Автор Тема: [Воронеж] 318i ПП 85г. Да будет SWAP!!  (Прочитано 43845 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: деревня Уфа или "еврейский Север"
« Ответ #150 : 26 Апреля 2015, 11:47:09 »
Фигачил с Кубани в Воронеж в снегопад)))
  • BMW E30 Coupe 00.03.1983г. Green M52B28
Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Чен Ын всё взорвал ракетами
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] 318i ПП 85г. Да будет SWAP!!
  • Репутация +60/-9
« Ответ #151 : 10 Мая 2015, 21:53:49 »
Давно я чтот не писал...
Подготовка к свапу идёт полным ходом
Помимо двигателя приобретено:
коробка Гетраг 220 TAJT
маховик двухмасс и новое сцепло
т.к. при покупке мотора в комплекте небыло EWS с чипом (только DME) прикупил DME + EWS + 2 чипа с одной машины
клапанная крышка новая))) (родная пострадала при перевозке мотора из Кургана)
к-т прокладок для клапанной крышки
новая диса + термостат + помпа + ремни и натяжные ролики
лапы Е36
лапы Е46 по случаю новые с подушками гидравлическими тоже нов. (говорят что с Е46 лапами двиг становится поближе к моторному щиту)
кулиса от Е46 (под переделку)
новая эластичка
коллектора нерж.
корпус воздухана от Е46 (ожидаю)
выхлопная трасса от Е46 (ожидаю)
  • Репутация +60/-9
« Ответ #152 : 10 Мая 2015, 21:58:30 »
проделано следующее:
перебрат генератор. Заменены подшипники и контактные кольца
жду сальники на коробас
скинул впуск: КВКГ загажен твёрдыми масляными отложениями но мембрана цела
почти все патрубки под замену
переварил маслоприёмник
установил поддон от Е34
переварил щуп под патрубок КВКГ
убрал косяки моторной проводки (повреждения были)
  • Репутация +60/-9
« Ответ #153 : 10 Мая 2015, 22:02:29 »
вопросы
какой всётаки кардан ставить с этой коробкой?
вакуумник у меня сейчас стоит от Е34 двойной. Алюминиевую проставку я не убирал. Подружится он со впуском? Если нет то что во что упрётся?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #154 : 14 Мая 2015, 00:20:12 »
вопросы
кардан над пробовать от 6цилиндровой е30
вакуумник никуда не упрется, а вот гтц и его бачек может в гофру впуска
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #155 : 27 Октября 2016, 12:30:06 »
так вот она твоя тема, а чего не продолжаешь? уже 25к наездил на новом моторе а ни одной фоточки?
Айаяйай он - распи*дяй
