Автор Тема: Замена сайлентблока без снятия редуктора  (Прочитано 19114 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« : 30 Января 2013, 10:09:09 »
Доброго времени суток!
Узкий редуктор.
Есть необходимость замены сайлентблока редуктора.
Возможно ли его заменить не снимаю редуктор?
Первое что приходит в голову слить масло и открутить его заднюю крышку :D.
Возможно ли поставить назад крышку в таком положении редуктора?
Какие могут быть сложности при установке крышки?
Если вы имеете такой опыт, поделитесь.
  • 318i
Рекомендуем почитать по теме Замена сайлентблока без снятия редуктора
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 03 Февраля 2013, 21:03:08 »
Я думаю не стоит так делать.Новый сайленблок очень туго входит,надо будет немного шлифануть посадочное.Сам делал на земле,все ок.Не забудь поставить в правильном положении)
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 03 Февраля 2013, 21:44:53 »
Так я сниму крышку редуктора вместе с сайлентблоком. На земле демонтирую старый из нее. Прессом поставлю новый. И крышку с запрессованным новым сайлентблоком ставим на место.
Вопрос только возможно ли в таком положении редуктора прикрутить на него крышку. т.к редуктор еще никогда не разбирал по этому не уверен.
  • 318i
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 05 Февраля 2013, 12:35:27 »
возможно
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 05 Февраля 2013, 13:14:56 »
Большое спасибо, скоро попробую :)
  • 318i
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 09 Февраля 2013, 21:24:04 »
....ну по крайней мере нужно разгрузить болт сайлента и снять датчик скорости...
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #6 : 04 Августа 2014, 09:59:14 »
Друзья, подскажите какие болты и гайки нужно заказать помимо сайленблока, что потребуется при замене?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 04 Августа 2014, 11:17:01 »
Кроме самого сайлента больше ничего не надо, либо прокладку крышки, если делать со сьемом крышки.
С запрессовкой очень аккуратно...   Недавно делал-пришлось снимать с внешней обоймы сайлента порядка 0.4 мм. иначе будет еще одна тема на форуме "куплю крышку редуктора"
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #8 : 04 Августа 2014, 11:19:36 »
Прокладка, с номером 33 11 1 210 405?
« Ответ #9 : 04 Августа 2014, 11:53:09 »
Расскажи подробнее. Что за марка сайлендблока, как пришел в выводу о необходимости снимать металл? Только подробно. Мне просто, тоже надо менять.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 04 Августа 2014, 13:14:31 »
Прокладка по сути бумажная, и ее можно не заморачиваясь вырезать из чертежного ватмана.
Сайлент был куплен очень давно, года два назад про запас, по-моему Vaico V20-1055.
Сайлент я прессовал оправками и болтом М10. Болт порвался. Ну болтов то не жалко  :)  Далее снимал металл с наружной обоймы лепестковым диском на болгарке, получается достаточно легко но и не быстро, накосячить сложно. Когда сайлент смог зайти так чтобы на болте резьба не заминалась (болт был смазан, по-сухому резьбу замять легче) , я его и запрессовал. Усилие запрессовки было достаточно приличное, прикладывалось к внешней обойме. Ухо редуктора мазал Фейри.
Примерно пришлось раз 8-10 пройтись по периметру сайлента лепестковым диском, на глаз около 0.4 мм снял, очень примерно.
 А прессом это усилие не почувствовать, увы, поэтому ухи и летят. Под старым сайлентом поверхность аллюминиевого уха была чистая, это к вопросу диаметра...   Я думаю что производитель прокосячил кокретно...
Хотел замерить старую обойму, но ее пришлось выпиливать.
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #11 : 04 Августа 2014, 13:18:41 »
спасибо, т.е. крышку редуктора просто на герметик посадить и все.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 04 Августа 2014, 13:26:33 »
Можно и на герметик, я противник герметиков без необходимости, но оригинальная прокладка крышки у меня была куплена, тогда же когда и сам сайлент, потом ее мой ребенок порвал случайно, я и не расстроился. Прокладка эта-просто бумажечка с дырочками, ничего особенного.
Герметик вполне справится.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #13 : 04 Августа 2014, 13:36:07 »
снимать с с/б ничего не нужно! нужно из крышки удалить остаток мет.обоймы старого с/б и зачистить посадочное место в крышке. перед запрессовкой посадочное место смазать маслом или литолом. новый с/б запрессовывал гидравлическим домкратом.
