Автор Тема: Замена прокладки ГБЦ  (Прочитано 18142 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 14 Апреля 2013, 15:15:14 »
Всем привет:)
Как заменить прокладку гбц?
нужно выставить метки на шкифе коленвала, потом можно смело скидывать голову?
Какие есть нюансы?
Может есть какая то инструкция пошаговая как это сделать.
Вставление ВМТ?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Замена прокладки ГБЦ
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 16:08:25 »
метки выставишь как ставить начнешь
на гбц на шестеренке метка стрелочка
на колене тоже метка есть только придется скинуть  шкив колен вала
заодно поменяешь ремешки и ролик грм)))
выпуск со штанами откручивай в сторону отодвинешь как правило проще чем корячиться штаны откручивать от выпуска
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 16:33:45 »
никакого ремешка и ролика там нету, там цепь. шкив колена тоже снимать не нужно чтоб метки увидеть.
yurabmw73979
« Ответ #3 : 14 Апреля 2013, 17:12:18 »
какие нах ролики, у него м10.
снимаешь клапанную крышку ГБЦ выставляешь метки на распредвеле
смотри фото
yurabmw73979
« Ответ #4 : 14 Апреля 2013, 17:21:52 »
выставишь метки на распреде - сами станут метки на колене (потом посмотришь на шкиве колена есть риска, она будет стоять напротив отлива на передней крышке). порядок откручивания болтов ГБЦ, их затяжки и момент затяжки смотри в книге. не забудь слить масло и тосол.
  • Репутация +75/-66
« Ответ #5 : 14 Апреля 2013, 22:44:10 »
смотри фото
улыбнуло не обратил внимание какой мотор)))
  • е12 m30b30 м1.3
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 15:09:17 »
Какие могут быть трудности?
Значит снять крышку гблц, снять кожух звёздочку, снять распределитель зажигания, отсоеденить датчики, ослабить гайку натяжителя цепи, цепь отлождить в сторону, что бы не провалилась, и всё, можно спокойно снимать голову?
Ну самособой ещё скуртить коллектора
yurabmw73979
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 16:50:08 »
трамблер можно не снимать, коллектора тоже не обязательно, только штаны от выпускного коллектора открути. отсоединить патрубки от головы и впускного коллектора, шланги бензопровода, эл. провода от датчика температуры, масла и карбюратора или инжектора ( что там у тебя)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 18:57:31 »
Я ещё голову отнесу человеку на осмотр, так что коллектора по любому снимать:(
yurabmw73979
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 21:37:57 »
тогда уж маслосъемные колпачки поменяй. клапана притри и т.д.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 16 Апреля 2013, 01:23:52 »
Этим и планирую занятся, максимально подготовить голову, раз её скидываю
Кое как открутил панель-защиты цепи и звездочки:)
з.ы. как я понял без слива тосла вообще ни как не обойтись?
« Ответ #11 : 16 Апреля 2013, 11:21:07 »
Легко! Нальешь антифриза в цилиндры, в поддон, в отверстия болтов.. Будет у тебя потом сметана в масле и масло в антифризе - будешь гадать, пропускает ли новая прокладка, треснул ли блок или просто не вся сметана слилась с маслом..
« Ответ #12 : 16 Апреля 2013, 12:17:57 »
Да масло тоже по любому менять, так как некоторая часть ОЖ всё равно попадёт туда.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #13 : 16 Апреля 2013, 12:59:53 »
Это то понятное дело про замену ,  я про то объязательно ли сразу это делать, пока снимаю голову
  • Репутация +16/-1
« Ответ #14 : 16 Апреля 2013, 13:01:39 »
ПОд замену все жидкости в любом случае, т.к. в масле каша уже 100%, Скинув голову, увидел там чистоту-и ни капли масла.э
Всё намыто бензином, в перемешку с тослом
« Ответ #15 : 16 Апреля 2013, 13:03:57 »
Тогда какая проблема слить антифриз?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #16 : 16 Апреля 2013, 13:09:36 »
Все работы проводятся на улице, под машиной лужа дикая, а нырять нет желания
« Ответ #17 : 16 Апреля 2013, 13:20:43 »
Мне кажется, если слить из радиатора, то из блока тоже достаточно сольется, особенно если снять трубку, идущую на печку из головы, чтобы воздух свободно входил.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #18 : 16 Апреля 2013, 13:22:48 »
ь.е. воздух нормально ходил?
Какой объём с радатора должен вытечь примерно?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 16 Апреля 2013, 13:25:16 »
нет, не сольется с блока достаточно если с радиатора сливать ибо как минимум термостат закрыт.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 16 Апреля 2013, 13:26:35 »
а где сливная гайка находится на самом блоке?
« Ответ #21 : 16 Апреля 2013, 13:27:43 »
На м10 - хз, на м20 - под выпускным коллектором, теоретически, можно нащупать сверху.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #22 : 16 Апреля 2013, 13:30:22 »
Ладно , пошёл щупать:)
з.ы. что бы открутить коллектор впускной -надо открутить его от бошки, и всё?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #23 : 16 Апреля 2013, 13:38:32 »
да. а под коллектором и болт сливной найдешь.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #24 : 28 Апреля 2013, 18:39:14 »
И снова здарствуйте:)
Прошло столько времени, а прокладка всё ещё не поменяна
Нефига не нашёл метки на звёздочке,и всему прилагающемся.
Открутил 8 болтов от коллектора впускного, ЭТА ЗАРАЗА ОТОХОДИТ от бошки!
