Автор Тема: Диагностика м10б18 л-джет, с круглым разъёмом диагностики, и лямбдой  (Прочитано 3057 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 05 Мая 2013, 22:56:07 »
Как можно провести жиагностику электронную?
Круглая фишка диагностики, и лямбда на глушаке
Максимальная диагностика какая возможна?
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Диагностика м10б18 л-джет, с круглым разъёмом диагностики, и лямбдой
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 01:29:10 »
Разъем диагностики в любом случае круглый, вопрос в количестве контактов в нем:
https://www.e30club.ru/129-bmw-e30-diagnosticheskiy-raziyom.html
Впрочем, на джетронике может быть только 15-контактный разъем. Из него можно узнать температуру двигателя, скорость вращения коленвала, напряжение бортовой сети, напряжение с лямбды, сбросить кубики на приборке. Т.е., в общем-то, диагностики никакой.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 04:37:51 »
+100500 к абре, што ты там диагностировать собрался? Там одна извилина и та прямая либо работает либо нет)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +16/-1
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 11:40:42 »
а как правильно пользоваться этими данными?
Как например сбросить сервис инспектора?
Думал может можно как нибудь состояние датчиков выяснить
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 14:23:40 »
Оил сервис и инспекшн сбрасывается хамыканием контактов разъема поищи через поиск обсуждалось не раз.
Каких датчиков тебе состояние интересно? Они либо работают либо нет там нет ничего что табе скажет об ошибках или еще о чем то подобном)
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 14:25:06 »
Сброс кубиков и inspection - это мега-мега-баян. Замыкаем 7-й контакт диагностического разъема на массу, включаем зажигание, считаем до пяти, выключаем, размыкаем, вклюачем, наслаждаемся. Если с первого раза сбросились только кубики, повторяем еще раз, ждем чуть подольше - должен сброситься inspection. Если вообще ничего не получается или кубики очень скоро гаснут - значит в приборке на плате сервисных индикаторов сдохли аккумуляторы/батарейки, либо они же вытекли и кислотой сожрали всю плату, либо кто-то прикрутил приборку слишком длинными саморезами и покоцал плату.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 15:59:48 »
Оил сервис загорелся после того как у меня машина начала хулиганить
« Ответ #7 : 06 Мая 2013, 18:27:06 »
ещё можно домкрат переложить.. .связь такая же