  • 318i
  • Репутация +93/-7
« Ответ #14 : 04 Августа 2014, 14:21:53 »
И потом нужно идти искать новую крышку.  Старая обойма ясен пень удалена уже, а новая не лезет, если давить гидравликой-то первым ломается ухо крышки, как показывает практика. Я уверен что если заказать оригинальный сайлент-то запрессуется без приключений. Но тот сайлент что я пощупал своими руками при установке развалил бы посадочное место, сто процентов.
« Ответ #15 : 04 Августа 2014, 15:09:57 »
Поддерживаю.
Спасибо за отчет. Надеюсь, вскоре расскажу, как запрессовывается SWAG.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #16 : 04 Августа 2014, 22:24:02 »
Я первый раз пресовал в тонкий редуктор самый дешевый с/б оптимал тисками и ничего не сломал. Второй раз я пресовал в широкий редуктор с/б тоже не дорогой. Боялся, не лезло, но после проточки корпуса с/б с одной стороны для захода- тот залез как миленький.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #17 : 05 Августа 2014, 18:09:42 »
трижды менял уже у себя сайленты редуктора. сливал масло, снимал крышку. запрессовывал тисками новый сайлент, один раз прессом. ни разу проблем не было. ничего не протачивал. обратно ставил по герметику. ничего не лопалось. Сайленты всегда были Лемфёрдер.
ухо редуктора может лопнуть если сайлент идёт в перекос. Но усилие при этом даже на прессе очень серьёзное. во всю дурь давить просто не надо.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 18:11:42 от Димыч_Сф
« Ответ #18 : 08 Августа 2014, 21:05:20 »
Вчера поменял. Еще раз, поставил SWAG.
Кароч, правильнее всех делает Димыч. У меня редуктор был снят, я пытался придумать какую-нить систему, чтобы одним винтом втянуть сайленд-блок в крышку. Подобрал оправки. Результат - хер. Сальник играет и перекашивается. Подстукивания молотком не дают эффекта. Нагреть ухо феном и заморозить сайленд блок (хотя бы для того, чтобы пошли первые миллиметры) тоже не дало результата.
По финалу я снял крышку и прессовал в тисках с использованием оправок. Обошлось без подтачивания и смазок. Ну только WD-хой пролил. Она, зараза, скользкая. Может и дала какой эффект.
Полезный совет: перед запрессовкой поставьте маркером линию на ухе и на обойме сайленда. Чтобы всегда можно было контролировать правильность положения. Мне было очень полезно.
Вообще, в моем случае это получилась работа для троих: Славка держал крышку, Васильич оправки, а я одной рукой создавал натяг тисками, а другой подстукивал молотком сайленд, чтобы он не вставал в перекос.
Так вот, после работы у меня сформировался вопрос к тем, кто раскалывал ухо: Вы поклянетесь, что сайленд у вас входил в ухо без видимого перекоса?
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« Ответ #19 : 08 Августа 2014, 21:45:05 »
 один раз менял на узком редукторе, выбивал старый и вбивал новый молотком ничего не лопнуло. наверно повезло  tongue
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
« Ответ #20 : 14 Сентября 2020, 15:28:49 »
Я так понимаю, что крышку обязательно нужно снимать? Или на снятом редукторе можно таки как то запрессовать сайлент какими то оправками, не снимая крышки? На прессе врят ли получится, учитывая вес и форму редуктора...
Прокладка стОит копейки, но срок поставки от 3 недель... Аналогов чет не нахожу...
« Ответ #21 : 14 Сентября 2020, 15:32:08 »
На герметик посади. В  современных тачках давно все на герметик сажают.
« Ответ #22 : 14 Сентября 2020, 17:55:43 »
крышку таки лучше снять от греха и положить на плоскость. Ну нахрен. Да и меганеудобно на весу всё это делать, на неснятой крышке. Тисками зашёл как... Ну... Вощем эротично мягко зашёл. Если нет тисков, то можно и забить, но бить по проставке, а не прямо по сайленту и контролировать перекос штангелем\линейкой\рулеткой
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #23 : 14 Сентября 2020, 18:41:19 »
Главное с правильной стороны прессуй, а запрессовать можно даже на машине не снимая редуктора, но удобнее всего конечно со снятой крышкой.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #24 : 14 Сентября 2020, 19:15:51 »
Которая сторона правильная?
