Автор Тема: Минск, не заводится е30 m20b20 motronic 1.3  (Прочитано 16828 раз)
  • Локация: Минск
« : 02 Марта 2013, 22:49:55 »
Всем привет! Ни с того ни с сего начал пятерить двигатель, даешь газку пробивает, едешь все нормально. Светофор, опять та же лажа. Через некоторое время даже газ в пол не помогал. В итоге кое-как  доехал до дома, заглушил и все, после ночи машина завелась,  поработав секунд 5-7 и заглохла сама, после этого больше не заводится. Вроде как схватывает но не заводится. Насос работает, форсунки льют, искра есть. В чем может быть дело? А главное что могло так резко на ходу выйти из строя? Заранее спасибо за советы! У нас на форуме никто ничего дельного не посоветовал :(
  • е30 m20b20
Рекомендуем почитать по теме Минск, не заводится е30 m20b20 motronic 1.3
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 02 Марта 2013, 22:53:00 »
Свечи посмотри.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 02 Марта 2013, 23:03:02 »
Когда я доехал до дома и заглушив двигатель, я выкрутил свечи, они были сухие, осмотрел все, вроде никаких нареканий к ним нет, относительно новые NGK. Сегодня утром пробовал заводить, не заводится, выкрутил опять свечи, они все в бензине, т.е топливо подается, и искра на них есть...
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 02 Марта 2013, 23:06:31 »
а римень как себя чувствует. И что вообще с машиной происходит при попытке пуска?
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 02 Марта 2013, 23:11:30 »
Какой ремень? При попытке пуска с машиной ничего такого не происходит, стартер крутит как положено, такое ощущение что вот-вот заведется, но ей чего-то не хватает, либо наоборот чего-то мало.
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 02 Марта 2013, 23:12:17 »
Может ГРМ прыгнул?
  • Локация: Минск
« Ответ #6 : 02 Марта 2013, 23:16:02 »
Допустим, тогда как я ездил в течении часа по городу? Насколько я знаю, если слетит ГРМ, машина станет колом тут же и при всем при этом в момент когда он слетит велика вероятность того что будет небольшой "бабах" под капотом. Ничего такого не было! Или ты имеешь в виду слетел в момент последнего старта когда машина завелась и через пару секунд заглохла?
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 02 Марта 2013, 23:22:48 »
Я имею ввиду разболтаный ГРМ который ездил так давно а вомент последнего запуска просто перескочил на 2-3 зуба и вот итог. Стартер не стал легче мотор вращать?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #8 : 02 Марта 2013, 23:26:02 »
Предположу что бензин ГАВНО! сам так пару месяцев назад с подобными симптомами ни с того ни с сего не завелся когда надо. заливаем литров 20 95 замыкаем реле бензонасоса чтоб в баке все насос перемешал. и пробуем запустить. Если искра есть, форсы льют когда надо то ему больше ничего не останется кромя как завестись
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 02 Марта 2013, 23:31:03 »
Ну не будем исключать этот вариант, в худшем случае что меня ждет если это так? Загнуло клапана? Нет, стартер мне кажется наоборот стал как-то не так крутить. Может АКБ подсадился, все-таки попыток было много заводить. А может мне и вовсе кажется. Но то что он крутит это факт.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 23:35:31 от Андрей Владимирович
  • е30 m20b20
  • Локация: Минск
« Ответ #10 : 02 Марта 2013, 23:33:32 »
В баке сейчас не меньше чем 40 литров 92-го. Заправляю только на Юнайтед Компани, проверенная заправка, сколько машин было все заправлял у них, никогда проблем не было. По поводу 95-го, у нас в Белоруссии он ничем не лучше 92-го, я даже больше скажу он хуже!
  • е30 m20b20
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #11 : 02 Марта 2013, 23:36:55 »
есть предположение что просто порвались какие ибо патрубки идущее после расходомера, короче подсосы дики появились
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 02 Марта 2013, 23:39:40 »
Парни, а что вы думаете по поводу датчика положения коленвала? Ведь если помыслить логически, он же может врать? В следствии чего не правильно подается топливо и та же искра не вовремя идет?
  • е30 m20b20
« Ответ #13 : 02 Марта 2013, 23:40:51 »
Нет никаких гарантий что Заправка залила тебе бензин привезенный от другого поставщика ))) Лучше или хуже никогда не узнаешь до тех пор пока машина не заведется)
« Ответ #14 : 02 Марта 2013, 23:41:39 »
Еслиб что то было с датчиком коленвала у теб янебыло бы ИСКРЫ и не пахали бы форсунки. А у тебя и то и то работает, такчто оставь дачег упокое!)))
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 02 Марта 2013, 23:42:54 »
Визуально это можно определить? Или я где-то слышал жидкостью для чистки карбюратора пшикают? Допустим попшикать на патрубки и что должно произойти?
  • е30 m20b20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 02 Марта 2013, 23:43:13 »
+100
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17 : 02 Марта 2013, 23:44:19 »
Можно порпробывать, нужно что б один крутил стартером, а вторй пшикал, тада машина должна завитсесь. Но че то мне кажется не в этом дело
« Ответ #18 : 02 Марта 2013, 23:45:10 »
Куришь? Затянись  и выдохни в гофру  расходомера быстро заткнув отверстие тряпкой или ладонью, если  где че порвано увидишь выходящий дым))))
  • Локация: Минск
« Ответ #19 : 02 Марта 2013, 23:46:44 »
Хм, забавно, завтра попробую)))
  • е30 m20b20
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 02 Марта 2013, 23:47:54 »
Про бензин хреновый тоже как вариант, я последнй раз до полного бака заправил, может в самом деле шлака мне налили....
  • е30 m20b20
  • Локация: Минск
« Ответ #21 : 02 Марта 2013, 23:50:00 »
А еще какие могут быть варианты?
  • е30 m20b20
« Ответ #22 : 02 Марта 2013, 23:50:34 »
Я тож особо этот вариант не рассматривал но решилось все именно заливом нормального бензина а так тож скакал вокруг с бубном, свечки выкручивал,  искру проверял ( там искрой лошадь свалить можно а мотор не заводился)  свечи намокли потом выкрутил просушить, зажигалку поднес оно даж не пыхнуло будто вода...
« Ответ #23 : 02 Марта 2013, 23:51:56 »
Никаких))) Искра есть, форсы льют должен заводиться. Имхо даж с порванной гофрой, подсосами воздуха заводиться должен! Мотрон ваще без расходомера заводиться и даж ехать умеет! (жрет правда как сцука, но добраться в аварийном режиме из точки а в точку Б способен)
  • Локация: Минск
« Ответ #24 : 02 Марта 2013, 23:57:14 »
Хорошо, тогда такой вопрос. Допусти бензин оказался хреновым. Почему тогда это случилось не сразу после того как я его заправил? Ведь после заправки я добрых 100 км пропахал по городу и по МКАДУ? И как теперь мне этих 40 литров слить?
  • е30 m20b20
