Автор Тема: [Новополоцк] Не заводится м10b18  (Прочитано 2049 раз)
  • Локация: Беларусь
« : 20 Апреля 2013, 01:59:24 »
В общем, закипела, не пойми откуда вытекла охлаждайка, машина простояла около недели на морозе..перегнал в гараж на эвакуаторе,но там завести не смог.Мотор м10 инжектор, двигатель крутит, но заводиться не хочет, проверили искру,искра есть, отсоединили топливный фильтр, (тут маленький вопрос,когда газу даешь с патрубка топливо должно сильно бить? а то еле пульсирует.) через фильтр топливо идёт..Что может быть,куда стоит обратить внимание?.помогите делитанту.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2013, 01:38:30 от Abra
  • BMW E30,320 седан 84-ого года
Настройся на результат.
Рекомендуем почитать по теме [Новополоцк] Не заводится м10b18
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 17:46:40 »
Если мотор инжекторный,то насос и на холостом ходу и при заводке должен давить приличное давление в рейку сними обратку и померяй давление на любой СТО,а то,что закипятил аще ниайс...если заведёшь мотор смотри,чтоб охлаждайка не вываливалась из под головы...
  • BMW E30 m20b20 coupe 1988
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 01:36:51 »
до сто нужно добраться,машина в гараже стоит.
может быть такая шляпа,что сига отключает насос? мол когда блокирует двери..хотя помойму бредово звучит
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 01:41:29 »
Конечно может, даже в самых дешевых сигнализациях предусмотрена блокировка, и ее часто ставят на питание бензонасоса.
Давление, создаваемое электробензонасосом, никак не зависит от нажатия на педаль газа. И хлестать должно со страшной силой. Возможно, забита магистраль, кончился насос или ему не хватает питания (где-то отвалился провод, но не до конца). Если насосов два, то наблюдаемое давление может создавать подкачной насос, в то время как основной не работает.
  • Локация: Беларусь
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 18:48:02 »
Благодарствую за ответы..буду рыть,прочищу магистраль,потом буду смотреть,что дальше.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 22:16:37 »
Проверь насос...сними трубку и смотри как качает...чтоб кучу трубочек не чистить...
« Ответ #6 : 22 Апреля 2013, 22:39:40 »
Не, забитой магистрали я еще никогда не видел. Это чисто теоретическое предположение. Предлагаю определить количество насосов и подать на них питание напрямую.
  • Локация: Беларусь
« Ответ #7 : 24 Апреля 2013, 18:26:54 »
Я видел такое дело) на карюраторной е21, фильтр заменили,не сифонило туда грязи,а когда решили всё же прочистить магистраль,то ужаснулись..карбюратор настроили под ту подачу топлива,прочистили,стало заливать свечи.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 24 Апреля 2013, 18:56:39 »
охлаждайка могла вытечь через помпу, когда сальник выдавило (там есть две дырочки, сверху и снизу, они прячутся под шкивом). в январе была такая хрень. 31 поставил, было все окей, 5 ехать, а стрелка почти сразу в красный сектор, радиатор пуст и зеленая лужа под машиной.
  • BMW 318,седан
