Автор Тема: Еще раз:переделка 325е в 327i  (Прочитано 6349 раз)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #25 : 30 Октября 2007, 11:08:09 »
Уже писал ранее... Вкратце - фрезеруется блок под высокую степень сжатия, колено 81, поршни заказные, каналы в ГБЦ расширяются и шлифутся, клапана от 2.5, дроссель от неё же. Плюс мозг под настройку всего этого хозяйства... По железу если сам делать будешь - чуть больше 30 000 рублей, мозг - у меня был, но если  нуля делать - ещё где то 15000...
Рекомендуем почитать по теме Еще раз:переделка 325е в 327i
jeeper
« Ответ #26 : 30 Октября 2007, 15:07:54 »
парни  подскажите , а шатуны какой длины от центра бобышек у В25  и В27
и  если расточить В25  под  86мм , не слишком ли тонкие останутся  стенки
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 15:09:25 от jeeper
« Ответ #27 : 30 Октября 2007, 16:12:30 »
ты делаешь стенки тоньше на 1мм.... думаю это не страшно..
Koshak
« Ответ #28 : 30 Октября 2007, 16:36:31 »
Для jeeper
        мощность л/с
Колено М20В25(75мм) и поршня М30В25(86мм) = 2613(2,6L)                                                              ~ 178
Колено М20В23(76.8мм) и поршня М30В25(86мм) = 2676(2.7L)                                                           ~ 182
Но интереснее оставить колено от М20В27(81мм) и поршня от М30В25(86мм) = 2823(2,8L)            ~ 192
В твоём варианте нужно лиш поменять поршня. И всё без исключения оставить прежним.
Разве что только прокладку ГБЦ чуть больше попробывать найти или сделать на заказ, хотя и она тоже пойдёт
и  давления топлива чуть повысить. Интересней бежать будет.
Расчёт мощности примерный. Но учти у тебя будет двигатель после капиталки а это значит уже мощнее чем старые убитые движки.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2007, 16:42:29 от Koshak
