Автор Тема: сетка в топливном баке  (Прочитано 6696 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 08 Мая 2013, 22:08:52 »
снял топливозаборник на нем сетка только не круглая а как на насосе что на элькате показана(насоса нет) прямоугольная пластмасса а на нее сетка натянута, варианты замены???есть идеи кто сталкивался, на экзист можно заказать ток круглую, подходит ли она?
Рекомендуем почитать по теме сетка в топливном баке
« Ответ #1 : 08 Мая 2013, 22:13:50 »
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=28a89d13-f2ed-40cb-bd75-f2c5d59c839d&UnitId=63100005&T=%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%99+%D0%91%D0%90%D0%9A%2F%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB
собственно тут все видно у меня фильтр что на бензонасосе прямоугольный а предлагается кольцо и сетка-встанет ли на мой топливозаборник???
« Ответ #2 : 09 Мая 2013, 01:11:33 »
вот такая хрень у меня, где взять фильтр
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 10 Мая 2013, 20:57:48 »
я себе вырезал из малярного фильтра, посадил на секундный момент, ну и паяльником еще прошелся, только без фанатизма, чтоб только прижечь...
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #4 : 10 Мая 2013, 21:27:55 »
а просто для начала почистить сеточку промыть продуть ее
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 10 Мая 2013, 22:42:57 »
я её поменял, так как её забило ржой из бака и всосало и порвало, вот так то)
« Ответ #6 : 11 Мая 2013, 00:35:03 »
Не, колхозить сеточку из фильтра - это жесть. Может развалиться и привет насосу.
Прямоугольную сеточку, в как в оригинале, найти непросто. Сеточки другой формы с трудом пролезают в отверстие в баке, а при извлечении насоса могут оторваться и остаться в баке навсегда. Но лучше так, чем старая дырявая сетка.
« Ответ #7 : 11 Мая 2013, 10:58:48 »
может проще топливозаборник махнуть на более позднии варианты(или старые))) и на экзист взять за 300р нормальную родную новую сетку
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 00:12:26 »
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47254/any/graphics/16/16_0047/
оо как! а где ты узнал номер этой чудесной сетки??
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 10:13:17 »
BMW 16 12 1 151 736 Сетка фильтра топливного  1  1 1  363,66р.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 13 Мая 2013, 14:22:05 »
я себе поставлю такую буржуйскую когда бак поменяю,ибо нету смысла)
« Ответ #11 : 10 Июня 2013, 09:41:53 »
ЭТА СЕТКА подойден вместо прямоугольной, подскажите???? прикрепится на штатное место на топливозаборнике(взаимозаменяемые они или нет)
свою достал замочил на сутки в 646 растворители незнаю будет ли толк
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #12 : 17 Июля 2013, 17:08:17 »
Не подойдет сетка под этим номером вместо прямоугольной..Эта сетка круглой формы диаметром 50 мм.Ничего общего..
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 15:14:38 »
 сетки абсолютно взаимозаменяемы. У меня есть и Г-образня, и Т-образная и круглая - все прекрасно встают на штатное место. Штатное место - стакан в баке, в который влезает любая сетка. Единственно что, может загнуться один конец сетки о стенку стакана, что не несёт опасности вообще никакой. Бери любую, можешь взять ТАЗовскую даже(круглую)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
