Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208004 раз)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1900 : 05 Мая 2012, 18:12:47 »
Подскажите пожалуйста. Пропуск зажигания на 3 цилиндр. свечи провода новые. катушку поменял. рабочая 100%. на холодную всё нормально. Что ещё посмотреть можно?
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1901 : 07 Мая 2012, 10:10:16 »
катушка->крышка зажигания->бегунок->провода->свечи  из этой цепочки ты не менял бегунок и крышку трамблера ? значит наверно бегунок либо крышка трамблера ? или я КЭП ??? ??? ?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1902 : 07 Мая 2012, 11:07:38 »
Либо ты и правда Кэп либо я не очень понятно написал :)    Имел ввиду что из цепочки которую ты перечислил всё правильно работает :) Судя по количеству проводов подходящих к катушке (6шт) импульс идёт с мозгов... наверное :) Интерестно что пропуск начинается с 5500 и только на горячем двигуне...  Может мозги?   И ещё такой вопрос компрессия по16 в каждом цилиндре это значит что мотор можно выкинуть?
« Ответ #1903 : 07 Мая 2012, 12:12:48 »
как заданы входящие данные такие и на выходе получил ) ни мотора не указано , ни условий (оборотов) работы не было указано. если ПОСЛЕ 5500 у тебя ПРОПУСК в третьем цилиндре , это вообще не понять что. как ты определил что в третьем и почему после 5500 ? компрессия 16 это уже похоже на масляную компрессию , после 5500 может срабатывать отсечка , если на бегунке таковая есть. на катушке 6 (!) проводов ВСЕГО ? это как ? если мотор М20 то 7 ) центральный забыли, или я вообще запутался в условиях задачи ))))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 12:15:44 от Sadman
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1904 : 07 Мая 2012, 16:41:07 »
Извени :) Объяснять нормально не умею :) м44 всё началось с того что она не нагревалась... поменял термостат вроде бы прошло но как только достиг нормальной температуры на 5500 начала троить. Съездил на диагностику... пропуск зажигания общий и пропуск зажигания на 3 цилиндр. ошибки сняли хватило километров на 5 и опять началось.  Кстати реально похоже на отсечку но при этом мотор дальше раскручивается...
« Ответ #1905 : 07 Мая 2012, 17:11:41 »
это жесть )))))) я чет сразу не сообразил что к чему ))))))) тогда конечно все отпадает у тя там система коил он плаг катушка на свече , мало кто тут поможет с таким мотором ) если ничего дельного не найдется то прямой путь на другие форумы БМВ более новых версий )
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1906 : 07 Мая 2012, 20:43:44 »
Я на том форуме зарегестрирован ваще давно :)  Срашивал... Чёто не отвечают... Там у всех в основном 42 хотя вроде он почти такойже...   А есть ещё причины кроме масляной компрессии??  Не хочу верить в то что моторчик умирает :)
« Ответ #1907 : 08 Мая 2012, 00:45:05 »
ну в Питере хватает форумных местных гениев , ответят как увидят вопрос ) Петя наверняка знает что к чему )
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1908 : 08 Мая 2012, 02:45:24 »
Надеюсь :) а то 1000 оборотов иногда явно не хватает :)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #1909 : 11 Мая 2012, 04:04:02 »
 Всем привет. Правильно ли тут указаны моменты затяжек по мотору ? http://www.bmwstyleclub.ru/index.php?id=521 ???
  • iS touring продан.
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #1910 : 11 Мая 2012, 20:53:31 »
была такая проблема, у меня дело было в катушке. если че есть пара катушек за 500р. я на самом деле перепробывал все причины: менял датчики детонации, снимал чистил все разьемы, все датчики, дросель снимал промывал, расходомер другой ставил. так что потыркайся с катушками.
  • E30 touring 320i
  • Заходи в друзья http://vkontakte.ru/id2152653
  • Репутация +9/-6
  • Локация: С-Петербург - Деревня-Осельки-Пос-Токсово.
« Ответ #1911 : 21 Мая 2012, 07:18:46 »
С рыбалки ехал  постоял по приозерской трассе  в пробке часа 2 !!!!  на переезде заглушил машину  !! прошло 2 минуты, сел заводить  и не как! секунд 20 крутил   токо потом  завелась ! у дома ждал  1 час пока остынит ! тоже хренова завелась ! едет нормально как и раньше !!   двиг  м-40.
  • 316,м-40,1989г серый цвет.
мигрирую всегда по маршруту -Ржевка.Токсово.Осельки.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1912 : 22 Мая 2012, 18:27:53 »
при повороте ключа насос должен качать или токо со стартером вместе ?
« Ответ #1913 : 22 Мая 2012, 18:35:56 »
на м40 только со стартером , на м10 - при повороте ключа насос уже качает.
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1914 : 22 Мая 2012, 18:52:08 »
спс. (  чего тогда заводится долго ?
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #1915 : 22 Мая 2012, 23:33:13 »
А кто-нибудь в курсе, во фрунзенском районе есть коммерческие МРЭО ? А то вроде закрывали с января 2012 года всякие филиалы.
BMW E30 316I 1,8 M10 1988 Black - продана
Hyundai Accent 1.5 102лс 2001г
« Ответ #1916 : 24 Мая 2012, 09:52:32 »
смотря как понимать долго. может быть форсунки ссут, скидывая давление в магистрали , может стартер крутит хреново , может искра плохая, вариантов хватает )четкого решения нет ) всё посредством диагностики )
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1917 : 24 Мая 2012, 17:47:48 »
понял ))) а давление может уходить  которое между насосом и мотором ?  2 раза стартером качнешь по 2 секунды на 3 сразу заводится !
« Ответ #1918 : 25 Мая 2012, 23:48:08 »
может )
  • Репутация +9/-6
« Ответ #1919 : 28 Мая 2012, 06:52:25 »
сгонял на рыбалку 170 км и там мотор стал заводится как всегда на 3 секунде ))) чего было )))) Само ломается само чинется ))
« Ответ #1920 : 29 Мая 2012, 10:30:29 »
как вариант проехал подольше прочистил форсунки от говен . вот и прошло.
Whiplash
« Ответ #1921 : 27 Июня 2012, 11:52:46 »
Подскажите, какой размер воздушного фильтра на м20б20 идет? 256/149, 256/150, 258/149, или это вообще все одно и тоже?
« Ответ #1922 : 27 Июня 2012, 16:10:31 »
это одно и то же , вопрос в другом не окажется ли у тебы вообще другого размера, как у меня оказалось например. корпус металлический , старого образца - туда такой фильтр не встал по причине того что он тоньше , и по длине/ширине отличается. ну если у тебя пластиковые корпус и мотрон то любой должен подойти.
Whiplash
« Ответ #1923 : 27 Июня 2012, 18:52:12 »
Да, корпус пластиковый (вообще не знал что они разные бывают, у всех у кого видел стояли пластиковые). Спасибо.
« Ответ #1924 : 28 Июня 2012, 09:10:39 »
я п тебе даже отдал за какой нить сок такой фильтр. так как купил и он мне не подошел. SWAG производитель как я помню ) тока я в питер соберусь не раньше субботы , и не факт что вообще соберусь в субботу )
