Автор Тема: турбо М20В20  (Прочитано 38415 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #50 : 26 Декабря 2007, 19:45:38 »
Недорого.Только это не полный список,что тебе нужно
Рекомендуем почитать по теме турбо М20В20
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #51 : 26 Декабря 2007, 20:07:14 »
это понятно. но остальное не так дорого выйдет. зато этот комплект сразу на м20 встанет, без колхоза
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #52 : 26 Декабря 2007, 21:00:43 »
Как недорого?Сколько ты хочешь дуть?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #53 : 26 Декабря 2007, 21:16:54 »
да мне 0.5 вполне хватит, тока вот я боюсь переделок.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #54 : 26 Декабря 2007, 21:17:22 »
что нужно сделать чтобы дуть 0.5????
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #55 : 26 Декабря 2007, 21:42:57 »
Как мне объясняли на обычный мотор можно дуть 0.3-0.4 максимум.Дальше нужно ставить прокладку металлическую,тоесть понизить ст.сжатия.Тогда вроде и 0.6 можно.Короче заказывай сразу прокладку металлическую,не прогадаешь
  • Репутация +36/-30
« Ответ #56 : 26 Декабря 2007, 23:41:06 »
а что с мозгами делать???
подробно объясните. я нифига не понял.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #57 : 26 Декабря 2007, 23:41:24 »
только скажите... что с мозгами-то делать????
Сквирт....
0,4 можно дунуть даже со стоковой поршневой... Но управление всё равно переделывать...
Стальная прокладка - не для снижения СЖ, но она позволяет дунуть больше.. .А стоковая прокладка с правильными поршнями и 0.8 выдержит..
  • Репутация +36/-30
« Ответ #58 : 26 Декабря 2007, 23:55:23 »
Что есть сквирт??? тупо мозги перепрошить?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #59 : 27 Декабря 2007, 00:42:31 »
Сквирт это мозг другой по моему
« Ответ #60 : 27 Декабря 2007, 01:05:37 »
боишься нечего лезть мое мнение :)
« Ответ #61 : 27 Декабря 2007, 01:20:18 »
тогда не получиться..... поверь тут стоит только зацепиться..... а так дунуть лишь бы дунуть ..... не стои оно того
  • Репутация +26/-1
« Ответ #62 : 27 Декабря 2007, 11:11:01 »
Это совсем другой мозг, так же известен под названием EFIS /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE5Ny4w
Это кажется только, что хватит. .Наддув - это настоящий наркотик, всегда хочется больше... А на больше, чем 0.5 надо делать мотор... Иначе порвётся нафиг. .:) :) :) :)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #63 : 27 Декабря 2007, 12:20:31 »
боюсь не в смысле лезть и переделывать. это как раз люблю. боюсь что при переделке мне захочется еще что-нить, потом еще что-нить и машина встанет месяца на 2. вот этого я допустить не могу. или сто переделаю, потом че-нить сломается. Кстати я собираюсь брать тачку с М10 карб. там конечно в комплекте идет навесное инжектора, но скорей всего турбить через крб захочу. точнее компрессор ставить. Кстати если вспомнить масл карз, то там компрессор стоял так, что на него ставился карб, вследствие чего готовая смесь поступала под давлением в двигло. Может и на м 10 так попробывать.
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #64 : 27 Декабря 2007, 13:13:53 »
нет смысла брать м10 и дуть его нет
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +26/-1
« Ответ #65 : 27 Декабря 2007, 22:50:09 »
Спорно - и 240 сил можно снять с М10В18... При этом иметь в доках <100...
  • Репутация +5/-5
« Ответ #66 : 28 Декабря 2007, 09:32:13 »
если 0,5 дуть как он хочет какая будет мощность? Как у м20и25? смысл тогда
e30 318i m10 продан
Timur
« Ответ #67 : 28 Декабря 2007, 13:36:51 »
Не надо за м10!!!
Если грамотно тюнить, это очень достойный вариант.
m5t
« Ответ #68 : 28 Декабря 2007, 22:33:55 »
   В любой мотор можно дуть,м10-не исключение,по-поводу стальной прокладки-у меня на 1мм она выше от стока,и ничего -1.3 вдуваю...а то  больше.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #69 : 28 Декабря 2007, 23:40:25 »
Где прокладку брал?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #70 : 29 Декабря 2007, 01:26:49 »
я просто хочу пойти не стандартным путем. не улитку ставить с мозгами, а чисто механический компрессор, как было у Доджа Чарджера и Мустанга с 69-75 года. Тупо 2 карба и ременной компрессор.
  • Репутация +1/-7
« Ответ #71 : 29 Декабря 2007, 02:00:54 »
А какой компрессор? Или с чего снятый? Просто слышал, что с тракторов компрессоры ставят на 30-ки))) Правда кона*бит их после этого...))
ПС. Да, сорри что влез в умные рассуждения, в железках я полный 0, просто решил пофлудить немножко)))
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2007, 02:03:06 от Feodor
  • Репутация +5/-5
« Ответ #72 : 29 Декабря 2007, 10:44:20 »
Года четыре назад была статья в Тюненге автомобилей была статья про 318 с компрессором от трактора.
e30 318i m10 продан
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #73 : 29 Декабря 2007, 14:00:07 »
Можешь дать ссылку?Где 318
  • Репутация +5/-5
« Ответ #74 : 29 Декабря 2007, 14:45:58 »
я видел в печатном варианте. Может найду дома
e30 318i m10 продан
