Автор Тема: как снять(заменить) Главный цилиндр сцепления?  (Прочитано 11755 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 30 Января 2013, 15:37:15 »
Я наверо всех достал уже(((
Вобщем ремкомплект проблему не решил и было принято решение поменять цилиндр целиком.Цилиндр будет завтра и посему хотел бы узнать тонкости его замены.Например мне интересно как отсоединяется шланг подачи тормозной жидкости и самое лавное как осуществляется крепление всего цилиндра в наконечник.то есть деталь 7 и 3,пологаю они вставляются просто в резинку.Это так?
http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/MTUzODg1X3A=.png
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме как снять(заменить) Главный цилиндр сцепления?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 30 Января 2013, 16:10:26 »
№7 это уплотнительня резинка в кузов. №3 просто вставляется.  Меня интересует вопрос как вы ставили ремкомплект если вы не знаете как снимается ГЦС ???
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 30 Января 2013, 17:08:45 »
Я его не снимая менял.вернее не полностью ремкомплект а резинки поршня.в районе уплотнителя кузова как цилиндр с системой соединяется
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 17:10:31 от Klaus
E30 m40b16
« Ответ #3 : 31 Января 2013, 13:36:28 »
Виртуоз, епта!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 31 Января 2013, 13:44:58 »
мне в соседней теме сообщили что возможно не снимая,я и менял не снимая.
Вопрос мой остается открытым.как снять то его правильно?
E30 m40b16
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 15:49:50 »
Тебе тоже книжка в помощь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3222024
  • Репутация +11/-3
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 16:28:37 »
спасибо.Дома завтра буду скачаю.Мне завтра уже делать надо .не думаю что там что то сложное,но мне нужно знать как цилиндр от системы отсоединить.
E30 m40b16
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 16:59:01 »
откручиваешь от него трубку каторая идет на рабочий целиндр - откручиваешь его откреления педали - отручиваешь от самой педали. как то так.
« Ответ #8 : 31 Января 2013, 17:00:46 »
Я хочу это видеть )))) Это же еп......я в присядку )))))
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 31 Января 2013, 17:13:05 »
ага.на улице причем.ребро до сих пор побаливает)))вобщем неудобно.
Трубка в него получается вкручивается на рабочий которая.откручивать я пологаю под капотом?
E30 m40b16
« Ответ #10 : 01 Февраля 2013, 12:48:43 »
да
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 01 Февраля 2013, 16:40:18 »
да
всем спасибо буду пробывать)))
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 19:24:46 »
спасибо всем огромное!!!!все починил.
E30 m40b16
