Автор Тема: Еще раз:переделка 325е в 327i  (Прочитано 6893 раз)
« : 27 Октября 2007, 23:33:47 »
есть две машины: моя 325е 85го года в стоке и 325i 86го года в стоке.
какой план действий точный?
блок,колено,шатуны-325е
поршни-новые от 325е 87го года
голова,впуск,выпуск,система питания-от 325i
ну и тахометр и т.п.
так?
блок фрезеровать не придется?
высота блока у 325е и 325i одинаковая?
Рекомендуем почитать по теме Еще раз:переделка 325е в 327i
Koshak
« Ответ #1 : 28 Октября 2007, 00:50:54 »
блоки одинаковые.
Разница между М20В27 и М20В25
коленвал - увеличили объём за счёт хода поршня, тем самы понизили степень сжатия и мощность.
ГБЦ - распред вал другой вроде лучше
и там мозги и ещё чтото
Если ты хочеш сделать полноценные 2,7 то предётся:
        мощность л/с
Колено М20В25(75мм) и поршня М30В25(86мм) = 2613(2,6L)                                                              ~ 178
Колено М20В23(76.8мм) и поршня М30В25(86мм) = 2676(2.7L)                                                           ~ 182
Но интереснее оставить колено от М20В27(81мм) и поршня от М30В25(86мм) = 2823(2,8L)            ~ 192
В последнем варианте нудно только расточить двигатель
« Последнее редактирование: 28 Октября 2007, 01:01:48 от Koshak
« Ответ #2 : 28 Октября 2007, 01:07:30 »
что это за ерунда? никогда про такое не слышал. ИМХО, это глупость при наличии колена м20б27 пихать колено от 2,5 или 2,3!
я не собираюсь менять свое колено! и точить ничего тоже
мне надо понять какие ставить поршни в моем случае. и надо ли в этом случае будет фрезеровать блок чтобы подогнать ст.сжатия.
номера блоков по етк разные, не знаю с чем это связано.
читал что было две версии блоков-они отличались миллиметров на 5! потому и спрашиваю.
Koshak
« Ответ #3 : 28 Октября 2007, 01:21:31 »
Даже если они и разные делается всё элементарным подбором шатунов.
степень сжатия зависит от соотношения диаметра и хода поршня.
И если ты хочеш повысть можность ничего не делая с двигателем. То вперёт. потом скажеш как это сделал
Думаю всем будит интересно.
Ну думаю тогда мои версии тебе не потходят.
Как ты хочеш ставить други пршня без расточки его !!!
Что для тебья фрезеровать блок ???
И каким образом ты хочеш изменить степень сжатия фрезеровкой блока ???
И ак маленький вопрос
разницу между степенью сжатия и компресией чувствуешь ?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 28 Октября 2007, 02:38:14 »
мучаюсь сейчас тем же вопросом :)
правда на другом форуме, но всё же
(просто лень переписывать)
в общем про поршня ты написал правильно, собственно вся загвоздка как раз в них - особенно при использовании ГБЦ 325и
линк
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHViLmJ5L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9MjI3ODQmYW1wO3N0PTA=
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 28 Октября 2007, 02:59:36 »
        мощность л/с
что за бред,с экономика 325е сдергиваешь голову в сборе,и цыпляешь голову с 325i( а свою на ее место :-) ) вместе с проводкой и мозгами
какие поршня 86мм,а блок 25 их выдержит если точить,а прокладку надо спец заказывать,чтоб 86 на м20 воткнуть
если хочешь конкретно поизгаляться то вариант 3 немецкий с тоцовкой блок,если все просто и быстро то все как описанно выше
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #6 : 28 Октября 2007, 08:44:42 »
1)Даже если они и разные делается всё элементарным подбором шатунов.
2)степень сжатия зависит от соотношения диаметра и хода поршня.
3)Ну думаю тогда мои версии тебе не потходят.
4)Как ты хочеш ставить други пршня без расточки его !!!
5)Что для тебья фрезеровать блок ???
6)И каким образом ты хочеш изменить степень сжатия фрезеровкой блока ???
7)И ак маленький вопрос
извини,но ты ВООБЩЕ не в теме
отвечаю по пунктам
1) у нас шатуны,что с размерами через каждые пол миллиметра чтоли идут? самые близкие шатуны которые можно подобрать будут коротковаты на пару мм (не помню на сколько точно)
2)бред. степень сжатия зависит от объема цилиндра к объему камеры сгорания.
