Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218518 раз)
« Ответ #1175 : 15 Декабря 2009, 12:07:30 »
Закис моторчик... Возможно примёрз. Или контакты отмёрзли.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1176 : 15 Декабря 2009, 12:41:35 »
как же он блин примерз...
Женечка
« Ответ #1177 : 15 Декабря 2009, 17:55:13 »
печка не работает!
с утра вышел прогреть, а она даже после 20 минут не включилась.
раньше такое было один раз, но буквально через пару минут заработала, а сейчас нет.
что это может быть?
У меня вообще, почему-то не завелась с утра ................пришлось акум переставлять ))))
Странно той зимой , таких проблем не было
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1178 : 15 Декабря 2009, 21:31:06 »
печка не работает!
что это может быть?
вот на всякий случай , у меня моторчик не пахал , стандартные предположения - закис, нет смазки , сдохли щётки.А итог - нет массы на моторчик. решение искалось в блоке предохранителей. мало-ли. как хинт.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1179 : 16 Декабря 2009, 14:54:26 »
у тебя вроде машина стояла долго и после этого моторчик не работал?
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 14:55:39
может в последнее время ездишь мало. у меня из-за течи бенза машина стояла долго, и аккум подсел, не успевает подзаряжаться.
« Ответ #1180 : 16 Декабря 2009, 14:59:59 »
нет )когда машина стояла долго , после этого приборка сдохла ) моторчик работал исправно,всегда, до недавнего времени , потом стала такая беда: отрубится и всё тут , газу даёшь примерно до 3 тыщ на холостых - врубается печка, едешь нормально, потом картина немного изменилась - нужно до 3 тыщ на передаче дать  ,либо 5-5.5 тыщ на холостых , тогда врубается.сняли моторчик , смазали , поменяли щетки  проверили: не пашет, нет массы.
Женечка
« Ответ #1181 : 16 Декабря 2009, 15:35:21 »
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 13:55:39может в последнее время ездишь мало. у меня из-за течи бенза машина стояла долго, и аккум подсел, не успевает подзаряжаться.
Да нет , я даже в понедельник выходила прогревала ))))))
А во вторник взяла и не завелась )))
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #1182 : 16 Декабря 2009, 16:26:12 »
  как расход бензинчика??????
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1183 : 16 Декабря 2009, 16:54:59 »
у Сени таже петушня!
сочувствую
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1184 : 16 Декабря 2009, 17:17:54 »
Минус с реле отопителя регулировки зеркал и приборки, а так же реле доп оборудования - имеет цвет провода черно зеленый. Уходит в дагностический разъем -№5 Пошевелив колодку я лешился гемора на месяц...  Так же через этот минус  реле отрубаеться  при ЗАПУСКЕ мотора!!! Так что нужно искать размыкатель цепи массы или косяк в контактной группе замка зажигания Сейчас таже шляпа - на холодную работает, при прогреве начинает сношать мозг - при скорости более 100 начинает работать в 85% - НО ЭТО БРЕД! При торможении отопитель не работает.
Женечка
« Ответ #1185 : 16 Декабря 2009, 20:38:42 »
Слушай ,ну вот вроде-бы стал как прежде ............по крайней мере , не езжу от заправки к заправке ))))))))))
Еще раз спасибки .......но я все равно к тебе,еще  приеду !!!!!!!!!
  • Локация: купчино
« Ответ #1186 : 17 Декабря 2009, 08:35:39 »
жду!!!
8981892907девять
« Ответ #1187 : 17 Декабря 2009, 13:16:55 »
а чего сделали ? )
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 13:17:25
как масло ? ))))) долито ? или так , на сухом движке катаешься ? :)
Um4ik2010
« Ответ #1188 : 17 Декабря 2009, 15:01:13 »
блин помогите ктонить советом!((на 318i 86 года в движке че то застучало,грешил на цепь или успокаитель,товарищь сказал на поршневой палец похоже!(на 1500-2000 стук,на холостом тишина,на ходу гашетку больше среднего тоже успокаивается!и еще в 25 градусов стартер не стал крутить((стоит инием обросла под окном,жалко до слез((может кто сталкивался подскажите пожалуйста!!сам я пионер в этом деле!
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1189 : 17 Декабря 2009, 15:03:18 »
могу предложить лечение по фотографии, заговоры на удачу
Um4ik2010
« Ответ #1190 : 17 Декабря 2009, 15:05:31 »
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 12:07:42
это что за заговор?
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 13:11:10
это что за заговор?
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 14:15:29
это что за заговор?
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 15:18:36
хелп народ!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 15:18:36 от Um4ik2010
Женечка
« Ответ #1191 : 17 Декабря 2009, 15:21:31 »
а чего сделали ? )
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 12:17:25как масло ? ))))) долито ? или так , на сухом движке катаешься ? :)
Ни один ГАД ....не говорит , что у меня там за масло))))))
Так и езжу ........ :'(
« Ответ #1192 : 17 Декабря 2009, 15:24:16 »
Есть дельный совет - поменять масло!!!
Um4ik2010
« Ответ #1193 : 17 Декабря 2009, 15:31:12 »
а мне ни кто не подскажет на счет моей неисправности??((
« Ответ #1194 : 17 Декабря 2009, 15:33:18 »
У тебя машина сломалась....
 таши тачку в сервис - таких диагностик как ты хочеш не бывает не бывает....
« Ответ #1195 : 17 Декабря 2009, 17:08:44 »
кстати правда дельный. давно оно залито было ? если тыщ 5 назад и более то вообще не жалко менять . а если тыщу назад , то жаль .
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #1196 : 17 Декабря 2009, 18:52:59 »
Судя по твоим рассказам у тебя Вкладыш шатунный умер...   предположительно 2или3 цилиндр...
Я тоже делаю заговоры и лечение по фотографии =)))
я там --->>> 903-79-49
Whiplash
« Ответ #1197 : 17 Декабря 2009, 19:23:40 »
Совет один - вези машину в сервис, там диагнозы ставят не по фотографиям и аватаркам а по вскрытию.
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #1198 : 17 Декабря 2009, 19:25:45 »
вот вы навскрываете сервисмены а потом чел на бабки попадает...
В 97% я обещаю ему что у него Низ мотора стучит и именно поршневая...
так как я таких много видел и вскрытых после этого...
Так что либо мотор новый либо капиталко...
Whiplash
« Ответ #1199 : 17 Декабря 2009, 19:31:14 »
капиталка, ноый движок......вот ты щас человека обрадовал...................
Как ни крути все равно разбирать придется........если самому нет возможности то ето дело надо доверить профи
