Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 201260 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1725 : 09 Июня 2011, 09:27:50 »
уплотнители крышки багажника, уплотнители фонарей, дыры в арках колёсных , плохо прилегающая "шторка" , которая идёт в бампер , куда стекает вода из люка и должен вытягиваться воздух из салона )
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1726 : 09 Июня 2011, 09:34:36 »
Подскажите пож.сзади стук  похожий на цокот,чем быстрее едешь тем чаще цокоет...стук только тогда когда на нейтралке катишься,на передаче стук пропадает ...редуктор приехал?под машиной смотрел,есть потеки у редуктора...
St@nlY
« Ответ #1727 : 09 Июня 2011, 15:28:46 »
скорее коробка.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1728 : 09 Июня 2011, 15:41:00 »
диагностика х/ч за 300 руб в ара сервисе спасёт отца русской демократии.
Скоко можно лечить авто по фото не слезая со стула?
Ты хотя бы на эстакаду заехал, если ничего не понимаешь в этом езжай в сервис...
А так тыкать пальцем в небо - зачем??
Это может быть разбит подвесной, большой люфт в главной паре редуктора, разбита крестовина карданного вала, не прикрученное колесо,
разбитый привод
Вот ты поменяешь все это??
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1729 : 09 Июня 2011, 17:19:57 »
неее, я лучше на форуме спрошу
вдруг само пройдет
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1730 : 09 Июня 2011, 18:52:32 »
разбитый привод
Большое спасибо за столь развёрнутый ответ!Но в ара сервис не поеду!там "мастерам" не всегда получается объяснить зачем приехал...а если они все таки поймут тебя,не факт что я пойму их!Кстати я не просто сижу дома на стуле и пытаюсь угадать что там стучит,как ты выразился...Думаю ты тоже не сразу стал шарить что да как в машине...вот и я пытаюсь разбираться с проблемой!а если тебе просто впадлу отвечать,это твоё дело!не ты поможешь советом,кто нибудь другой подскажет!
« Ответ #1731 : 09 Июня 2011, 18:54:03 »
када у меня че то ломается или где то стучит - я пишу на волшебном форуме и все само проходит
  • Репутация +17/-12
« Ответ #1732 : 09 Июня 2011, 18:54:48 »
вдруг само пройдет
Спрошу и попробую сам сделать,если само не пройдёт :)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1733 : 16 Июня 2011, 20:56:24 »
куда вколхозить датчик температуры охлаждайки цифровой размером с 2 спичечных головки? двиг м20.
  • м52 2.8
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1734 : 20 Июня 2011, 12:49:55 »
что будет плохого если ступичную гайку просто затянуть, без стопора?
не потеряю ли я чего-нибудь в пути?)
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
« Ответ #1735 : 20 Июня 2011, 12:58:19 »
Мало вероятно, даже если она и открутится, перед тем как отвалится колесо будет сильно вибрировать и бить в руль, а при повороте в противополжную сторону будет сильный гул. Короче всё как на разбитом ступичном подшипнике.
  • Репутация +51/-11
« Ответ #1736 : 20 Июня 2011, 13:01:56 »
спасибо, забыл уточнить, гайка на заднем колесе
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #1737 : 20 Июня 2011, 13:03:25 »
речь идет про задний ступичный
  • e30 m20b27
567
« Ответ #1738 : 20 Июня 2011, 13:41:34 »
не парься, просто затяни её с положенным моментом
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1739 : 29 Июня 2011, 10:37:19 »
Подскажите что менять.
Поворотники  работают! но бывает после выключения поворота звук реле начинает щелкать с разными интервалами. Думал, что замыкает. Снял обшивку руля,  глянул все вроде в норме провода не коротят. стало чаще включатся  то есть щелкать, но при щелканье  на панели не отображается стрелка, что поворот включен, а звук щелкает сам по себе, как морзе то быстро то по 1 -2 раза! минуту такое происходит потом минут 5 нормально! бывает целый день не щелкает! При этом поворотники не горят сами по себе токо звук.
что делать ?
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
« Ответ #1740 : 30 Июня 2011, 01:09:41 »
видел сделано где датчик температуры , прикольно получилось. ща ссылкой кинусь даж.
это тема " тот самый туринг ..."
« Последнее редактирование: 30 Июня 2011, 01:13:24 от Sadman
« Ответ #1741 : 30 Июня 2011, 01:17:28 »
посидел подумал ... если ты про сам датчик... то я пас )
« Ответ #1742 : 30 Июня 2011, 01:33:45 »
дада, я про  сам датчик)
а тут очень даже прикольно
  • м52 2.8
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1743 : 30 Июня 2011, 09:35:51 »
Честно в охлаждайку такой запихнуть крайне трудно. Если только прилепить на что-нибуть термостойкое на корпус термостата. Ну или как вариант делать под него дырку в одной из заглушек корпуса термостата.
« Ответ #1744 : 30 Июня 2011, 20:05:27 »
и сразу учитывать погрешность измерения как то:занижение температуры. и в таком случае он будет показывать не лучше обычного. смысл в нем тогда теряется. внутрь : вариант, но куда ? провода же должны наружу выходить. это минус герметичность ) в том и косяк ) сверлиться во что-нибудь=искать что-то к чему крепить датчик этот . причем надежно.
« Ответ #1745 : 30 Июня 2011, 20:18:05 »
кароче попробую значит просто к термостату приложить. он достаточно чувствительный - если палец поднести на расстояние сантиметра от него то уже температура растет.
потом как придумаете нормальное место для размещения, тогда и будет всем инструкция как перейти на нормальные датчики. помоему связка аналоговый датчик + аналоговый индикатор в 20 летнем авто это крайне ненадежная штука. и если он показывает вроде как нормально, то это еще ничего не значит, т.к. нелинейность может быть неслабая.
  • м52 2.8
« Ответ #1746 : 30 Июня 2011, 20:42:55 »
так-то оно так) но смею предположить что положение "12 часов" чёткое. а всё что до него или после него тебе в принципе не надо. приклей к термостату , как вариант погрешность не большая , думаю градус , не больше хотя зависит от говна в нутрях его.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Санкт-Петербург, Купчино
« Ответ #1747 : 01 Июля 2011, 14:34:01 »
Подскажите, кто знает - шпилька выпускного коллектора на М40 (между коллектором и трубой приемной) по каталогам идёт М10*35. Гайка на неё которая идёт с шагом 1.5, а в теле коллектора какая резьба ?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 14:48:34 от Alister
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« Ответ #1748 : 16 Июля 2011, 01:36:36 »
какие мозги шли к карбу 2B4?
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #1749 : 19 Июля 2011, 01:23:27 »
Чтоб убрать люфт на ручке мкпп нужно коробку снимать? ???
  • BMW E30, 320i, седан 1984