3)мне так сразу и показалось
4)другие поршни-это разная высота поршня и форма его верхей части,а диаметр ТАКОЙ ЖЕ
5)фрезеровать блок-это сточить с его верхней плоскости столько сколько нужно
6)таким образом,что при фрезеровке изменяется форма и объем камеры сгорания (т.к. тут камерой сгорания становится еще и пространство в том месте, где поршень не дошел до плоскости блока) ! а соответственно и отношение объем цилиндра/объем камеры сгорания.
7)я-да. а ты? компрессия-это то что ты манометром мереешь и она нах не нужна в принципе.а СС-это величина теоретическая, используемая в расчета.
« Ответ #7 : 28 Октября 2007, 08:45:56 »
линк
авторизацию просит,гад
я могу тебе дать номер поршней,которые надо использовать от второй модификации ЕТА. но меня заботит вопрос-одинаковые ли по высоте блоки у 325и и 325е ? есть информация?
Koshak
« Ответ #8 : 28 Октября 2007, 10:59:25 »
А тогда да конечно. Ты прав прав.
Я не в теме. Пацаны не читайте то что я написал это бед гения.  yes
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 28 Октября 2007, 11:08:23 »
линк
хм, не понимаю почему тебя волнует высота блока - он остаётся ведь родной - ешный.
поршня от 129 сильной еты, нужны только для 325и ГБЦ, чтобы повысить СЖ т.к. если оставить поршня 122 сильной еты - то получится, что СЖ упадёт до 8.5.
вот картинка 129 лс поршней
форма оптимизирована под ГБЦ 325и
вопрос стоит в том какую СЖ они обеспечат 8.8 или 9.0. правда этот вопрос меня мучает больше :)
а это родные 122 лс
родные рассчитаны на ГБЦ от 320и
« Последнее редактирование: 28 Октября 2007, 11:12:39 от mind_bsd
Koshak
« Ответ #10 : 28 Октября 2007, 11:49:49 »
Можеш тогда под фрезу
Блок и ГБЦ
Оба точиш на 1,5мм
Получаеш степень сжатия окола 13
мощность на 5% повысиш окола 140 л/с
точить поршня под клапана
и ставить разрезную шестерню распред вала и править опоздание на 5 гра.
при этом бензан лить не ниже 95
при этом износ основных деталей двигателя увеличится в 2-3раза и ресурс двигателя станет неизвесно каким.
Оно тебе надо tease
« Последнее редактирование: 28 Октября 2007, 11:51:22 от Koshak
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 28 Октября 2007, 12:15:51 »
Блок и ГБЦ
Оба точиш на 1,5мм
Оно тебе надо tease
кому надо такое? :))))
тут смотри с  мотроником ещё придётся бороться, а тут фрезировать, шестерню искать... не , по крайней мере не мой метод :)
Koshak
« Ответ #12 : 28 Октября 2007, 12:23:05 »
я и говорю расточить по третьему варианту и вся проблема.
Ну гиморно и проблемы тоже есть но проще чем фрезировкой заниматься. yes
Ну смозгами там делать ничего не надо т/к объём не изменяется.
Алиш степень сжатичя повышает следовательо и компресию.
Словом так недолго и дизель сделать  yes
А вообще доподленно извесно что наилучшая степень сжатия для бензиновых двигателей 10мах
« Последнее редактирование: 28 Октября 2007, 12:45:22 от Koshak
Koshak
« Ответ #13 : 28 Октября 2007, 13:05:00 »
А вообщето. мощность и объём не самое главное.
Главнее всео крутящий момент (к/м)
И из М20
Лучший вариант делать 2,3л
Только не стоковый а вот такой
Колено М20В20 (66мм)
поршня М30В25 (86мм)
шатуны скорее всего М20В20. Если поршны будат выпирать максимум 1мм то можно оставить. Если больше то проточить поршня
                                                  Если недоходить то под врезу блок.
Мошность более 160л/с а самое главное к/м ~250.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 28 Октября 2007, 13:25:31 »
а вот и нет, у 325е мозгов будет другое время открытия форсунок, и совсем другая отсечка.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 28 Октября 2007, 13:27:37 »
И из М20
у ешки в стоке 230 н*м, я так понимаю у тебя есть всё оборудование для расточки? раз для тебя это так просто...
