Автор Тема: to Wasd  (Прочитано 11128 раз)
« Ответ #25 : 09 Ноября 2007, 09:43:59 »
тогда на таком редукторе она и так много у тебя едет....
Рекомендуем почитать по теме to Wasd
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #26 : 11 Ноября 2007, 12:33:44 »
строю м20в27и турбо. мотор накрыт головой 2.0.  скажите, какой толщины прокладку надо ставить??? дуть будем до 1.5...
степень сжатия сейчас стандартная....как у 2.0 мотрон 1.3
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
Mr.X
« Ответ #27 : 12 Ноября 2007, 01:19:34 »
А как ты в27 башкой от в20 накрыл?...они ж разные....
Для давления 1.5 бара там не прокладку ставить толще... там СС занижать надо... ИМХО
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #28 : 15 Ноября 2007, 22:13:44 »
как ее занижать?в смысле, как в моем случае лучше?
Mr.X
« Ответ #29 : 16 Ноября 2007, 01:14:11 »
В твоем случае заказывать ковку... с заниженной СС... ессесно посчитать необходимую глубину выемки в днище поршня, или сказать тем кто будет делать поршни чтоб они посчитали... ибо с башкой В20 и блоком В27 штатной СС не получается, а следовательно готовых образцов нет... нужно делать совсем не стандарт... и занижать для буста в 1.5 бара оч. прилично... я бы до 7 занизил... но могу ошибаться... )))
Ну и потом не забываем что другие датальки тоже не выдержать 1.5 бара... придется много чего поменять)))
  • Репутация +26/-1
« Ответ #30 : 16 Ноября 2007, 09:14:01 »
Ставится всё замечательно....
