Автор Тема: вопросы по электрике е28  (Прочитано 3513 раз)
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« : 06 Марта 2013, 16:06:29 »
на е28 появились такие проблемы:
1- печка работает только если перемкнуть разъемы 30 и 87 разгрузочного реле(UNLOADER RELAY),менял реле -не работает,провода переключатели все цело.
2- ближний и дальний свет работают также только после перемыканий разъемов в реле или подачи + на предохранитель,а при замыкании разъемов в фишке переключателя света только щелкают реле,менял переключатель,реле ничего не помогает,провода все целы,с переключателя включаются только задние габариты.
3- 7 предохранитель в ETM написан на 8 ампер, а на крышке блока предохранителей на 16 ампер. кому верить??? ???
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 18:16:23 от Abra
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
Рекомендуем почитать по теме вопросы по электрике е28
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 07 Марта 2013, 10:44:57 »
В Е28 не шарю, но могу предположить, что пропала масса (или возможно питание) идущая на работу реле. Где её искать на 28й не знаю, на 30ке масса идет через моторную косу на двигатель. Питание ессно с аккума, вроде как отдельным проводом.
В общем я бы вынул любое реле и при включённом зажигании (в общем когда реле должно замыкаться) проверил бы наличие управляющей массы и напруги, и в последствии искал бы то чего недостаёт. В общем 85я и 86я ноги реле, из контакты в блоке должны иметь массу и питание - ищи чего нету.
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 07 Марта 2013, 15:32:11 »
вот у меня как раз моторная проводка снята может быть поэтому питания нет на реле
« Последнее редактирование: 07 Марта 2013, 15:36:27 от жека518
« Ответ #3 : 07 Марта 2013, 19:38:43 »
Молодец! Толково дополнил.
С этого и надо было начинать. Нет нужного провода на стартере - нет правильной работы разгрузочного реле.
« Ответ #4 : 11 Марта 2013, 11:40:10 »
Гы! Так я и думал что проводка не установлена нормально.
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 11 Марта 2013, 15:42:31 »
после того как моторную проводку подключил все равно ничего не работало,но когда соединил косичкой массу на кузове и двигателе все заработало
« Ответ #6 : 11 Марта 2013, 18:40:30 »
Ну так суть в том, что масса моторной проводки, а так-же масса стартёра и генератора завязаны на массу двигателя. То есть без массы двигателя всё это не будет работать.
