Автор Тема: вот на что променял свою тридцатку!  (Прочитано 33732 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #125 : 25 Января 2013, 10:58:32 »
Кстати для тех кому нечего делать, и особенно у кого машина на капитальном ремонте - купить большой тюбик литола, возьмите домой все переключалки и подобные механизмы, разберите, почистите и смажте! Они в принципе тоже все сделаны с гигантским запасом, и практически вечны, но родной солидол имеет обыкновение становится твёрдым через 20-25 лет. Я тут разбирал несколько запасных переключалок, смазал и они таак кайфово работают.
с таким подходом если перебрать шоху на качественные запчасти, она тоже будет бегать и проблем не доставлять
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Рекомендуем почитать по теме вот на что променял свою тридцатку!
« Ответ #126 : 25 Января 2013, 11:00:33 »
Только ты найди на шоху качественные запчасти! ;D На тазы даже Бош халтурит. Кстати говорят машины выпущенные до 90ых годов вполне были надёжны, и немногие оставшиеся имеют проблему в основном с заменёнными запчастями.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #127 : 25 Января 2013, 11:00:53 »
так шоха и будет. просто какчественных запов днем с огнем не сыщщешь.
У друга была шаха 84 года 1,3. батина. Зимой не ездили. Она в одеяле была-от нее только приятные воспоминания)
  • Репутация +176/-33
« Ответ #128 : 25 Января 2013, 11:13:40 »
эта машина в таком состоянии, только потому что мало ездила.
разные понятия "стоит" машина или её "хранят")))
стоит по сути - это заброс, хранят - консервация  ink
  • Репутация +88/-30
« Ответ #129 : 25 Января 2013, 11:22:52 »
Меня утешает только то, что на моей по большей части всё уже померло, что могло от стояния помереть. :)Всего пол тонны балласта! ;D
Аха, расскажи, а лучше покажи как разобрать переключатель поворотов и дальнего света. Он аж заклепан.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #130 : 25 Января 2013, 12:25:41 »
1) Расклепать и потом заклепать! :)
2) Идёшь к людям, покупаешь у них спирт, промываешь переключалки спиртом, потом запихиваешь туда тонкой отвёрткой литол и смазываешь дёргая туда-сюда рычаг. :)
Да и вообще я в основном про остальные переключалки и кнопки - они разбираются без проблем. И вообще любой механизм, если есть возможность его разобрать, лучше прочистить и смазать. Если нельзя разобрать, то промыть и смазать. Просто скажем замки можно и растворителем мыть, а вот подрулевые пластиковые - их только спиртом.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #131 : 25 Января 2013, 18:54:31 »
а я чёто по тридцатке уже соскучился...  :(  уже посещают дурные мысли о приобритении этого ведра....  :(
« Ответ #132 : 25 Января 2013, 19:28:07 »
Нефих было продавать! :) Кстати у тебя 1500 сообщений! Грац!
  • Локация: Коломна
« Ответ #133 : 25 Января 2013, 20:28:46 »
ага! я знаю! теперь я ярый бемевод на питикузере!  :)
« Ответ #134 : 25 Января 2013, 20:55:05 »
Придётся тебе загнать нафих этот питикрузер и купить обратно БэМэВэ!
« Ответ #135 : 25 Января 2013, 21:08:28 »
запей халоднай вадой и забуть!!!!!!!!
  • Локация: Коломна
« Ответ #136 : 25 Января 2013, 21:34:51 »
такой секас не забывается....!!!!!
« Ответ #137 : 25 Января 2013, 21:48:50 »
Забанить тебя надо за троллинг и не пускать обратно, пока не купишь себе 30ку!
« Ответ #138 : 25 Января 2013, 22:41:37 »
йаж ие тока прадал,зочем ты таг :(
« Ответ #139 : 25 Января 2013, 23:03:57 »
Нифих было продавать! :)
« Ответ #140 : 26 Января 2013, 11:04:36 »
знакомый папрасил,йа и атдал,атоп никадаб нипрадал новерна :(
« Ответ #141 : 26 Января 2013, 11:52:39 »
истина! если машина просто стоит, она помирает быстрее той. на которой ездят ежедневно
Пример.. машина просто стояла месяц, загорелся индикатор двигателя, абс перестал работать, прокладке клапаной крышки стало плохо, отвалился шланг с омывайки! водой затопило электрику, при попытке почистить лобовое (просчёт определённой машины), зашумел моторчик печки и это авто свежего помёта, не укатанное абсолютно!
Ну и пр.мелочи типа стыренного значка и помятой двери на стоянке я вообще молчу.
сказки это все
у меня е30 стояла каждый год с ноября по май в гараже и ничего не ломалось
в любом случае проще пару резинок в подвеске сменить, чем кузов потом варить и красить
« Ответ #142 : 26 Января 2013, 11:54:48 »
А у меня не стоит в гараже и езжу круглогодично. И зачем чето варить и красить если все равно продавать.
« Ответ #143 : 26 Января 2013, 12:01:53 »
ну если нравится ездить на гнилой и ржавой машине, то можно и не делать ничего, конечно )
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #144 : 26 Января 2013, 14:05:40 »
вот к слову того что машина не должна стоять
моя машина простояла у дедушки в гараже 10 лет из них года 2 вообще без двидения (даже не заводил) и итог таков ...
передняя подвеска : рычаги сайленты
тормоза : перебрана вся система
задняя подвеска : поменял ступичные подшипники
и это к тому что машина должна ездить чем больше она стоит тем больше идет попадание на бабло :):)
а что до современных жоповозов .... ШЛАК до ляма  выбрать нечего из того что могло бы ехать и приносить удовольствие ......
« Ответ #145 : 26 Января 2013, 16:58:23 »
если тебе западло перебрать расходники-это не правильно.
Лучше получить тачку простовшую 10 лет в гараже, всю комплектную и с отличным кузовом, но с рассхошимися резинками, чем наоборот. ИМХО.
« Ответ #146 : 26 Января 2013, 17:05:05 »
бмв амно!
  • Локация: Реутов
« Ответ #147 : 26 Января 2013, 17:19:29 »
нет мне не заподло я говорю это к тому что люди если не следят за машинами то они платят тем же.....
а так у меня все почти в идеале ну кроме моторчика печки который сегодня навернулся
и я наоборот готовлю данный агрегат к экзотике
« Ответ #148 : 26 Января 2013, 18:08:48 »
покажи
  • Локация: Коломна
« Ответ #149 : 26 Января 2013, 20:17:43 »
бмв амно!
ага!  ^-^  ток чёто обратно тянет....   :( не хватает острых ощущений...   >:D
