Автор Тема: МСК_оно наконец-то поехало > E30 coupe M54B30  (Прочитано 59606 раз)
« Ответ #25 : 29 Января 2013, 03:55:53 »
Приборка нужна, потому что как правило диагностические программы требуют минимальную конфигурацию блоков для общения, и приборка входит в их число. На неделе буду подключать диагностику, сообщу о результатах.
приборка нужна чтобы евс видеть... а без неё мотор читается на ура
Рекомендуем почитать по теме МСК_оно наконец-то поехало > E30 coupe M54B30
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Кострома Motorsport coupe под перетяг
    Необходима перетяжка плюс на водительском сильно заржавели салазки, почти не двигаются, надо чистить...
  • ЕКБ Продам E30 Coupe ПП 1984 (Капсула времени)
    Капсула времени. Была ввезена в 1996 в РФ. Купэ 1984 года M20B20 L-Jetronik КПП ZF 5 -16. Откопана б...
  • Stroker m54b30
    Продам строкер на 3.0 три литра м54 3.0 валы шатуны все кроме форсунок там одной двух не хватает&nbs...
  • Репутация +24/-0
« Ответ #26 : 29 Января 2013, 08:01:49 »
я без нее езжу. Лежит в багажгике. Евс зарыт в торпеде, ключ от е46 с собой. Буду в пятнецу читать мотор- отпишу по проеборке.
  • 2door, M200B25 => M54B30, 1988/2001
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #27 : 29 Января 2013, 09:20:32 »
Что-то я всё пропустил))
Мишь, классная машинка получилась!!! Ты молодец =) Чувствую придется тебе сиденья посерьезней ставить, а то с такой динамикой будешь летать по салону..))
PS Буду следить за темой, и все же ты раньше выехал)))
« Ответ #28 : 29 Января 2013, 10:18:24 »
чем читать то буш ?
  • Репутация +24/-0
« Ответ #29 : 29 Января 2013, 14:51:06 »
чем читать то буш ?
ISTA 2.34
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 14:52:54 от psychicpinguin
  • Репутация +24/-0
« Ответ #30 : 29 Января 2013, 14:54:29 »
Тим, оне не получилась еще пока, уехала то есть обратно к свапперу. жду результатов.
салон такой оставлю, я гонять сильно не буду, для гонок есть другая :) тем не менее спасибо за поздравления.
Ты-то когда поедешь?
З.Ы. вчера слушал один М20. Мой, то есть твой, тише работал =Р
  • Репутация +13/-4
« Ответ #31 : 30 Января 2013, 02:08:24 »
Да вот не знаю, когда моя выкатит.. =(  Делаю потихоньку.. Я в основном на драйве отписываюсь, тут народ агрессивный какой то))
Есть одна жестко поставленная идея, проехаться этим летом по берегу моря, участок уже приметил, хорошее покрытие, красивая дорога с параболическими поворотами и видами на море, чем то напоминает юг Франции. Жалко что не очень длинная ) Засниму hd ролик по любому))
Косяки после свапа еще месяца три будешь ловить, двигатель не родной машинке, нюансов много. Так что выезд засчитан!) не отмазывайся))
М20 вскрою перед установкой, что бы просто представлять уровень износа. Думаю он еще поездить долго =) А так в далеких планах, строкер м20b28 на поршневой от м52-м54, с облегченным маховиком)- примерно 190-200сил 8)
 Зы, а он же мотроник 1,3?  Не помнишь?)
  • Репутация +24/-0
« Ответ #32 : 30 Января 2013, 21:32:36 »
я, более того, не знаю =Р
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #33 : 30 Января 2013, 21:46:30 »
ну смотри, ставил я не сам, поэтому могу сказать только что надо иметь при себе, чтобы было чем позаниматься:
- М54 + DME + МКПП + EWS + чип-ключ + приборка с одной машины.
- проводка моторная длинная с Е39.
- если коробас под большую муфту - то кардан 325е
- Педаль електриеская с МКПП с разъемами
- лапы М50 или М52
- опоры толстые М50 с Е34
- поддон М50 Е34
- Щуп Е34
- радик Тропик Е36 М50 В25
- насос ГУР с М50
- коллектора М52 с дырами под лямбды.
- приемные трубы М50-М52 пох с чего.
- рейка с Е46 будет в кассу.
- выхлоп от штанов и дальше Е46 330i.
- сразу заменить на снятом маторе все пауки по вентиляции и щупу, колпачки, прокладки.
