Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 201301 раз)
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1875 : 04 Февраля 2012, 22:47:48 »
и как хрень называется которая  за преключение  печки отвечает )) токо на 4 работает ))   и  где взять дешевле  ?
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #1876 : 04 Февраля 2012, 22:58:10 »
резистор
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1877 : 04 Февраля 2012, 23:00:19 »
спасиб ! в магазине на заказ 1800р (( жаль  .....     надо искать б\у
  • Локация: питер
« Ответ #1878 : 04 Февраля 2012, 23:03:44 »
есть б/у,у меня. интересно?
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1879 : 04 Февраля 2012, 23:11:57 »
Куплю если рядом )) дорого ...
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #1880 : 05 Февраля 2012, 01:39:54 »
Swindler,  если что пиши есть бак хороший, покупался новым пару лет назад и горловина к нему тоже нулячая практически=)
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1881 : 18 Февраля 2012, 21:28:35 »
кто нить может приборку подшаманить? дергается указатель температуры показывает меньше чем на самом деле
гаечку с другой стороны поджимал, не помогло че то
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1882 : 20 Февраля 2012, 17:51:36 »
Чем заменить  4-номер http://www.auto-party.ru/bmwcat/48/Z186527.png   Патрубок бака топливного  . Родной 1400 стоит ((  какие размеры гаек  ?
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #1883 : 21 Февраля 2012, 20:37:53 »
Народ в чём может быть прикол:после замены гбц выставляю метки на головке,на коленвале,одеваю ремень грм,прокручиваю 2 раза коленвал вручную,и нижняя метка съезжает на полсантиметра примерно...как с этим бороться?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #1884 : 21 Февраля 2012, 21:32:07 »
бнв требует оригинальнах деталей, увы...
  • ...touring 93'
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1885 : 14 Марта 2012, 09:54:54 »
скажите шкала температуры не подымает  больше 2 отметки с лева ! ( на 11 часов кажет ) ето нормально ? Печка при етом на 1 скорости пашет при езде всегда .
« Ответ #1886 : 14 Марта 2012, 10:13:27 »
термостатус
  • ...touring 93'
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1887 : 28 Марта 2012, 18:54:21 »
Нажимаю сцепление для переключения передачи а мотор начинает реветь !  газ был отпущен ! понажимал  спали обороты ! через перекресток  опять  между 1 и второй  приотпущеном газе во время нажатия сцепления опять рычит  будто газ до пола !   нажмешь быстро на педальку пару раз и нормально! открыл капот понажимал педаль смотря на тросик на движке все ходит не зависает ! токо крышка  была не пристегнута над тросиком   а лежала так двигло м-40  может крышка не довала отскочить обратно заслонке ? или такое может быть от другова ?
« Ответ #1888 : 28 Марта 2012, 19:11:56 »
капиталь двигло :(
  • ...touring 93'
  • Репутация +2162/-184
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1889 : 28 Марта 2012, 19:17:50 »
сними крышку нафиг с мотора (пластиковую такую с эмблемкой)  ^-^  я из-за этой сволочи чуть инфаркт при первых покатушках после покупки не получила.... машина орать начинала и ехала ппц как.. крышку склинивает иногда (тросиком задевает) и она немного перекашивает и блочит тросик.
  • BMW E30 "Зелёнка" 318i Sedan M40B18 1990
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1890 : 29 Марта 2012, 09:21:12 »
Жену на работу возил все нормально ! крышка зараза трос держала )  спасибо за ответы.
  • Локация: пр.Ветеранов
« Ответ #1891 : 02 Апреля 2012, 00:12:11 »
Люди подскажите , задний ступичный подшипник различается под АБС и без АБС?
Какой лучше покупать-оригинал или неоригинал(какой фирмы) сойдёт?
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #1892 : 03 Апреля 2012, 18:35:31 »
подшибник пофиг абс не абс. у меня ханс прайс третий год ходит.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1893 : 15 Апреля 2012, 19:42:18 »
Что за звуковой сигнал слева от руля   раздается ? раньше  был короткий теперь продолжительный ! раз  в 2 часа блямкает !
  • Локация: питер
« Ответ #1894 : 15 Апреля 2012, 19:48:12 »
ибо нех всякие кнопки на бк нажимать :)
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1895 : 16 Апреля 2012, 08:24:33 »
Тоесть ето хрень которая кажет времяи температуру ?? ето она динь донит  все время ?  а что она диндонит ? будильник ? ))))
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 08:27:31 от Swindler
« Ответ #1896 : 16 Апреля 2012, 09:15:05 »
температура прыгает. когда ниже 3 градусов- происходит "дин-дон"
  • ...touring 93'
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1897 : 16 Апреля 2012, 14:55:02 »
ВОТспасибо ! Понятный ответ ))  Благодарен !
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1898 : 18 Апреля 2012, 08:20:31 »
дак не только температура , там же настройка есть пикать то ли каждый час то ли через час , я сам не помню но меня она тоже доставала своим пиканьем постоянным. и не в температуре было дело... или если только в том что она всегда была -30 по цельсию )
« Ответ #1899 : 18 Апреля 2012, 09:06:27 »
в 6 кнопочном только температура!!!
а в 13 кнопочном еще можно выставить ограничение скорости. поставил 100, превысил - дин-дон
  • ...touring 93'
