Автор Тема: Причины закипания М10  (Прочитано 16580 раз)
George_E30
« Ответ #25 : 12 Марта 2013, 13:33:31 »
т.е. заливали жидкость в радиатор и сразу всё ок? я вот с бубном минут по 10 да плясал..
У меня было 4 м10, два из них на е30, два на е21. Ни разу не плясал с бубном, хотя на 3-х из них снимал ГБЦ...
Рекомендуем почитать по теме Причины закипания М10
George_E30
« Ответ #26 : 12 Марта 2013, 13:35:18 »
Если нижний патрубок радиатора холодный, значит радиатор работает и всё в порядке. Если он холодный а машина кипит, то значит умер термостат, или (ВНИМАНИЕ!!!) забит радиатор изнутри. Эффект будет почти такой-же как при мёртвом термостате.
А я чет даже не подумал про забитый радик. Это что ж с ним надо сделать, какую дрянь налить...
George_E30
« Ответ #27 : 12 Марта 2013, 13:36:06 »
А если радиатор новый, термостат новый (3 штуки пробовалось разных), но всё равно патрубок холодный, а машина кипит?
Ну я тогда предположу худшее - пробой прокладки...
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #28 : 12 Марта 2013, 13:38:37 »
Вот на нее я тоже грешу, т.к. больше уже просто ничего не осталось. Хотя прокладка для меня еще не худшее. Эх, лишь бы трещин не было...
George_E30
« Ответ #29 : 12 Марта 2013, 13:54:46 »
вскрытие покажет...((
  • Репутация +93/-7
« Ответ #30 : 12 Марта 2013, 16:16:35 »
Есть конструктивная причина следствием которой является кипение и потом трещины в колодцах болтов ГБЦ и вынос двига на помойку.
Стоит подустать прокладке ГБЦ и пойти завоздушиваться системе охлаждения, все это дело начинает прогрессировать.
Прокладка ГБЦ со временем устает и начинает на холодную подтравливать.
Большой контур охлаждения герметично закрыт снизу термостатом, именно герметично.
Малый контур завоздушивается при пуске, и термостату не хватает нагрева чтобы начать открываться.
А помпе не хватает воды чтобы прокачивать через термостат кстати. Взяться воде неоткуда, снизу герметично закрыто термостатом. Закон несообщающихся сосудов, они очень хотят сообщаться но не могут из-за термостата.
Потом температура растет и термос все-таки вспоминает зачем он тут.
Хрясь и вода пошла, тепловой удар. Не такой как если бы на раскаленную сковородку вылить ведро воды, но все-таки.
В системах с верхним термостатом такого не может быть в принципе.
В нашей системе нужно перепускное отверстие в тарелке термостата, чтобы исключить возможность завоздушивания.
Я сверлю полтора миллиметра, на время прогрева не влияет.
Лично угробил мотор так как описал. Блок на выброс. Езжу с другим, Прокладка Гетце и плоскость ГБЦ шлифована, но при том что термостата хватает на год-полтора, отверстие там точно не помешает.
Скачков температуры на приборке больше ни разу не наблюдал.
А вот термостаты клинили, бывало.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
George_E30
« Ответ #31 : 12 Марта 2013, 16:23:08 »
Ну что же, можно сделать вывод, что если у вас начала завоздушиваться система (вечно появляется пробка воздушная) то надо срочно, пока не поздно, менять прокладку ГБЦ. Как-то так))
Прокладки менял на 3-х м10, правда на одном из-за убитой постели распреда. На втором.. Ну в общем знал, что пробита)) И, как писал выше, ни разу не видел проблем в виде воздушной пробки.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 16:25:52 от George_E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #32 : 12 Марта 2013, 18:24:10 »
Скажу топикстартеру, срочно что нужно делать. Либо клинить термос либо менять, потому как скоро просто загнешь мотор. Займи у кого нибудь 1000 рублей и купи новый термос иначе придеться искать куда более серьезную сумму
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #33 : 12 Марта 2013, 20:34:16 »
Занять не у кого :) Купил с классики (он кстати Gates), завтра поставлю надеюсь.  Пока пробку новую накрутил и долил ОЖ, 10 км до дома доехал без кипения,но на горяченькой. Потом кину фотки старой пробки и новой для сравнения, в темноте просто не получились они.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #34 : 13 Марта 2013, 00:30:30 »
Помпа? Ну или упомянутые трещины.
Да ничего особенного. У меня вот забивало раза два. Последний из них я там обнаружил остатки прокладки крышки бачка.
George_E30
« Ответ #35 : 13 Марта 2013, 11:32:56 »
Я, кмк, если бы у меня было что-то не так, нижний патрубок снял.. И по тому, как течет из радиатора думаю догадался бы))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #36 : 13 Марта 2013, 12:28:58 »
Хммммм, я же вот говорю что у меня крышка снизу будто обкусанная.... Может оно? Сегодня до работы не закипел, но я и не ехал нигде быстро, все стояло....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #37 : 13 Марта 2013, 13:20:00 »
Если все стояло и не закипел, то значит теперь все нормально, потому что обычно кипят именно в пробках
George_E30
« Ответ #38 : 13 Марта 2013, 13:34:18 »
Если радик забит, то и не в пробке закипишь))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #39 : 13 Марта 2013, 13:46:04 »
Это понятно, но он то даже в пробке не закипел
  • Локация: Балашиха
« Ответ #40 : 13 Марта 2013, 14:47:45 »
А я до этого закипал не в пробках, а именно на прямых, когда скорость больше 80 км/ч ....  ::)
George_E30
« Ответ #41 : 13 Марта 2013, 15:21:59 »
при наличии нагрузки на моторе в общем... Сейчас как?
« Ответ #42 : 13 Марта 2013, 20:15:43 »
Радик может и не наглухо быть забитым. Просто когда уменьшается поток, то он охлаждается лучше, но самого потока меньше и двигателю этого может не хватать.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #43 : 13 Марта 2013, 22:05:47 »
Сегодня не кипел, стрелка чуть заходит за первую белую черту. Неужели крышка?
А вариантов ведь нет, только снимать и трясти его? Если к примеру у меня крышка развалилась, то куски в верхней части наверное, или куда они могли пойти путешествовать?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #44 : 13 Марта 2013, 22:09:05 »
Не крышка это. Это термостат. Ты же его поменял, вот и пропало все
  • Локация: Балашиха
« Ответ #45 : 13 Марта 2013, 22:22:35 »
В том и суть что термос новый на заднем сидении лежит....
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 13 Марта 2013, 23:02:47 »
Хм. Во оно как? Странно
« Ответ #47 : 13 Марта 2013, 23:34:34 »
Только трясти. Если крышка развалилась когда стояла на авто, то вполне вероятно остатки её плавают по системе или лежат в радиаторе.
George_E30
« Ответ #48 : 14 Марта 2013, 09:23:20 »
Тогда все равно патрубок нижний будет хотя бы теплый))
« Ответ #49 : 14 Марта 2013, 10:42:42 »
Не обязательно. При хорошем охлаждении радиатор может быть внизу ледяным и ОЖ тоже. Но при этом поток ОЖ будет мизерным и двигатель будет кипеть.