вроде как все. редуктор обязательно с блоком и лучше подлиннее. у  меня сейчас 3000 на пятой  = 100 км\ч и легко уходит в букс: с короткой рейкой и легкой жопой - очень нервная конструкция.
у меня редуктор С 3.26. Коробка м3 5 ст(е 36)
Уже мало)))))))))
  • 318is
  • Репутация +24/-0
« Ответ #34 : 31 Января 2013, 23:11:37 »
а чего мало-то?
редуктор покороче хочется или подлиннее?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Бобруйск.
« Ответ #35 : 01 Февраля 2013, 02:50:31 »
Подскажи температуру на родной датчик подключили? Адекватно показывает?
  • e30........Coupe
  • Репутация +24/-0
« Ответ #36 : 01 Февраля 2013, 09:19:05 »
Вроде на родной, их там два стоит на корпусе термостата. На один из них, на какой не помню. элетровентель срабатывает от жигулевского =( НА БК уровень воды не работает, уровень масла не работает, в поддоне заглушка.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 09:21:49 от psychicpinguin
  • Репутация +3/-1
« Ответ #37 : 01 Февраля 2013, 13:43:35 »
На корпусе термостата вроде не датчик а упровление им.
  • e30........Coupe
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #38 : 01 Февраля 2013, 17:04:22 »
Мотора мало... При таком конфиге тоже где-то 3000-3200 на 110. У тебя муфта или эл.вентиллятор?
  • 318is
  • Репутация +24/-0
« Ответ #39 : 01 Февраля 2013, 17:15:41 »
Электровентиль еще и глюкавый, но с тумблером.  сыкотно кагбе, зимой еще куда ни шло.
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #40 : 01 Февраля 2013, 17:32:59 »
Стоит и то,и то. Но муфта шумная очень,весь звук мотора губит) Защиту поставил? За лето 2 поддона в минус))
  • 318is
  • Репутация +24/-0
« Ответ #41 : 02 Февраля 2013, 22:39:49 »
пока нет, зимой она все равно боком ебашит все время =) как вернусь в МСК буду мутить лыжу на дно из дюрали 6мм. она и коробас и  двигло прикроет, и губой на бампер зайдет чуть-чуть. ну и поддон лежит уже второй, хуле.
  • Репутация +19/-8
  • Локация: питер
« Ответ #42 : 02 Февраля 2013, 22:56:08 »
Это нормально)))
Я с выхлопом лоханулся,коллектор от с52-54 надо ставить надо было.
  • 318is
  • Репутация +24/-0
« Ответ #43 : 02 Февраля 2013, 23:28:06 »
над от 52. в нем есть очко под лямбды, и он более менее нормальный. от 54 уебищный, типа раз есть ванос, и перекрытие небольшое - то можно нормальный кол не ставить.
  • Репутация +13/-4
« Ответ #44 : 03 Февраля 2013, 18:50:10 »
Хорошо приметил =)
  • Репутация +24/-0
« Ответ #45 : 14 Февраля 2013, 17:03:36 »
Приехала кулиса от Z4. 3.0 is.
передаточное отношение 3.28, самое короткое из штатных, против стандартных 5.хх и 3.34 у Z3M  >:D
Посмотрим, как это будет работать =Р  ходы по идее должны стать вдвое короче, но усилие выше + передачи "уже" =Р
вместе с ней пришел новый шарнир  для шара и ответная втулка для рычага (круглая).
  • Репутация +13/-4
« Ответ #46 : 14 Февраля 2013, 22:50:16 »
а номерочком поделись, деталек =)
  • Репутация +24/-0
« Ответ #47 : 22 Февраля 2013, 15:05:56 »
Привет, кулиса встала как родная. Переключения четкие и короткие. палка по центру очка, задняя втыкается.
номера деталей следующие:
25 11 7 519 669 -  втулка (ответная часть, круглая) менять, невзирая на состояние.
25 11 1 220 600 - обойма для шара кулисы. менять невзирая на состояние
25 11 7 543 193- собственно палка от Z4 3.0 is
З.Ы. опять под@#ывеает проводка. Нет плюса на OBD.
После подачи плюса обд сказал, что нет сигнала с датчика колена.  :(
летом буду сам все перематывать, если не сгорит к тому моменту.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 17:33:50 от psychicpinguin
  • Репутация +333/-261
« Ответ #48 : 22 Февраля 2013, 15:35:53 »
25 11 7 519 669 - собственно палка от Z4 3.0 is
номера поправь
  • Репутация +24/-0
« Ответ #49 : 22 Февраля 2013, 17:34:11 »
номера поправь
спасибо, поправил =)
