Автор Тема: Замена сцепления на М10  (Прочитано 6918 раз)
mishka
« : 09 Ноября 2007, 09:24:36 »
Народ скажите кто нибудь менял сцепление (в смысле диск сцепления и все дела) Сложно ли это, сколько занимает времени? Если кто менял то подскажите какой комплект лучше купить? И скажите какой результат после замены (улучшение в разгоне есть?)
Рекомендуем почитать по теме Замена сцепления на М10
« Ответ #1 : 09 Ноября 2007, 10:10:01 »
менял. не сам, но активно помогал.
часа за 3 сделали.
приходится отстёгивать:
- глушак
- тепловой экран
- кардан до среднего подвеса включительно
- рабочий цилиндр привода
КПП откатывается назад по направляющим, т.е. снимать не нужно
Я не экономил и взял комплектный Сачс, чего и всем советую в данном случае.
Изменений в динамике нет. Единственное, педаль мягче заметно стала и в фазе фрикциона исчезли рывки - на старой корзине "поехала" диафрагменная пружина.
При установке нового сцепла обязательно нужна центровочная оправка, иначе потом КПП не пристегнёшь на место. Кажись или от баржи или от 2141 подходит. ЩА уже не помню точно. Корзину к маховику притягивать следует в много проходов, иначе прикончишь диафрагменную пружину.
В принципе ничего сложного во всей процедуре нет. Тока эстакада или яма нужна. А там уже сам прикидывай своё время во что ты оцениваешь.
Кстати, состояние старого сцепла оценивается без разбора - читай "букварь"
mishka
« Ответ #2 : 09 Ноября 2007, 10:19:24 »
Сачс? блин я думал что это самый хреновый комплект так как самы дешевый из всех которые продаеются. Про центровочную оправку ты имееш ввиду первичный вал?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 09 Ноября 2007, 10:36:02 »
Без предварительной подготовки и опыта, практически в одиночку, с ежеминутным подглядыванием в букварь, на яме, зимой, замена выжимного подшипника заняла около 8 часов. Много времени потратил на отсоединение коробки. Там один болт, около стартера, вставляется в нерезьбовую дырку и на него накручивается гайка. Много времени прошло, пока я нашел эту гайку, я уж думал, что резьбу сорвал нах.
Достаточно гемморно туда лазить. Поэтому есть смысл сделать там всё по максимуму за 1 раз: корзина + выжимной
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2007, 10:37:39 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
mishka
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 11:19:03 »
Ну я и хочу купить комплект сцепления и поменять все это. Естественно буду делать не сам. А у знающего человека. Так по идеии в комплекте должно быть корзина+диск сцепления+выжимной что там еще менять надо?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 11:42:53 »
Вроде эти 3 позиции и меняются. Покупал  комплект Luk, доволен как слон. Но стоил он тогда, год назад где-то, раза в полтора меньше (в рублях если, доллары не помню) wacko
А! вот не помню, болтики, чтоб корзину крепить - они по букварю подлежат обязательной замене - были-ли они в комплекте?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2007, 11:46:39 от MaxOtto
mishka
« Ответ #6 : 09 Ноября 2007, 11:49:41 »
Хз все комплекты разные. Так вопросик тогда по кардану гдето я тут читал что народ когда откручивает что там потом появляются какие то проблемы с центровкой или вибрация какято идет. Или все идет как по маслу?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 09 Ноября 2007, 12:05:57 »
Ни каких вибраций не появится, если все сделаешь грамотно…
Тут я писал но дело касалось подвесного см. /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTAxNC5tc2cxMTMxMzIjbXNnMTEzMTMy а вот тебе можно поступить иначе отвернув кардан от муфты коробки далее приготовь кусок проволоки и открути опору подвесного после кардан сыграет, что тебе позволит его извлечь из направляющего штока коробки, после его отведи немного в сторону и подвяжи. При сборке не забудь дать предварительный натяг подвесного подшипника на переднюю часть авто.
mishka
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 12:20:02 »
Можно вот про это поподробнее а то чего то я непонял чего ты имел ввиду
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 09 Ноября 2007, 12:24:48 »
Прежде чем кардан разъединять на части, надо керном на всех стыкующихся частях сделать метки, чтоб потом по этим меткам собрать. Тогда дисбаланса не будет.
mishka
« Ответ #10 : 09 Ноября 2007, 12:30:58 »
А на хрена кардан то половинить при замене сцепления?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 09 Ноября 2007, 12:45:20 »
Сорри, не так выразился! Половинить не надо, а от коробки отцепить надо, как минимум. Вот тут надо пометить.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 09 Ноября 2007, 12:46:33 »
это делается в связи с принципом установки подшипника в опору просто он запрессовывается без фиксации нет стопорных колец  см. картинку
mishka
« Ответ #13 : 09 Ноября 2007, 12:51:13 »
Спасибочки
« Ответ #14 : 09 Ноября 2007, 13:20:12 »
не надо кардан разъединять. лучше среднюю опору открутить.
mishka
« Ответ #15 : 09 Ноября 2007, 13:25:19 »
Разьединать с чем? и какую опору
« Ответ #16 : 09 Ноября 2007, 14:36:38 »
кардан состоит из нескольких разъёмных частей.
средняя опора кардана приблизит посредине теплового экрана что над выпускным трактом.
mishka
« Ответ #17 : 09 Ноября 2007, 14:40:52 »
И чего кардан не надо откручивать от каробки?
« Ответ #18 : 09 Ноября 2007, 16:39:01 »
надо. речь о том что не надо сам кардан разъединять по шлицевому соединению
mishka
« Ответ #19 : 09 Ноября 2007, 16:42:32 »
Это в соеденении кардана и есть подвесной подшипник? Тогда вопрос может ли быть гул в машине из за него? И можно ли его като почистить помазать?
« Ответ #20 : 09 Ноября 2007, 17:32:51 »
не путай тёплое и мягкое.
подвес, это подвес. соединение, это соединение. оно шлицевое и длинное. Типа телескопич антены.
гул обычно из-за ступичных подшей. подвесной подш обычно стучит при старте, АФАИК
mishka
« Ответ #21 : 09 Ноября 2007, 17:43:13 »
Ну блин несоображаю же в этом деле так чуть чуть немного. Знаю только то что сам делал. Вот если бы меня кто чего по компам спрашивал бы то там со мной спорить бесполезно.
Ocun
« Ответ #22 : 09 Ноября 2007, 20:24:01 »
Мне меняли на автосервисе. 2000 руб и пол-дня времени. Сцепление Сакс. Машина поехала лучше, до этого трогался рывками. Гемор со снятием коробки. Не забудь заменить рабочий цилиндр (штоб второй раз не лазить)
mishka
« Ответ #23 : 10 Ноября 2007, 11:11:29 »
Целиндр менян пол года назад. И про гемор по подробнее можно?
pety01
« Ответ #24 : 20 Ноября 2010, 12:15:10 »
что есть баржа? это волга что ли?
