят с форума с рабочим расходомером-это первой что бы я сделал, завел бы машину на нем , выставил бы нормальный холостой ход а не 300 на холодную, а потом бы настраивал свой, если бы не было бабла на безгеморойный расходомер
« Ответ #93 : 15 Января 2013, 11:07:39 »
проверь клапан доп. подачи воздуха, сними его, заткни пальцем выход и дуй во вход, он должен быть герметичен(300 на холодную -это никак)
« Ответ #94 : 15 Января 2013, 11:08:36 »
ну и не болей)))выздоравливай!!!, пробуй и отписывай....
  • Репутация +16/-1
« Ответ #95 : 15 Января 2013, 11:09:33 »
Спасибо:)
В норму приду окончательно, возьмусь за более глубокую работу надо этой проблемой:)
