Автор Тема: FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы   (Прочитано 208076 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #875 : 30 Сентября 2009, 00:30:36 »
)))))))))))))) описание общее такое. он спросил что такое съемникИ .  какой вопрос такой и ответ ))))))
Рекомендуем почитать по теме FAQ - вопросы по мелкому ремонту, либо вопросы
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #876 : 30 Сентября 2009, 11:18:46 »
иди кури в новгородскую ветку, хамло
Бэлий Газельваген
« Ответ #877 : 30 Сентября 2009, 12:03:15 »
зато от вас так и веет дружелюбием.
Тима
« Ответ #878 : 30 Сентября 2009, 14:37:15 »
Плз подскажите мастера к кому обратится по вопросу ремонта карба 2бе?
ап!
IK
« Ответ #879 : 30 Сентября 2009, 22:13:44 »
Подскажите как воздушную пробку выгнать из системы охлаждения М40. Нашел болт для стравливания воздуха в расширительном бочке радиатора (противоположная сторона от заливной горловины) и в патрубке перед термостатом. Это как я понимаю на большой контур. Пробка кажется где то в печке, т.к. нифига не греет салон, зуб на зуб по утрам не попадает -)
Началось все естественно после замены антифриза = \
  • Репутация +55/-47
« Ответ #880 : 30 Сентября 2009, 22:24:59 »
открути на горячую трубку возврата из печки......
Бэлий Газельваген
IK
« Ответ #881 : 30 Сентября 2009, 22:37:27 »
Возвратный это 20? или 4 который в радиатор снизу идет?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #882 : 30 Сентября 2009, 23:11:40 »
тот который должен идти выше остальных.....пробки имеют такое свойство занимать наивысшую точку........физика мать его......с системой м40 не знаком, так что сказать тут какой именно извини не смогу...на машине нашел бы
Бэлий Газельваген
IK
« Ответ #883 : 30 Сентября 2009, 23:16:41 »
Ок, спасибо.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #884 : 30 Сентября 2009, 23:19:56 »
я тоже думал , что воздух надо выпускать на противоположной стороне заливной горловиы , а оказалось прямо рядом с заливной пробкой маленький болтик ......
№8 ВИНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 23:26:19 от Lucky_M40
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #885 : 03 Октября 2009, 23:41:57 »
У кого установлены оригенальные электростекло подъемники - что нужно установить что бы при открытии дверей и выключенном зажигании работали подъемники...
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #886 : 05 Октября 2009, 10:59:37 »
Мордой становись на поребрик или в гору, потом открути крышку заливной горловины и маленькую пробку рядом (мы её откручивали, ты должен помнить) и заводи доливай антифриз и жди когда из маленькой пробки польётся антифриз, после чего заверни пробочку и крышку. Если не поможет - погазовать и повторить откручивание пробочки.
Примерно так.
Нужно пучёк проводов и релюшку. Поищи в разделе электрики мою тему про подключение ЭСП.
« Ответ #887 : 05 Октября 2009, 15:24:49 »
может как нить пересечемся? у меня есть вся салонна проводка с донора - только на ней фишки кнопок срезаны.
и кусочек с релюшкой тоже))
« Ответ #888 : 05 Октября 2009, 22:48:31 »
Давай! Можно я думаю в четверг или пятницу.
finnair
« Ответ #889 : 12 Октября 2009, 12:31:05 »
Добрый день, вопрос от полного чайника. БМВ 316 86 г.в. двиг м10
1. Лихорадит приборную панель ( не работает датчик тепературы двгателя, подсветка то подсвечивает спидометр то только часы, датчик топлива лихорадит при переключении передач начинает дергаться).
2. Глючит правый поворотник ( фигачит быстро быстро)
3. Шкала индикатор сервисного обслуживания горит стабильно зеленым, так и долна или должна гаснуть после того как завел?
4. Где в Питере недорогие запчасти можно найти? посоветуйте адреса и телефоны.
P.S.  Простите если что не нашел в поиске!
Urkin_e30
« Ответ #890 : 12 Октября 2009, 13:54:41 »
поворотник обычно быстро моргает, если один на стороне не работает. Посмотри внимательно.
Сервисное так и должно
Запчасти здесь )
finnair
« Ответ #891 : 12 Октября 2009, 13:58:35 »
Запчасти здесь )
И все же что может быть с приборами? а то как то без температуры двигателя и непонятным кол вом бензина в баке как то стремно!:)
Да с запчастями разобрался нашел раздел "разборка", спасибо за ответ, и вот что еще хотел спросить глядя на погуду за окном в Питере день жестянщика!:) Какую размерность резины зимней искать, есть диски родные бмав литые 14 радиуса.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2009, 14:02:12 от finnair
Urkin_e30
« Ответ #892 : 12 Октября 2009, 14:06:31 »
Резину по вкусу.
С приборами у меня еще хуже, чем у тебя, причем на обеих машинах, так что это не ко мне ))
finnair
« Ответ #893 : 12 Октября 2009, 14:13:52 »
Резину по вкусу.
Получается бывает и хуже... :)))) Бодрит!:)
« Ответ #894 : 12 Октября 2009, 14:22:39 »
с приборами две беды - аккумуляторы и плохая земля - первое решается заменой аккумуляторов , но у тебя они в порядке ,если горит зелёным инспекция, а вот с землёй похоже беда, надо приборку достать , перебрать . по возможности пропаять , проверить землю. если не хочешь париться - 1кр приборки на разборках да ещё и с тахометром ) а не с часами как у тебя )
Urkin_e30
« Ответ #895 : 12 Октября 2009, 14:29:25 »
Ты хочешь сказать, что у меня 2 приборки и обе надо пропаять? )) Типа совпадение? )
finnair
« Ответ #896 : 12 Октября 2009, 15:04:46 »
Понятно, попробую пошукать, кстати тахометр там просто подключается?
« Ответ #897 : 12 Октября 2009, 15:09:42 »
вот чего не знаю , того не знаю , у меня была приборка с тахо, я её поменял на такую же , так что я просто переткнул штекеры, есть предположение что тебе ничего не придется делать , но возможно и придётся от катушки провод тянуть. за столько лет в машине что угодно могло быть сделано )
Сообщение склеено: 12 Октября 2009, 15:10:28
Тох )))))) надо поглядеть их ))) тогда скажу , так сразу не сказать ) сними с белой ради интереса , глянем чо там творится )
« Ответ #898 : 12 Октября 2009, 16:35:21 »
После завода зелёные индикаторы должны гаснуть через несколько секунд.
finnair
« Ответ #899 : 12 Октября 2009, 17:15:12 »
а если не гаснут? Сильно плохо? и что надо сделать что бы гасли?