Koshak
« Ответ #16 : 28 Октября 2007, 13:31:22 »
Зачем оборудование
Относш в механику там всё сделают.
Правда если ты только не  из тех кто имея в кормане 500 рублей хочет форсировать двигатель.
Тут таких моного.
 yes
У 325е к/м большой из-за объёма 2,7L а тут 2,3L. И к/м больше и мощь больше.
Тобиш 2,3 веселее крутится.
Да и вообще повышать объём двигателя лучше либо деаметром цилиндра либо количеством поршней.
Но не ходом поршня.
Именно по этому в современном двигателе F1. ДВС V10 всего 3 литра а мощь намного меньше чем к/м.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2007, 13:38:00 от Koshak
« Ответ #17 : 28 Октября 2007, 22:42:03 »
кошак, ты бы хоть почитал информацию на этом сайте про переделку 325е
ни один из перечисленных тобой вариантов не упоминается даже близко. почему?
у тебя есть что ответить по существу по тем пунктам что я расписал?
mind_bsd, как это всё выглядит я знаю.
меня именно блок заботит. отчетливо помню про различия в высоте блока в 5 мм на каких-то версиях....
VOVCHO
« Ответ #18 : 28 Октября 2007, 23:14:05 »
а в  инете нет инфы???
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #19 : 29 Октября 2007, 00:06:35 »
хм , я спрошал всех кто строил 327и у нас, никто про 5мм в высоте не упоминал
попробуй лучше найти подтверждение своему двовду - может - так показалось просто...
у мя такое бывает часто :)))
« Последнее редактирование: 29 Октября 2007, 00:10:38 от mind_bsd
Koshak
« Ответ #20 : 29 Октября 2007, 08:27:48 »
Для карлосона.
Почитал я эти переделки. Сомнений нет думали.
Ну чтож деррзай. Особенно понравился пункт со смещкнием штифта звёздочки распред вала.  ink
1,5мм туда следовательно 1,5 градуса сюда.
Тогда как я и написал
берёш свои 2,7 форсируеш. Ну тобиш фрезеруеш голову от 2,5 и всё. 200 сил в кормане.
Только не понятно почему когда из 2,5(170л/с) делают 2,7(200л/с обещаных)
А из готового 2,7(130л/с) обещают непонятно что
Как так оба 2,7 но переделая из 2,5  итог  200л/с а не деворсированную версию в 129л/с
Круто  yes
Или всё дело в высоте блока на 3мм и ГБЦ 325 модели.
Ладно я умолкаю. А то ещё сомнения закрадуться.
« Ответ #21 : 29 Октября 2007, 09:05:07 »
при таких переделках голову никто никогда так не фрезерует!
мне ее миллиметра на два чтоли фрезернуть????
было две версии 325е: 122 силы (поршни с лужей, голова с маленькими клапанами и маленькой камерой сгорания) и 129 сил (поршни формы как у 325и, голова с большими клапанами, 7-опорным валом, большой камерой сграния)
так вот. чтобы снять под 200 сил надо на 129сильную версию 325е накинуть голову от 325и.
а чтобы этоже сделать с 325е 122 сил, то надо заменить еще и поршни.
улавливаешь?
ты опять не разобрался в том что читал. если оставить старый поршня с лужей, то сильно падает ССЖ и к 200 силам и близко не подойдешь! поэтому и надо ставить поршни от 325е поздних годов
  • Репутация +26/-1
« Ответ #22 : 29 Октября 2007, 22:09:11 »
Блок и ГБЦ
Оба точиш на 1,5мм
Верный способ выкинуть ГБЦ... :) Бок можно точить и болше 1 мм (у меня лично есть блок, снятый на 2.5 мм, а вот ГБЦ на 0.5 уже проблематично снимать....
  • Репутация +26/-1
« Ответ #23 : 29 Октября 2007, 22:11:05 »
Это тебе кто сказал? С 2 литра можно получить 175 лыс и 260 момента... Но точить и резат всё что только можно... :) :) И бюдет совершенно негуманный...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #24 : 29 Октября 2007, 22:37:50 »
Шарк поподробней пожалуйста как на с 2х листов снять 170 сил?
