Автор Тема: Чем покрасить суппорт и его скобу?  (Прочитано 22821 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #75 : 12 Августа 2014, 13:10:13 »
в условиях производства делал следующим образом: надо отпескоструить (есть конторы, которые могут сделать), на заводе кадмировал (но это только на заводе...), потом грунтовал стойким эпоксидным грунтом, затем просто покрасил серебрянкой, высушил в камере. 2,5 года, ни каких проблем. фотки в моей теме.
  • BMW e30 седан M40B18
Рекомендуем почитать по теме Чем покрасить суппорт и его скобу?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #76 : 12 Августа 2014, 13:17:48 »
медной смазкой самое то)
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
« Ответ #77 : 05 Мая 2015, 12:20:50 »
В общем, прошли годы, суппорт местами облез и заржавел. То ли я так рукожопо покрасил, то ли не знаю.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #78 : 09 Мая 2015, 12:54:02 »
Насчёт пескоструйного пистолета со шлангом, как в кино в одном из постов, есть у меня такой. Использую простой "мытый" песок, который просеиваю через москитную сетку или металлическую сетку плетёную. Есть такая сетка в хозмагазинах. компрессор нужен не меньше 1000л/мин производительностью для длительной работы. У меня 420л/мин., его не хватает для работы пескоструйкой свыше 30 минут, компрессор работает постоянно и просто начинает сильно греться.
Насчёт покраски - на металл по моей версии нужно нанести кислотный грунт, потом акриловую краску. На кислотник не наносится ничего из алкидных или нитрокрасок по техничке. Даже акриловая краска не наносится по той же техничке. Только акриловый грунт.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #79 : 12 Мая 2015, 18:33:35 »
А красил то чем? Если из баллончика, то это не руки а краска такая.
« Ответ #80 : 13 Мая 2015, 12:32:42 »
Хаммерайтом, кисточкой, два раза, с перерывом.
Думаю, где-то в раковинках на поверхности осталась ржавчина и полезла наружу. Либо остались точечки непрокраса. Либо поверхность местами получилась слишком гладкой и краска там не прилипла. Около штуцеров в процессе прокачки протекло немного тормозухи - она могла тоже "поднять" краску.
Однако в целом я все равно доволен.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #81 : 13 Мая 2015, 14:59:24 »
Непрокрас скорее всего, ибо если бы краска не прилипла, хотя про хамерайт такого не слышал, то она бы сразу поднялась и полопалась. Видно было бы. А раковинки со ржой хамик бы сдержал, на то он и есть по ржавчине
Б\У запчасти для BMW E30
