Автор Тема: собираюсь свапнуться с м10б18 карб на м43б18  (Прочитано 16257 раз)
  • Локация: Саратов
« : 09 Апреля 2013, 20:46:50 »
Итак люди добрые прошу помощи как быть и с чего начать?дрыгатель мне отдают с КПП и навесным с е34.Вопрос встает вот в чем!как быть с топливным насосом,поддоном,лапами и прочими нюансами?
  • BMW E30 316 M10B18 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме собираюсь свапнуться с м10б18 карб на м43б18
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 19:55:51 »
гемор не тока  с насосом будет,надо еще абсорбер ставить,коробка от м43 чуток другая,кулису надо будет подгонять,лапы от м40,
поддон от м40
  • Bmw 1987 Coupe M43
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 11 Апреля 2013, 08:33:06 »
абсорбер ставить не обязательно.
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 11 Апреля 2013, 17:47:31 »
спасибо ребят)про гемор можно поподробнее ?чтобы знать к чему быть готовым
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 09:10:48 »
по сути не сильный и гемор если заморочиться)Чтобы установить бензонасос,необходимо электрика,так как там нужно грамотно ложить питалово для него,как сказал  Viktor_K абсорбер ставить необязательно,в таком случае не знаю как можно будет глушить фишку на клапане абсорбера
а там по ходу дела разбереьшся,Но прям чтобы взять готовую движку и поставить уж точно не получится)
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 10:53:11 »
Хочу просто автомобиль оживить свой ибо м10 мой походу доходяга уже,если не оживлю,то придется продать свою тридцатку
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 11:30:32 »
берешь и ставишь. почитай темы про свап М42-44 тебе нужно все тоже самое.
« Ответ #7 : 12 Апреля 2013, 11:31:49 »
клапан просто снимаешь, фишка просто висит, шланчик каторый идет на абсорбер с впускного коллектора глушишь.
  • Локация: Саратов
« Ответ #8 : 12 Апреля 2013, 17:38:29 »
Витек пришел и всем все по понятиям раскидал)))))спасибо за совет))))
  • Репутация +4/-18
« Ответ #9 : 28 Апреля 2013, 00:10:14 »
у меня поддон перевареный стоит, бензонасос к кузову прикручен кранштейном. коробка стоит нормально, вроде кулиса с е30 без изменений, но советую КПП поставить более надежную, от м43 хлипкая очень...
  • BMW 3 series e30 Coupe 318is m43b18 black
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 00:46:43 »
какой то глупый свап :(
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #11 : 28 Апреля 2013, 00:48:57 »
Не всем нужен распухший м5х под капотом ))
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #12 : 28 Апреля 2013, 09:08:13 »
этот свап бюджет вариант во всех смыслах,и в плане расхода и в плане расходников)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 28 Апреля 2013, 13:12:18 »
Бред чистой воды.
Лично пихал эти коробки куда только можно и все жывы по сей день.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #14 : 28 Апреля 2013, 13:13:46 »
Полностью согласен, только с расходом топлива не обольщайся.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #15 : 28 Апреля 2013, 21:34:47 »
Ну раз на то пошло он поэкономичнее чем м10 и м40)
« Ответ #16 : 29 Апреля 2013, 00:06:24 »
Вы заблуждаетесь ))
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17 : 19 Июня 2013, 16:06:05 »
а от м10 коробка не подходит к м43?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #18 : 19 Июня 2013, 16:26:42 »
нет.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #19 : 20 Июня 2013, 03:43:00 »
кардан и редуктор тоже менять придётся? и дисковые тормоза назад ставить? Виктор, если вдруг появится время и не лень будет, не мог бы ты составить чтонить вроде списка-руководства, чтобы можно было хотя бы в общих чертах представить масштабы работ и необходимые детальки? типа имеется м10 с карбом, выкидываем это, это, это, там варим, тут пилим, вставляем это от этого, это от того. твой БЖ я изучил, но вопросов ещё больше стало, вот бы всё это систематизировать бы, а?
« Ответ #20 : 20 Июня 2013, 10:09:45 »
Если кородка была 5-ти ступка то кардан менять не надо.
Вот список всего что надо
Кардан от М10,М40 с 5-ти ступенчатой коробкой передач
Коробка от М40
2 поддона с маслоприемником от М40
Лапы от М40
Подушки двигателя от М40
Радиатор от М40
Крепления радиатора
Трубка для обратки (покупается на тазо рынке и гнется по месту)
Торомза остаются стоковые
Почитай темы про установку М42-44. М43 ставится также и запчасте те же едиственное подушки двигателя тут у тебя от м40 идут.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #21 : 20 Июня 2013, 23:42:37 »
а два поддона для чего?
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #22 : 21 Июня 2013, 00:24:34 »
второй для рассады помидорной дома поставишь))))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Пильнуть ведро1
  • Локация: царицын
« Ответ #23 : 21 Июня 2013, 00:25:32 »
хоть в чем то я с тобой согласен)
по жизни с БМВ
« Ответ #24 : 21 Июня 2013, 09:26:38 »
потому что на м40 их 2. а на М43 один. А на М40 эта деталь состоит из двух частей.
