Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 209131 раз)
Den86
« Ответ #400 : 09 Марта 2009, 00:49:33 »
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
Alex-7st
« Ответ #401 : 14 Марта 2009, 13:48:41 »
Привет всем. Где можно приобрести переднюю юбку и шоб противотуманки поставили сразу? Подскажите, сам в этом плохо разбираюсь.
Den86
« Ответ #402 : 14 Марта 2009, 16:03:37 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NjUxMDAwMDM=
номер 23 куда должен втыкаться?
НУ кто нибудь....скажите плз куда этот долбаный шланчик втыкается.....
« Ответ #403 : 14 Марта 2009, 23:00:06 »
Задай в ремонте, в разделе карбов!
  • Репутация +38/-27
« Ответ #404 : 02 Апреля 2009, 18:04:03 »
парни, на какое время заливать соляру в горшки при закоксовавшихся кольцах? 2-3 дня?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #405 : 02 Апреля 2009, 18:04:52 »
жесть!
Alsh
« Ответ #406 : 02 Апреля 2009, 18:05:38 »
  • Репутация +38/-27
« Ответ #407 : 02 Апреля 2009, 18:11:44 »
ну а теперь мне объясните чего смешного, может тоже поржу
  • Репутация +103/-69
« Ответ #408 : 02 Апреля 2009, 18:22:14 »
Может чу другого залит поэффективнее будет ???
  • Репутация +38/-27
« Ответ #409 : 02 Апреля 2009, 18:24:45 »
керосин как вариант, только где его найти
« Ответ #410 : 02 Апреля 2009, 18:31:10 »
Керосин почти в любом автомаге.
« Ответ #411 : 02 Апреля 2009, 18:31:29 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uaXZhNHg0LnJ1L3ZpZXd0b3BpYy5waHA/dD0xMDE1JmFtcDt2aWV3PW5leHQ=
Вот почитай!!! Тут эту тему поднимали!!! Какой то Лавр помог!!!
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 18:33:14
Скорее всего в любом строительном как растворитель для красок =))) Уайтспирит называеться-это и есть керосин тока очищеный!!! Если не ошибаюсь используеться как топливо для самолётов =))))
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 18:33:14 от Snakefu
  • Репутация +38/-27
« Ответ #412 : 02 Апреля 2009, 18:42:49 »
все понял. спасибо большое!
« Ответ #413 : 02 Апреля 2009, 18:46:28 »
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 17:33:14Скорее всего в любом строительном как растворитель для красок =))) Уайтспирит называеться-это и есть керосин тока очищеный!!! Если не ошибаюсь используеться как топливо для самолётов =))))
Уайтспирит это не керосин! Это другое! Керосин тоже можно в строймаркетах купить.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #414 : 02 Апреля 2009, 18:49:02 »
а уайтспирит не подходит?
« Ответ #415 : 02 Апреля 2009, 18:50:06 »
Я х.з.! Я не знаю подходит ли Керосин, а не то что уайтспирит...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #416 : 02 Апреля 2009, 18:54:56 »
о блин. целый день юзал поиск, деды говорят керосин лить
Alsh
« Ответ #417 : 02 Апреля 2009, 19:02:09 »
Антон, потом можешь смело писать книгу "Если хочешь убить мАтор - спроси меня как."))) Есть спецовые средства раскоксовки колец. После них, кстати, надо менять масло. Но у меня ооочень больше сомнения, что это тебе вообще поможет. По деньгам не намного дороже будет слазать в блок и поменять кольца.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #418 : 02 Апреля 2009, 19:44:28 »
вот по ссылке Snakefu как раз спецовое средство и описано.
к тому же масло менятся будет обязательно и никто на этой жиже ездить не собирается
Alsh
« Ответ #419 : 02 Апреля 2009, 19:48:07 »
Ага. Там же по ссылке деды, которые кроме жигулей в своей жизни ничо не видели и моторы, мрущие при пробегах 60-90 тысяч...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #420 : 02 Апреля 2009, 19:52:16 »
хочешь сказать на тридцатом форуме сидят пенсионеры с жигулями))) я именно на е30 нашел способ кем то названный "операция керосин"
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 20:07:03
вот например /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTY1NzkubXNnMjIzMjcxI21zZzIyMzI3MQ==
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 20:07:04 от Papa_Ato
Alsh
« Ответ #421 : 02 Апреля 2009, 20:12:04 »
Мля, ну мы ж не при совке живём. На худой конец есть масса спецсредств для этого...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #422 : 02 Апреля 2009, 20:23:42 »
понятно что есть, но почему бы не обсудить все варианты
« Ответ #423 : 02 Апреля 2009, 20:47:42 »
Ссылка которую я дал там и описано спец. средство!!!
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 19:50:47
Всё это одно и тоже что керосин что ксилол что уайтспирит и т.д.  отличаються они чуть ли не одним углеводородом!!! и температурой кипения и всех их можно лить в цилиндр!!! И всех их можно использовать для синтетических красок и многое многое ещё чего можно ими делать что теми что теми
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 20:52:42
Я не спорю что свинец от золота тока 1 атомом отличаеться это немного другое, но в принципе это тока ценовая палитика что золото что свинец одинаково мягкое отличаються тока цветом впринципе и ценой =)))
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2009, 20:52:42 от Snakefu
« Ответ #424 : 02 Апреля 2009, 21:00:40 »
Отличие на один углеводород, это не мало! Например этиловый и метиловый спирты тоже отличаются на один углеводород.
Сообщение склеено: 02 Апреля 2009, 19:52:42
Не на один атом, а на 1 протон, 1 нейтрон и 2 электрон... И кроме цены и цвета они отличаются целым списком свойств!
