Автор Тема: Дергается на малой скорости м40  (Прочитано 9047 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« : 25 Февраля 2013, 20:28:19 »
В общем двиг М40, при движении на маленькой скорости нет плавности хода, машина дергается, приходится выжимать сцепу. Что может быть?
Или в инжекторе дело?
:( Не возможно ездить на первой скорости
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 11:58:35 от Abra
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
Рекомендуем почитать по теме Дергается на малой скорости м40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 25 Февраля 2013, 21:12:15 »
Если дергается на малых оборотах, то это скорее всего бедная смесь и виноват дмрв.
« Ответ #2 : 25 Февраля 2013, 21:17:16 »
Для начала я бы промыл клапан ХХ, отрегулировал дроссельную заслонку (ее тоже ополоснуть не помешает), отрегулировал и проверил датчик положения дроссельной заслонки.
Тема в разделе "трансмиссия" - имеются какие-то проблемы с трансмиссией? В ней есть большой люфт - в кардане, редукторе, шрусах?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 26 Февраля 2013, 08:10:17 »
Значит все таки инжектор,просто не знал куда тему воткнуть.
На счет трансмиссии, гул есть при нагрузке, точно не редуктор, менял уже три штуки звук остается.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 26 Февраля 2013, 08:12:00 »
На двух диагностиках сказали что ДМРВ в норме
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 26 Февраля 2013, 08:56:06 »
Значит смотри, что Абра прописал.
« Ответ #6 : 26 Февраля 2013, 11:59:21 »
А вот это - отдельная тема, не надо их смешивать.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #7 : 26 Февраля 2013, 12:17:45 »
чистить все. и за одно подсосы проверить.
коробка. подшипник первичного вала скорей всего передает тебе привет
« Ответ #8 : 26 Февраля 2013, 13:26:00 »
Нэээт. Первичный подшипник и без нагрузки хорошо гудит. Даже на ХХ. А вот подшипники промежуточного вала - как раз хорошо будут выть под нагрузкой на всех передачах, кроме 4-й
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 26 Февраля 2013, 16:47:00 »
Блин че делать??? Забить или реально сделать или кпп менять?
« Ответ #10 : 26 Февраля 2013, 17:23:31 »
если есть тыс 10-15 на ремонт коробки то ремонтируй если нет то меняй.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #11 : 26 Февраля 2013, 17:35:32 »
Менять шило на мыло. Как щас купить хорошую, только снимать с рабочей машины?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 26 Февраля 2013, 18:59:38 »
Начни со свечей.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +8/-2
« Ответ #13 : 26 Февраля 2013, 19:02:04 »
Менял уже
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 26 Февраля 2013, 19:04:44 »
Менял уже
Провода? А на ХХ работает ровно?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #15 : 26 Февраля 2013, 19:31:22 »
Да вроде нормально.
Дергается на скорости при оборотах от 700 до 1200
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 26 Февраля 2013, 19:50:02 »
Да вроде нормально.
Тогда заслонку посмотри, может ее просто нужно промыть
  • Репутация +8/-2
« Ответ #17 : 26 Февраля 2013, 19:55:54 »
Чем заслонка может так влиять?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #18 : 26 Февраля 2013, 20:00:42 »
Нагар на заслонке и датчиках дает неправильные показатели. А на самой заслонке может быть не полное прилегание и завихрение потока. У знакомого на шкоде обороты гуляли. Это запущеная стадия. Так что не пленись, посмотри что там, если в нагаре, то чисти
  • Репутация +8/-2
« Ответ #19 : 26 Февраля 2013, 20:03:04 »
Кстати так езжу уже второй год, никаких изменений ни в лучшую ни в худшую сторону нет
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #20 : 26 Февраля 2013, 20:20:57 »
Может попробовать бензин поменять?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 27 Февраля 2013, 06:35:56 »
Ну я еще раз повторюсь, что это дмрв, если есть у кого заведомо рабочий, возьми на денек покататься, перекинуть их 5 минут, зато точно исключишь это звено.
Просто у меня из-за расходомера тоже были подергуши до 1500 оборотов, а сейчас на третей передаче с холостых тянет без дерганий, только вибрация повышенная.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #22 : 27 Февраля 2013, 07:09:01 »
Ездил и на 95 и 92 и с разных заправок эффекта нет
  • Репутация +8/-2
« Ответ #23 : 27 Февраля 2013, 07:11:04 »
Нужно по пробывать, только м40 найти будет трудновато, у моих знакомых либо м10 либо м20 и выше
« Ответ #24 : 27 Февраля 2013, 10:43:29 »
Я что-то пропустил, или клапан ХХ, датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка уже промыты и отрегулированы?
