Автор Тема: хочу, чтоб прикуриватель и мафон работали только в положении ключа в unlock  (Прочитано 5789 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 16 Января 2013, 21:57:12 »
В общем с момента покупки машины у меня прикуриватель и магнитола работают всегда, без ключей, без зажигания.
По проводке- вроде колхоза у рулевой колонки нет, от прикуривателя идет в фишку которая справа от колонки, слева от печки ( проводка прикуривателя завязана с печкой).
Когда снял-поставил печку, каким то удивительным образом, магнитола и часы стали работать только при положение ключа в UNLOCK. Причем часы не тикали, пока не повернешь ключ. Как работал прикуриватель в тот момент я не знаю.
После все как то само по себе вернулось в прежнее состояние- магнитола работает всегда, часы так же, но пропала подсветка часов.
В общем чего я хочу: чтоб прикуриватель и мафон работали только в положении ключа в unlock.
В чем дело? где проводку потрошить?
Ах да, на мафон идут красный и желтый провод, подключены по отдельности. при отключении одного из них, мафон перестает работать. масса подключена под болт.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 23:25:20 от Abra
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме хочу, чтоб прикуриватель и мафон работали только в положении ключа в unlock
« Ответ #1 : 16 Января 2013, 23:30:12 »
У меня прикуриватель работал всегда, независимо от положения ключа. В е34 то же самое, и я практически уверен, что это так и задумано.
У магнитолы обычно два плюсовых провода. Один - постоянное питание, другой - включается при повороте ключа. Мои магнитолы во включенном состоянии питались от провода "постоянное питание", провод от замка использовался только как сигнальный, чтобы оно само включалось и выключалось. Некоторые магнитолы можно вручную включить кнопочкой, даже если ключа нет. Иногда это удобно.
Тебе надо искать, куда и как подключена магнитола и в каком месте имеется колхоз в проводке прикуривателя и часов. Потому что "сама" проводка не перекоммутируется.
Затем надо приколхозить в цепь прикуривателя реле, которое будет включать его только при наличии питания на проводе ACC.
А еще надо было сразу придумать название темы поприличнее.
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 23:42:29 »
Я бы не стал прикуриватель трогать, он всё-же по штату всегда работает. Мафон дело вкуса - кому как нравится. Можно его просто переподключить к родным проводам и он будет работать только при включённом зажигании.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #3 : 17 Января 2013, 00:38:39 »
просто я подключил регистратор к прикуривателю, регистратор питается от 5V а не от 12, я подключил штатную зарядку регистратора, напрямую к прикуривателю...и когда все собрал, понял что прикуриватель то у меня постоянно работает...и эта зарядка тоже постоянно будет работать...вот думаю тогда куда подключать...просто амперметра с собой не былочтобы померить напругу на разъеме доп. оборудования...поэтому пошел по кратчайшему пути, но вот незадача. я вот тут пишу вам, а там у меня зарядка регистратора аккум сажает...пичаль :'(
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #4 : 17 Января 2013, 00:40:11 »
родные провода это какие и откуда куда идут?
схемы курить не умею...вообще беда с этим.(
  • m50b25 coupe
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 17 Января 2013, 01:01:15 »
Да ладно, много не высадит... Прикуриватель не трогай, а регистратор переподключи по-уму. В разъем дополнительного оборудования. Вот тема: "штатное подключение электростеклоподъемников" https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,43410.msg745707.html#msg745707 , там про этот разъем много чего написано. В него же, кстати, и магнитола должна подключаться.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #6 : 17 Января 2013, 01:53:49 »
Спс за ссылку. Подключу по уму обязательно.
картинки там чумовые
Мафон кстати туда и подключен...и ЦЗ торчит там же...только не работает.
да не кстати...:
Есть ли фото проводов которые за динамиком левым в ногах водителя?Я динамик вытащил, там 3провода какие то висят с клемами...куда из чего они не понятно...есть два провода папа и мама с фишками на концах...папу в маму подключил и при запирании ключом стал щелкать блок ЦЗ под динамиком...но цз так и не заработало.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 02:08:36 от Zoom Zoom
  • m50b25 coupe
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 17 Января 2013, 10:15:32 »
Про разъемы в нише динамика уже многократно спрашивалось и отвечалось, с фотками. Ищи тут на форуме.
« Ответ #8 : 17 Января 2013, 11:01:05 »
Наличие там разъёма не говорит что магнитола подключена туда. Колхозно поставленная магнитола наверняка подключена иначе, в обход этих проводов.
« Ответ #9 : 17 Января 2013, 17:55:16 »
Ты не понял, просто желание человек смог загадать, а для того, чтобы написать "трах-тибидох-тибидох" длины строки не хватило.
По делу написать нечего, ибо уже все сказано.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #10 : 17 Января 2013, 18:16:46 »
Чтоб было так как хочешь, ищи родной пучек проводов на майфун, втыкается в фишку доп оборудования) и будет все так как хочешь) без ключа в положении анлок майфуна не играет
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #11 : 17 Января 2013, 18:51:51 »
Про "хочу.." - это я написал квинтэссенцию требуемого, а изначально было типа "помогите с электрикой".
  • Репутация +42/-38
« Ответ #12 : 17 Января 2013, 21:26:43 »
не было бы с моей стороны вопроса если бы не тот факт, что магнитола не работает, если отключить фишку на разъеме доп. оборудования.
Юморишь)))
  • m50b25 coupe
« Ответ #13 : 17 Января 2013, 22:33:08 »
не было бы с моей стороны вопроса если бы не тот факт, что магнитола не работает, если отключить фишку на разъеме доп. оборудования.Юморишь)))
НУ так а как она будет работать если ты отключаешь фишку питалова с разъема доп оборудования?
« Ответ #14 : 18 Января 2013, 00:01:16 »
Просто питалово магнитолы прикрутили к проводу питания памяти магнитолы, вот и всё скорее всего. Кстати это не есть хорошо.
« Ответ #15 : 18 Января 2013, 00:25:33 »
Это кстати не очень хорошо епать как жрет акум, у меня альпайн акум за три дня выжирал))))
« Ответ #16 : 18 Января 2013, 00:29:20 »
Не, я не про постоянное питание, а про конкретную точку подключения. Я сам предпочитаю что-бы магнитола без зажигания работала, но точка подключения памяти магнитолы не рассчитана на ток который может хавать магнитола. В обычной ситуации может ничего и не будет, но при каких-то скачках может быть нехорошие последствия.
« Ответ #17 : 18 Января 2013, 00:35:22 »
Аааа, ну я к тому чтоб всеж разносить красный и жОлтый провод)
  • Репутация +42/-38
« Ответ #18 : 18 Января 2013, 02:30:07 »
Если ты про желтый и красный провод, то они подключены отдельно,при отключении того или того, мафун не работает...
  • m50b25 coupe
« Ответ #19 : 18 Января 2013, 11:03:14 »
Ну если магнитола без питания памяти не работает, то ничего удивительного что при отключении разъёма она перестаёт работать. Просто ищи куда подключён провод основного питания и подключай его к проводу родной аудио косы на котором питание от зажигания. Цвета я не помню, я осенью ковырял это дело.
