Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 218512 раз)
Urkin_e30
« Ответ #725 : 17 Августа 2009, 18:39:50 »
Это для сброса давления в баке. У меня тупо трубки висят забитые, вроде как ничего страшного...
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
IK
« Ответ #726 : 17 Августа 2009, 18:49:26 »
Я так и предполагал, пойду тоже трубки заткну
Спасибо за быстрый ответ  = )
  • Репутация +927/-379
« Ответ #727 : 17 Августа 2009, 18:58:53 »
а я не затыкал . я сделал всю систему , шоб бензом не воняло и чтоб работало как надо . если это было сделано , наверно не зря.
IK
« Ответ #728 : 17 Августа 2009, 19:16:37 »
Там впаивать трубку надо к горловине бензобака, сейчас возможности сделать это нет. Отложу до лучших времен
Еще вопрос, есть ли в Питере человек, которого можно пригласить на мелкий ремонт?)
Нужно поменять ремень ГРМ и послушать двигатель, есть подозрения что стучат клапана
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 19:20:37 от IK
« Ответ #729 : 17 Августа 2009, 19:36:46 »
аааа заливная горловина накрылась ? а трубка после изгиба отломалась или до ? просто смотри с нашими заправками рискуешь топливо мимо проливать , у меня та же херня была - забрал трубу заливную за пиво , обработал от коррозии и поставил - езжу горя не знаю ) советую как будет время и деньги - поменять - народ за недорого отдаёт их. а если подозрение что стучат клапана - так там же гидрики - если стучат то пипец им ) голову на переборку. сколько она у тебя во владении ? какой пробег наездила ?
IK
« Ответ #730 : 17 Августа 2009, 20:06:47 »
Да, сгнила та самая трубка, вся полностью. Горловину пока металлическим скотчем замотал = )))
Машинко у меня примерно с месяц. Недавно заварил выхлопную (секло у крепления к коллектору), естесно стало потише и стал различим этот металлический звук, клапана это или нет - хз, сравнить не с чем... М.б. так и должно быть
Пробег к 300т подходит, но когда купил не работал спидометр, неизвестно сколько прокатал старый хозяин без счетчика
« Ответ #731 : 17 Августа 2009, 20:29:37 »
1 - менять грм обязательно . возможно с переборкой головы , голова на м40 слабая , мне тож светит переборка , как минимум гидрокомпенсаторы и Маслосъёмные колпачки , а за ними наверно коромысла и распредвал. звук должен быть ровный , безо всяких металлических стуков , щелчков итд. а кто может помочь с ремонтом я думаю тебе скажут в скором времени )
« Ответ #732 : 17 Августа 2009, 22:25:50 »
Какой двиг? Ремень махнуть могу, послушать в принципе за одно тоже.
IK
« Ответ #733 : 18 Августа 2009, 00:14:34 »
М40
Ремень и ролик уже куплены
« Ответ #734 : 18 Августа 2009, 00:31:46 »
М40
Роликов на M40 3, и менять нужно все.
IK
« Ответ #735 : 18 Августа 2009, 00:45:15 »
Блин, опять непредвиденные затраты...
обводной ролик 15 куплен, как я понимаю еще нужны 12 и 8?
Крепеж тоже стоит поменять или монопенесуально?)
« Ответ #736 : 18 Августа 2009, 10:45:02 »
Именно 12 и 8. Крепёж монопенисуально, если всё открутится и ничего не слизано, то можно без него.
« Ответ #737 : 18 Августа 2009, 14:13:10 »
Именно 12 и 8. Крепёж монопенисуально, , если всё открутится и ничего не слизано, то можно без него.
не выражайтесь , питерцы млин )
Сообщение склеено: 18 Августа 2009, 14:14:43
а насчет непредвиденных - ты сначала послушай движок , может гидрики просятся на замену , и загляни в гофру - может МСК просятся. переборка головы - вот непредвиденные затраты. в сравнении с ней (переборкой) два ролика это семечки )
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 14:14:43 от UnXpected
« Ответ #738 : 18 Августа 2009, 16:41:10 »
Ну это же не мат... =)))
Сообщение склеено: 18 Августа 2009, 13:14:43
Согласен полностью. Так что IK - покупай ролики, приезжай посмотрим что к чему.
IK
« Ответ #739 : 18 Августа 2009, 18:36:37 »
Ок, сейчас соберу список всего что надо по мелочи и на днях в екзист
  • Репутация +20/-17
« Ответ #740 : 18 Августа 2009, 19:57:56 »
А гарантию на ремонт даешь?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #741 : 19 Августа 2009, 00:25:37 »
я думаю Витя и с гарантией не обломается , он же не на от***бись делает ) а для людей ) для своих , можно сказать )
  • Репутация +2126/-121
  • Локация: купчино
« Ответ #742 : 19 Августа 2009, 01:49:02 »
ребят подскажите, геморно менять задние ступичные подшипники на барабаных рычагах,  и может есть у кого приспособы для их замены,
  • Е-30 316 m52 б28туту 88 г.в.
"СусанинАРТ-Сервис" &  Гангста Панда
8981892907девять
« Ответ #743 : 19 Августа 2009, 01:56:52 »
темка была ) менять не особо геморно . съемники от 2141 ступичные , подходят , снимается не сложно . сам не снимал но планирую ) ссылку на темку дать ?
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 01:57:35
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzUxMjYuMA== на ) там про всё  )
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #744 : 19 Августа 2009, 02:02:54 »
Если ты про МиМы, то они стояли без всего!
Да я так смотрю - хз встанут ли они на толстые стойки...
  • Локация: купчино
« Ответ #745 : 19 Августа 2009, 02:03:56 »
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 00:57:35
спс!!!!!
8981892907девять
« Ответ #746 : 19 Августа 2009, 02:12:09 »
будь здоров ) потом расскажешь насколько геморная затея ) и кстати почему ты менять их решил ? какие предпосылки. как вообще их проверить то ?
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 02:15:12
о , цени ещё /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzgxMzQuMDt0b3BpY3NlZW4= ))) тут же ) или это ты тоже ?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 02:15:12 от UnXpected
  • Локация: купчино
« Ответ #747 : 19 Августа 2009, 02:16:42 »
    гул стоит сзади пипец, и редуктор ещё добовляет,,,  а так   вывесил на подъёмнике машину   крутонул колёсико  а там аж слышен перекат и шум!!!
8981892907девять
« Ответ #748 : 19 Августа 2009, 02:18:07 »
им вообще плохо чтоль в таком случае ? у меня просто сзади гул , но у меня стоит зимка сейчас , т.к. не езжу особо . по гаражам только . и вроде редуктор гудит.
  • Локация: купчино
« Ответ #749 : 19 Августа 2009, 02:25:26 »
на ходу попробуй машинку в раскачку с права на лево, если шум будет меняться то это точно подшипники!!!
8981892907девять
