Автор Тема: Холодный воздух  (Прочитано 4141 раз)
Виталий
« : 11 Ноября 2006, 13:19:07 »
Е 30 м20. Из печки дует холодный воздух,машина до рабочей температуры не прогревается.. Поменял термостат (новый, оригинальный) радиатр печки. Моторчик печки в идеальном состоянии. Проверил все шланги.Всё хорошо. Снял хорошую термомуфту,поставил убитую, не прогревается...Воздух холодный. Замерзаю......Что ещё посмотреть.....? Подскажите.
Рекомендуем почитать по теме Холодный воздух
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 11 Ноября 2006, 22:47:35 »
Скорее всего пробочка воздушная...или...накрылся элекроклапан печки.Кстати, а он подсоединен?
Виталий
« Ответ #2 : 12 Ноября 2006, 11:06:22 »
Подсоеденён, пробки нет.....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 12 Ноября 2006, 17:44:00 »
По поводу печки:
1) то что клапан подсоединен ни о чем не говорит. Может накрыться проводка к нему, а может он сам забился накипью.
2) Может слететь тросик с заслонки которая закрывает теплообменик.
По поводу недогрева двигателя:
1) Врет приборка.
2) Врет датчик.
Проверял я бы в такой последовательности- сначала, при включенном зажигании, снял бы с датчика провод и замкнул на массу. Стрелка t должна зашкалить. Если не зашкаливает то врет приборка. Если зашкаливает то либо врет датчик, либо движок действительно не догревается. Датчик можно проверить измеряя сопротивление при определенной температуре (проще поменять на новый, стоимость его меньше значимости и.м.х.о.)
Затем покрути регулятор t печки. Если он крутится без какого либо усилия и при резком убавлении t на минимум не слышно стука заслонки- слетел тросик. Но это ОЧЕНЬ маловероятно.
Если все в норме значит накрылся клапан печки.
  • 323i- Продана
Kochevnik
« Ответ #4 : 12 Ноября 2006, 19:38:44 »
Вот тут интересное решение /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9wb21wYS5odG0=
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 13 Ноября 2006, 10:32:20 »
Да это решение многие делают у знакомого стоит такой колхоз )))
puli
« Ответ #6 : 13 Ноября 2006, 11:03:32 »
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 5:44 pm   Заголовок сообщения: Re
По поводу печки:
1) Врет приборка.
2) Врет датчик.
а где на m40 датчик тот?
Виталий
« Ответ #7 : 19 Ноября 2006, 13:39:35 »
Приехал в сервис,Всё посмотрели ,сказали забит радиатор печки( хотя я его менял на бу правда) поменяли на ещё один бу. Печка заработала. Ташкент. :D  :D  :D
powerman
« Ответ #8 : 19 Ноября 2006, 14:26:16 »
 В сильный мороз если не будет достаточно тепла можешь поставить помпу от Газели или от Пятой серии.
Удачи.
