Автор Тема: Замена сайлентблока без снятия редуктора  (Прочитано 18604 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #25 : 14 Сентября 2020, 19:21:00 »
Которая сторона правильная?
Вот честно, забыл, но по-моему с наружной стороны крышки. Когда смотришь на рабочую плоскость, похоже как на конус немного идет.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 19:22:56 от FenixPK
Рекомендуем почитать по теме Замена сайлентблока без снятия редуктора
« Ответ #26 : 14 Сентября 2020, 20:14:04 »
 именно, что похоже. нет там  конуса. вопрос только в том, что с внешней стороны прессовать "ухватистее". Как следствие, сайлент проще заходит.
« Ответ #27 : 15 Сентября 2020, 06:49:53 »
Понял, спасибо, - буду таки снимать крышку.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #28 : 15 Сентября 2020, 08:28:41 »
     Снимай Слава не боись, там работы на 15 минут, кстати в своё время я брал оригинальный спец инструмент(когда работал на станции) для спрессовки-запрессовки этого сайлента, полное га...но. на прессе или в тисках проще и быстрее.
« Ответ #29 : 15 Сентября 2020, 09:00:15 »
Серега, так дело ж не в сложности открутить 8 болтов ) А в сроках поставки прокладки - под заказ от 3 недель. А учитывая нынешние реалии, как мне все ехало по 2-3 месяца, то ждать прокладку еще пару месяцев чет не охота... Буду крышку снимать...а там, война план покажет - или герметик, или вырежу из паронита или плотной бумаги для прокладок - есть в запасах ;)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #30 : 15 Сентября 2020, 18:43:41 »
Не буду спорить, но со 100% уверенностью скажу, что с неправильной стороны она лопнет.
« Ответ #31 : 15 Сентября 2020, 20:37:03 »
одну крышку мне на сервисе порвали. Принёс другую, прессовали с той же стороны, просто внимательнее (после получения пиздюлей от владельца сервиса). Всё встало нормально. )))
« Ответ #32 : 15 Сентября 2020, 20:42:15 »
не биби мосх - всё прекрасно на герметик собирается. Хотя мне тут показалось, что потёк стык. Оказалось сгнила нахер алюминиевая шайба под пробкой сливной ))))
  • Репутация +30/-21
« Ответ #33 : 15 Сентября 2020, 22:16:15 »
Слава, я очень и очень давно не использую прокладки....просто пользуюсь loctite 510, а дальше хоть трава не рости...Вообще если ты её  извлекеж целой, хотя  мало вероятно, но возможно, как форумчане советовали герметик,......и все будет тип топ.....можешь мне поверить. Это не тот узел который сопливит, я коробку на эту шнягу раза 2  или 3 собирал......по сей день,.....сальники текут, а там пофиг. Нет, привезли, я тебе склею, твой редуктор.
« Ответ #34 : 29 Сентября 2020, 14:21:28 »
Снял крышку, отдал запрессовать сайлент. Предупредил, что может сломаться, что-бы померили и аккуратно прессовали. Сломали нахер. Будут варить. Есть в этом смысл? Или выкинуть в пропасть?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #35 : 29 Сентября 2020, 17:58:51 »
А с какой стороны прессовали не спрашивал?
« Ответ #36 : 30 Сентября 2020, 08:19:17 »
Я видел результат - прессовали с внешней стороны. Осталось буквально 2-3мм до давить... Сказали, что сайлент больше, чем нужно и сильно большой натяг получился... Только походу померили это уже после того, как лопнула крышка, а не до запрессовки, как я просил... )
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #37 : 30 Сентября 2020, 13:14:16 »
О, мне тож подобные байки травили, промерили, оказалось размеры все соответствуют. А когда прессовали в другом сервисе, можно сказать практически на коленке, все без проблем запрессовалось, даже больше, скажу, пришлось перепрессовывать, потому что сначала не правильно сориентировал сайлент.
