Автор Тема: Сбрасывается питание на высокой громкости  (Прочитано 4422 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 05 Марта 2013, 15:09:38 »
Понимаю что вопрос может быть глупый но все же.
Имею голову кенвуд не крутая какая то.фронт и тыл по 13 см.спереди альпины сзади сони.так же установлен саб с усилком.Вот собственно вопрос.что по большей вероятности нужно установить?
1)Конденсатор(тут сразу вопрос:он на саб чисто пойдет или на тылы тоже)
2)Установить дополнительный усилитель на тылы
Ну или как вариант может как то можно еще тылы подцепить к усилку саба?Усилок отдельно,саб пассив.
Кому то может разплюнуть а мне тонны литературы читать пока времени нет(((
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Сбрасывается питание на высокой громкости
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #1 : 06 Марта 2013, 09:47:53 »
пиши в лс - помогу советом
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #2 : 26 Марта 2013, 23:09:10 »
кондер цепляй, и провода соответствующие току
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 00:38:24 »
могнетолу толстым проводом к акуму потключи
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пятигорск
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 22:58:15 »
Первым делом выведи магнитолу на прямую к аккамулятору, только желтый проводок оставь на ACC(Замке зажигания)
Насчет системы, по возможность если хочешь поставить Конденсатор,то самый лучший способ это поставить моноблок на саб.
А насчет калонок, если у тебя усилитель 4 канальный и соответствует наминалу калонок, то просто кидай все 4 канала на калонки!
Ну и конечно же правильная настройка музыки!
Нужны будут еще советы, пиши!
  • BMW E30, 320i, M20B20, 85 год
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 23:48:45 »
у меня знакомый долго мучался с сбрасыванием звука на большой громкости, что только не ставил и мафон менял и усилок, провода акустические конденсатор цеплял  )) а оказалось провод массы, на усилке который. Она попросту хреновая была. На всякую ерунду ушло около месяца =)))
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 20 Мая 2013, 15:30:27 »
у меня сбрасывалось питание на высокой громкости.
нашел что провода, подходящие на передние динамики в дверях лежали на вырезе в двери прям изолентой и пробивали через неё при повышении мощности.
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 11:31:15 »
ещё может такое быть из-за слабого или полу накрытого генератора. ну тогда ещё и аккумулятор должен садиться.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 12 Июля 2013, 07:01:37 »
Извиняюсь что не отписал.все решилось доп питанием на магнитолу
E30 m40b16
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 21 Июля 2013, 10:41:05 »
Причин несколько.
Слабое питание на магнитоле.
Замыкание на кузов выходов на динамики.
Если будешь тянуть напрямую от АКБ не забудь поставить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на + возле клеммы (провод бери потолще и соотв. номинал предохранителя в зависимости от сечения провода. )
Про конденсатор ЗАБУДЬ. Купи нормальную проводку для подкл. усилителя. (Если че можно сварочный провод, только пред не забудь.)
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
« Ответ #10 : 24 Июля 2013, 12:00:42 »
вощем-то да, эти кундюкцаторы - тюнинг мозгов владельца - они настолько медленные, что толком ничего сгладить по питанию не могут. если уж реально очень хочется снизить пульсации и помехи по питанию, то нужно набирать батарею микрофарад тыщ на 100 хотя бы кондерами по 3-5тыс мирофарад. да не любыми, а скоростными. только цена будет...
поэтому закидываем по питанию кабель сечением не менее 3мм и не выносим мосх
