Автор Тема: НЕпонятки с электрикой!  (Прочитано 2017 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СТ МЕДВЕДОВСКАЯ
« : 18 Апреля 2013, 22:33:02 »
Доброго здравия. Короче БУМЕР Е30 М40В16 1989год март месяц 2 переход. Суть темы:Изначально пропал свет заднего хода . Потом с промежутками стала пропадать печка. В итоге пропала совсем(запитал от обогрева заднего стекла).Неделя  пропадает эл.привод зеркал.КТО СЛЕДУЮЩИЙ???   Известная МНЕ инфа,под торпедо в районе печки есть какойто блок(походу распред цепи) в нем какие то эл. элементы сгорают (от влаги) в итоге електричеству приходит северный сабак :o  PSДайте фотку или  Расположение этого блока  или другую инфу  Заранее СПС ;)
Рекомендуем почитать по теме НЕпонятки с электрикой!
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 20:27:40 »
вот и у меня такая же проблема...м40b16 90г, сначала отказали зеркала, через день дворники перестали работать, затем печка и тахометр, вобщем нездоровая (уйня, и никто не знает как лечить..
  • BMW E30 1990 m40b16
BMW - это не машина, это положительные эмоции
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 21:41:52 »
Привет! В Воскресение вечером решил помыть бумера ,ну и заодно под капотом моторный отсек .После помывки выезжаю задним ходом и :o чудо -горят фонари заднего хода ??? Сегодня фонари не горят ??? ???. По моим мыслям проблема где то под капотом или блок предохранителей либо жгут проводов. Есть ещё койкакие наработки но об этом потом.
« Ответ #3 : 09 Мая 2013, 22:08:31 »
мне на форуме посоветовали глянуть провод стартера вроде черно-зеленый, правда провода тонкие были сначала под гайки, затем я втягивающее менял, переделал под мамы, т.к. втягивающее было чуть другое, но после этого норм было всё, и еще посоветовали на реле к7 между 30 и 87 контактом перемычку поставить, я поставил - заработала печка и зеркала, с остальным хз как быть..пока что езжу с перемычкой
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 11:25:56 »
Ну а если снять 2-х контактную фишку около кулисы, там где провода уходят под машину?
Затем в той фишке, которая осталась не уходит под машину, замкнуть контакты, задний свет загорается?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 12:59:08 »
В том и дело что нет.Обрыв идет где то раньше вверх по цепи. Заколхозить подвести туда +(под чехол кпп) можно,но суть дела докопаться до истины,где пропадает питание?
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 15:03:15 »
Хорошо. В разъеме на зеленом/белом проводе в разъеме есть 12 вольт при включенном зажигании? Проверить можно, например, подключив лампочку между этим проводом и массой.
Если 12 вольт есть - проблема по пути от разъема до лампочек. Если нет 12 вольт - смотреть с пристрастием 10 предохранитель. Либо на нем нет 12 вольт, либо с него не уходит 12 вольт. Проблема в черном ящике маловероятна.
