Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 215459 раз)
  • Репутация +38/-27
« Ответ #700 : 11 Августа 2009, 21:48:46 »
надо искать коротыш......что еще на этом преде висит и что ты из этого трогал недавно....?
в том то и дело, что ничего не трогал. плюс отрубились фэн и эл.зеркала
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #701 : 11 Августа 2009, 23:09:01 »
скорей всего фэн! там ковыряй....я так думаю......у меня на газелине пару дней назад тоже начали преды гореть, причем по очереди один за другим......оказалось дело в неисправности прикуривателя.....тупо выкинул эту безделушку и все заработало как и прежде без проблем
Бэлий Газельваген
  • Репутация +38/-27
« Ответ #702 : 12 Августа 2009, 09:47:14 »
ок, спасибо. хотя бы есть за что зацепиться
Degit
« Ответ #703 : 13 Августа 2009, 17:18:09 »
кажиться у тебя коротышь( езжай к электрику у тебя либо проводка накрылась либо приборка
  • Репутация +38/-27
« Ответ #704 : 13 Августа 2009, 17:33:55 »
походу коротыш. но к электрку не бюджет.
тут полазил по мануалам, нашел что 10ый пред отвечает и за фонари заднего хода, а они давно уже накрылись. пришла мысль проверить все сопли на них.
и еще вопрос: может один прде гореть из-за того что другой тоже сгоревший?
потому что регулировка зеркал (пред №19) и вентилятор (пред №20) тоже не пашут, хотя при замене 10го все нормально включилось.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #705 : 16 Августа 2009, 10:15:58 »
19 и 20 преды питаются через реле К7, которое висит на 10 преде, поэтому логично что эти функции заработали при исправном 10-м преде.
На самом 10 преде висит питание приборки и упомянутое реле К7. Задний ход запитан через F9, так что он тут непричем ( по крайней мере так моя схема говорит).
Попробуй вытащить реле К7- как будет без него, если так же, то ищи косяк в приборке.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +38/-27
« Ответ #706 : 16 Августа 2009, 11:37:25 »
ок, спасибо! итого есть несколько вариантов: приборка, релюшка, сопли с коробки, и все же лампочки в фонарях.
а еще такой косяк: очень медленно щетки работают. трапеция вроде менялась (это надо у Сени спрашивать), но все равно ооочень мееедленно
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #707 : 16 Августа 2009, 22:51:17 »
Поставь безкаркаски...
  • Репутация +38/-27
« Ответ #708 : 16 Августа 2009, 22:53:23 »
если ты не заметил одна уже стоит)
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #709 : 16 Августа 2009, 23:10:51 »
одна не катит!!!!  надо обе и тогда почувствуеш эфект!!!! ;) ;) ;) ;) :D
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
  • Репутация +38/-27
« Ответ #710 : 16 Августа 2009, 23:19:54 »
зато чистит как)
  • Локация: купчино
« Ответ #711 : 16 Августа 2009, 23:27:29 »
и уходят с другими ногами тож хорошо!!!!!
8981892907девять
  • Репутация +38/-27
« Ответ #712 : 16 Августа 2009, 23:28:45 »
тьфутьфутьфу!
  • Локация: купчино
« Ответ #713 : 16 Августа 2009, 23:31:47 »
тьфу тьфу тьфу
8981892907девять
  • Репутация +927/-379
« Ответ #714 : 17 Августа 2009, 00:48:10 »
есть одно предположение. что раз это всё работает от типичного электромотора , то , возможно, проблема в контактах ? если они окислились , то может просто потери большие и от этого моторчик даже не напрягается чтобы чистить. ну .. это исходя из того , что почистив контакты на фарах - они светят лучше ) может и тут так же ) - проверял эту версию ?
  • Репутация +38/-27
« Ответ #715 : 17 Августа 2009, 00:54:21 »
не вариант. там все полгода назад перетряхивалось. и это нереально. если бы было окисление он тупо не работал или работал, но с перебоями.
« Ответ #716 : 17 Августа 2009, 02:30:11 »
1. Какой вылет на стандартном колесе?
2. Диаметр ступицы?
3. Как встанут диски с вылетом ET 13 на 325? Нужны ли проставки? И какой толщины если нужны?
« Ответ #717 : 17 Августа 2009, 02:34:46 »
2. Диаметр ступицы?
о каком диаметре колеса идёт речь ? 15? 16?17 ?
« Ответ #718 : 17 Августа 2009, 10:46:38 »
Главное не диаметр а ширина. Помоему с таким вылетом есть риск что резина об арки тереть будет, если широкая.
Urkin_e30
« Ответ #719 : 17 Августа 2009, 12:22:09 »
2. Диаметр ступицы?
Если ты про МиМы, то они стояли без всего!
/scott/
« Ответ #720 : 17 Августа 2009, 12:58:24 »
у тебя перетёрлись провода что идут на лягушку кулисы. 100%
и плюсовой провод лежит на кузове
была точно такая же фигня.
сними среднию консоль и всё увидишь
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 12:58:26
  • Репутация +38/-27
« Ответ #721 : 17 Августа 2009, 14:20:40 »
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 11:58:26у тебя перетёрлись провода что идут на лягушку кулисы. 100%
ого! спасибо! никак не ожидал такого расклада
/scott/
« Ответ #722 : 17 Августа 2009, 14:21:22 »
писец подкрался незаметно :)
  • Репутация +38/-27
« Ответ #723 : 17 Августа 2009, 14:25:00 »
но, сцука, масштабно)))
IK
« Ответ #724 : 17 Августа 2009, 18:37:39 »
Привет форумчане.
Расскажите что за хитрый пластиковый бочек стоит над заднем правым колесом?
Трубки перегнили (и видимо уже давно). Думаю стоит ремонтировать или нет, в моей книжке к сожалению информация про топливную систему отсутствует...
М.б. хороший мануал где скачать подскажите? = )
